Opassande skumlans
Grief
Opassande skumlans
Inlägg av Grief » 25 jul 2012 22:17
Har länge suktat efter en lans och nu råkade det bli lite cash över så en beställdes förra veckan.
Paketet hämtades ut idag, så fort det bara gick efter avslutad weekend vid Vättern, och glad i hågen styrdes kosan mot föräldrahemmet, där Kärcher-maskinerna väntade.
Concept Delta Force Plus och HD-grön blandades och doserades enligt konstens alla regler.
Nu skulle bara lansen på handtaget. Och rätt exakt där tog det roliga slut. Lans-h******t passar inte i handtaget. Inte på den nya K6.685 och inte på den välslitna K5.585. Det är rätt fattning, men skumlansens infästning är ca 3/10 större än original-sprutet så det går inte att låsa lansen i handtaget. Farsan, som är verktygsmakare med 35-års erfarenhet kallar det rent skräp och jag blir sur som För hundra gubbar.
Jag och BBV börjar likna det där som Chrille var ute för...
Vad är fel, för vi måste väl ha gjort något generalfel?
limban
Forumägare
Forumägare
Re: Opassande skumlans
Inlägg av limban » 25 jul 2012 22:20
Grief skrev:Har länge suktat efter en lans och nu råkade det bli lite cash över så en beställdes förra veckan.
Låt mig kolla upp det i morgon..återkommer i ärendet.. :brumm
MVH Anders Lindbäck
Grief
Inlägg av Grief » 25 jul 2012 22:48
Verkar som att det är extremt tajt och det som gör det så svårt att få dit handtaget verkar vara att O-ringen som sitter på Kärchers handtag är för stor för lansens anslutning. Vi bytte till ett kasserat, slitet handtag, och då gick det att få dit lansen, men det läcker friskt :(
Jag älskar verkligen leksaker och prylar, och lika mycket hatar jag när de inte motsvarar mina förväntningar.
Hoppas du finner något gott svar, för nu är svårmodet stort.
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Inlägg av Rednales » 25 jul 2012 22:52
Kan meddela att min lans är ett rent h-vete att få på. Den är dock från Gunther (tror dock det är samma sort som bbv). Det är våld som gäller då det är tight som sjutton, samma problem på farsans tvätt. Maskinerna är från Kärcher.
Björn
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Björn » 25 jul 2012 22:59
Fick för mig att det handlade om något helt annat när jag läste rubriken! :oops: :lol:
Trist problem, men det finns väl någon gammal tråd om precis samma sak har jag för mig?
Grief
Inlägg av Grief » 25 jul 2012 23:22
Björn skrev:Fick för mig att det handlade om något helt annat när jag läste rubriken! :oops: :lol:
Man måste ju se till att det alltid finns utrymme för läsarens tolkning :)
Jag ber om ursäkt, men var dyngsur, kall och lite smått förbannad när trådstarten författades.
Daniel N
Inlägg av Daniel N » 25 jul 2012 23:42
En till med exakt samma problem! Jag har också en Kärcher tvätt och köpt min skumlans på BBV. Det går att låsa den om man brukar mer våld än vad som känns riktigt bra... Detta har lett till att den endast använts en gång eftersom man inte riktigt har tid att lägga 15 min på att försöka få grejorna att funka varenda gång man ska tvätta bilen. Har även försökt fila till den utan större framgång :cry: Inte helt imponerad om man säger så ;)
stoffe69
Sv: Opassande skumlans
Inlägg av stoffe69 » 25 jul 2012 23:58
jag hade samma problem och det var innerdiametern som var för liten och inte utsidan som man först tror. honade den litet med en bred mejsel så funkade den bra sen.
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
Daniel N
Re: Sv: Opassande skumlans
Inlägg av Daniel N » 26 jul 2012 00:14
stoffe69 skrev:jag hade samma problem och det var innerdiametern som var för liten och inte utsidan som man först tror. honade den litet med en bred mejsel så funkade den bra sen.
Jag har också konstaterat att det är innerdiametern som är problemet. Blev bara så besviken när den inte funkade utan modifiering så den har blivit ståendes. Jag får väl ta tag i det igen!
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 26 jul 2012 01:07
Har också en Kärcher tvätt, köpte min lans på ebay. Och den passar perfekt inga problem.
Den används vid varje tvätt, nu idag kan jag inte fatta hur jag kunnat vara utan den :)
" En sjuk polernörd "
Grief
Inlägg av Grief » 26 jul 2012 11:36
Farsan, som råkar vara verktygsmakare, har mätt på lansen och jämfört med originalspruten.
Enligt honom är det sätet för o-ringen i lansen som är för snålt tilltaget vilket leder till att det är ett rent Huggormars avföda för att få dit den. Kör man i ett slitet handtag eller ett handtag utan o-ring fungerar det bättre, men då får man räkna med att bli ganska blöt på kuppen.
Jag är rätt less. Jag förväntar mig att det ska vara klart för körning, inte att jag ska behöva ordna en svarv och någon som kan svarva om lansen...
Grief
Inlägg av Grief » 26 jul 2012 12:24
Nu har vi mätt mer och testat med och utan o-ring.
Som jag och någon annan sade är det inte de utvändiga måtten som är problemet, utan o-ring i lansen går det att sätta dit lansen utan problem. Att slipa utvändigt på lansen leder bara till glapp.
När man trär på lansen på handtaget ska o-ringen expandera omkring handtagets koppling, men eftersom sätets diameter är för liten kan den inte expandera tillräckligt.
Ett tillverkningsfel på några tiondels millimeter räcker för att det inte ska passa ordentligt. Farsan jobbade tidigare med filter till olje- och kärnkraftsindustrin och är en hejare på o-ringar och minimala toleranser, turligt nog.
Cullis
Inlägg av Cullis » 26 jul 2012 20:33
Låter som att jag får fortsätta svära över min då, för att svarva ner den låter overkill..
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 26 jul 2012 21:09
Så du tog bara en bred mejsel och drog några varv invändigt och då funkade den klockrent?..
MVH Anders Lindbäck
bigguns
Inlägg av bigguns » 26 jul 2012 21:40
Grief skrev:Nu har vi mätt mer och testat med och utan o-ring.
Lider me dig Greif. Men de är väl bara att BBV skickar en ny omedelbart?
mvh
Cullis
Inlägg av Cullis » 26 jul 2012 21:43
Jag fick en ny fattning av bbv men den va identisk. Ska testa att skava lite med en mejsel :?
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 26 jul 2012 21:52
mvh
Som sagt han skulle fått en omgående!!
Men det verkar vara lika på alla..sen verkar det vara olika på vilken årgång det är på högtrycken oxå..nyare verkar det spöka på men äldre verkar det funka på..
vore bra att höra om det är invändigt som spökar fabriken sa att dom hade bytt gjutverktyg och haft lite inkörningsproblem..men löser man det så kan ju vi fixa det innan vi levererar :jeps
MVH Anders Lindbäck
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Inlägg av Rednales » 26 jul 2012 21:54
Tror inte en ny löser problemet, vi är fler som har samma problem med lansar till kärcher. Sälv höll jag på att knäcka mig själv första gången den skulle på.
stoffe69
Inlägg av stoffe69 » 26 jul 2012 22:22
Japp :jeps
Kämpade med att slipa ner ytterdiametern eftersom det kändes som om det var "på håret" att man skulle få på den men efter att ha kollat litet mer noggrant så var det innerdiametern som spökade och några bestämda varv med en bred skruvmejsel gjorde att den nu funkar utan problem
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 26 jul 2012 22:42
det var ju riktigt bra att veta..då ska vi skriva det på vår sida och skicka ut ett brev om problemet..
och hädanefter fixar vi det innan leveras till kund.. :best
MVH Anders Lindbäck
