kamilenski
Inlägg
av kamilenski » 05 aug 2012 17:50
Har ett antal. För många. Dem största ca 3mm (2 styck) resten ca 0,5-1mm.
Tanken är att polera och försegla bilen med Ultima.
När bör jag ta itu med stenskotten? Och hur?
Var köper man den färgen som behövs till detta?
Hoppas någon kan hjälpa...
kamilenski, redigerad totalt 14 gång.
Skriver ofta från mobilen. Med liten skärm. Då och då blir det fel bokstav
Jonke
Inlägg
av Jonke » 05 aug 2012 18:13
jag personligen skulle ta ett rakblad/nål och skrapa bort färgen (ev, artic clean acid gel ? ) och sen på med lite epoxygrund sen färg och till sist klarlack ( Sen polera )
knalla in till närmsta lackerare, dom har/kan blanda till din kulör och för en bullpåse kan du nog få lite epoxy av dom.
mvh jonas
Jonke, redigerad totalt 14 gång.
Inlägg
av Manor » 05 aug 2012 18:14
Jag rekommenderar starkt
http://www.chipex.se för en bra och smidig stenskottsfärg. Dock har jag bara testat på mindre stenskott, och inte så stora skador som du har.
Det finns en tråd om bl.a. Chipex på forumet.
Innan lacken ska på måste all rost bort. Det finns en bra tråd om detta har skrivits av Haddock på Pingens.
Manor, redigerad totalt 14 gång.
kamilenski
Inlägg
av kamilenski » 05 aug 2012 19:50
Manor skrev:Hej!
Det var som ... verkar vara kanon! Tackar!
Inlägg
av Manor » 05 aug 2012 23:48
kamilenski skrev:Manor skrev:Hej!
Japp, jag tog hand om några mindre stenskott idag som jag fick på semesterresan till Jämtland...det fungerade kalasbra
kamilenski
Inlägg
av kamilenski » 10 aug 2012 13:29
Har fått hem Chipex. Ska testa under helgen.
Inlägg
av Manor » 10 aug 2012 13:59
kamilenski skrev:Har fått hem Chipex. Ska testa under helgen.
Lycka till.
Man blir bättre och bättre för varje gång.
Det bästa är att om man inte gillar resultatet, så är det bara att börja om...det är inte alltid man kan göra det
Jag tror inte att man ska hoppas att få lackskadan helt osynlig, men den sticker ut betydligt mindre med färg i sig.
