Apelsinlack?
Mystery_O
Apelsinlack?
Inlägg av Mystery_O » 18 aug 2012 12:02
Hej alla glada! :)
Har precis införskaffat mig en klarröd saab 9-3 -01..
Huven ser riktigt konstig ut, apelsin lack.. så den är väl omlackad någon gång...
Kan jag som glad amatör göra något åt detta?
Kapten Haddock
Re: Apelsinlack?
Inlägg av Kapten Haddock » 18 aug 2012 12:33
Polera ordentligt, med grovt medel och frov trissa så jobbar du ned ytan.
I vissa fall kan det va smidigare att våtslipa innan.
Rätt mkt jobb och inte helt enkelt men ta god tid på dig så blir det nog bra.
Dela upp huven i 6 sektioner så du har delmål attbjobba mot!
Re: Apelsinlack?
Inlägg av Manor » 18 aug 2012 12:39
Kolla upp om Glare ZERO kan vara en hjälp på vägen.
Det är forumsponsorn Waxdog som har tagit hem detta nya medel som nog ingen har testat än. Av det jag har försökt läsa mig till så är just "apelsinskals"-lack något som den ska kunna hjälpa till med.
I annat fall är det bara att kämpa på med ordinarie medel, eller i värsta fall våtslipa.
Mystery_O
Re: Apelsinlack?
Inlägg av Mystery_O » 18 aug 2012 13:25
Så det kan alltså räcka med att polera?
Känns ju säkrare att testa med det innan man kör med slippapper...
Börjar med att testa med menzerna fast gloss med roterande då? eller ska jag börja försiktigare & se hur det blir?
xion92
Re: Apelsinlack?
Inlägg av xion92 » 18 aug 2012 13:34
Akta kanter och veck när du kör så hårt bara!
Kapten Haddock
Re: Apelsinlack?
Inlägg av Kapten Haddock » 18 aug 2012 13:54
Fg och en optipad/ulltrissa kan funka fint
Mystery_O
Re: Apelsinlack?
Inlägg av Mystery_O » 18 aug 2012 14:07
ok, tack så mycket
Kapten Haddock
Re: Apelsinlack?
Inlägg av Kapten Haddock » 18 aug 2012 14:10
Sen får du brassa på rätt bra alltså.
När lacken är så het att du inte gärna tar på den då brjar det likna något.
Om det börjar ryka, och överbelastningsskyddet på maskinen går kan du lugna dig lite:)
MVH/
Mystery_O
Re: Apelsinlack?
Inlägg av Mystery_O » 18 aug 2012 16:15
åfan vågar man köra så hårt? rädd att sabba lacken helt
Grief
Re: Apelsinlack?
Inlägg av Grief » 18 aug 2012 16:38
Har lite apelsinlack på Kian efter omlackering på garanti för blästerskador.
Trodde inte det gick att polera bort apelsinskal med vanliga polermedel utan att det var våtslip som gällde.
Sitter "skalet" alltid i klarlacken?
Apelsinlack?
Inlägg av Manor » 18 aug 2012 16:46
Manor skrev:Kolla upp om Glare ZERO kan vara en hjälp på vägen.
Än en gång...kolla upp om Glare ZERO kan vara till hjälp. Det kanske visar sig vara en riktig höjdare?
Kapten Haddock
Re: Apelsinlack?
Inlägg av Kapten Haddock » 18 aug 2012 16:51
Tyvärr inte men man kan fortfarande snygga till det.
Nu slipar ju lackerarna sällan grunden speciellt mkt om ens alls när dom kör non sanding grund.
vilket medför en större struktur innan klarlack.
Men fortfarande är det ju i regel så att klarlacken är lika tjock som sina djupaste dalar om ni fattar..
MVH/
Grief skrev:Har lite apelsinlack på Kian efter omlackering på garanti för blästerskador.
Grief
Re: Apelsinlack?
Inlägg av Grief » 18 aug 2012 17:27
Tackar för din input!
(Det här forumet behöver tackknappar!) :)
