En roterande med gul trissa . 1700 varv.
Vad gör jag för fel?
Krakus
Det är FG som vill samla sig. Då sprayar jag på lite vatten och kör vidare.
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Och en nyare vit E-Coupe.
___________________
Kör en gammal SLK.
- Grief
Re: Vad gör jag för fel?
För mycket medel?
Smutsig lack?
Fuktigt garage?
Googla sticky paint
Smutsig lack?
Fuktigt garage?
Googla sticky paint
danne5
Har varit med om samma, men vet inte vad det beror på
- Grief
Sticky clear coat
Some paints (paint that has not sufficiently outgased or has insufficient hardeners (hence ‘soft’ paint) heat up very quickly causing the polish surface lubrication to dry out, which causes an increase in surface resistance, the pad to feel like its dragging and can skip, as the polish abrasives stick to the paint
Correction - use a firmer pad that has lees surface resistance or use Gloss- it Pad Prime to add some extra surface lubrication or you can apply polish with an orbital polisher.
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=188684
marcus
Testa att dra ned varven till ca 1200.
Sakta ned och använda lite QD på padsen fungerade för mig. Prova även att byta till lite hårdare pads.
Krakus
Det är som Grief skriver. Bitarna blev hårda och torra. Men det löste sig med att spruta lite vatten på och fortsätta. Ska testa nästa panell med 1200 varv.
Det blev iaf bra.
Det blev iaf bra.
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
___________________
Kör en gammal SLK.
- Grief
Gott att höra!Krakus skrev:Det är som Grief skriver. Bitarna blev hårda och torra. Men det löste sig med att spruta lite vatten på och fortsätta. Ska testa nästa panell med 1200 varv.
Det blev iaf bra.
Kör på
