Lera
Gixxer Uffe
Lera
Kännde på lacken idag på bilen,den var lite sträv.Bilen det gäller är en Passat variant r-line 2010.Tänkte beställa lera så att man kan få bort den strävheten på lacken.Vilken lera är att rekommendera?Uffe
Gixxer Uffe
Re: Lera
Jag håller helt med...det är min favoritleraJill skrev:Rekommenderar denna, alla dagar i veckan!Gixxer Uffe skrev:Kännde på lacken idag på bilen,den var lite sträv.Bilen det gäller är en Passat variant r-line 2010.Tänkte beställa lera så att man kan få bort den strävheten på lacken.Vilken lera är att rekommendera?Uffe
http://www.waxdog.se/product.php?id_product=13
- BTG
Re: Lera
- Rednales
- Kemiexpert
Re: Lera
Du kan använda vatten som smörjmedel.BTG skrev:har aldrig testat att lera själv,men vad gör denna så speciell?Jill skrev:
- Rednales
- Kemiexpert
Re: Lera
Särskilt om den beställs frå U.KJill skrev:Utöver det som Red skrivit så är det en lera av högsta kvalitet, till riktigt bra pris!BTG skrev:har aldrig testat att lera själv,men vad gör denna så speciell?Jill skrev:
Gixxer Uffe
Re: Lera
Brukar ni tvätta bilen när ni har använt lera ,eller kan man polera direkt efter?Uffe
Gixxer Uffe
Re: Lera
Fick leran idag,den var kanon tog väck allt strävt.Blir att beställa mera.Skall torka av bilen med fiberduk.Uffe
- Grief
Re: Lera
Jag beställde denna idag:
http://www.ebay.com/itm/Brand-New-Pract ... 183wt_1271
Brukar blanda vatten + lite bra schampoo som "glidmedel", en försumbar kostnad.
2 bitar á 160 gram för ~74 kr och gratis frakt.
kamilenski
Re: Lera
Har den hemma. Men hur används produkten? Finns det någon guide?
Skriver ofta från mobilen. Med liten skärm. Då och då blir det fel bokstav
danne5
Re: Lera
Gör en mini-guide
1. tvätta bilen noggrannt
2. Spruta på claylube eller i dethär fallet vatten på lacken, ganska mycket
3. dra leran överlacken några gånger oåt olika håll, tills du känner att eventuella ojämnheter(asfaltfläckar osv) försvinner, och torka sedan noga med MF
4 Du kan forma om leran när den blir grisig!
Ett tips är att dela leran i 3 bitar ifall du fäller en bit på marken går den inte att använda mer! Och så kan du använda den 3:e biten på en annan bil!
(Gammal lera kan användas till fälgar!
kamilenski
Re: Lera
danne5 skrev:Gör en mini-guide
Ett tips är att dela leran i 3 bitar ifall du fäller en bit på marken går den inte att använda mer! Och så kan du använda den 3:e biten på en annan bil!![]()
OK! Tackar!
Betyder det att jag ska klappa till den om jag delar i 3 bitar? Ska man sen knåda in den?
danne5
Re: Lera
typ, brukar ta en bit ur förpackningen som jag knådar så den blir mjuk!kamilenski skrev:danne5 skrev:Gör en mini-guide
OK! Tackar!
- WaxDog
Re: Lera
Hade en liten guide i sent items som jag kan lägga upp här som komplement till Daniels guide.
Den säger iofs samma sak fast med fler bokstäver
Leran kommer “suga upp” de partiklar som sitter fast i lacken. Om det är tjärprickar, flygrost eller fastbrända insekter spelar ingen roll, allt fastnar.
Det man ska tänka på om man vill att leran ska räcka länge är att göra lacken så ren man kan utan leran först. Dvs en grundlig tvätt efter vintern med rätt typ av avfettning (Kallavfettning). Har du tänkt att polera bilen så använder du leran innan poleringen.
Sedan har ju Bilt Hambers lera finessen att man bara använder vatten som glidmedel så du behöver inte torka bilen när du tvättat klart.
Ha dock en blomspruta med vatten redo.
Steg 1: Känn så leran ligger bra i handen. Vissa delar den på hälften, andra i 4 delar och vissa kör med hela leran. En smaksak. Själv tar jag halva. Den mjuknar under tiden du jobbar med den av kroppsvärmen också.
Steg 2: Säkerställ att panelen du ska rengöra är våt...så blomflaskan i ena handen och leran i andra.
Steg 3: Dra leran över lacken fram och tillbaka, inte cirkulärt. Det brukar räcka med 3-4 drag. Känn med fingrarna på lacken så den är helt slät. Känn gärna innan också så märker du skillnaden.
När du ser att du fått en massa smuts i leran så knådar du bara in smutsen i leran så ny, ren lera ligger mot lacken. Det fungerar som ett stort suddgummi egentligen.
Man behöver heller inte trycka speciellt hårt utan bara låta leran göra jobbet. Arbetar du utomhus så tappa för allt i världen inte leran i backen för allt fastnar i den och då får man kasta den.
En annan sak att tänka på är att inte vända skyddspappret upp och ner i asken, glatta ytan ner mot leran, annars fastnar pappret i den.
kamilenski
Re: Lera
WaxDog.
Tack! Och tack för att du lade leran in i samma pakett!
Denna kom idag till mig. Imorgon testar jag leran för första gången i mitt liv! Samma med Vista Concept.
Tack.
Tack.
