Ultima Tire & Trim problem...grå gummilister.
Jimmy Larsson
Inlägg av Jimmy Larsson » 14 maj 2012 19:19
Kom inte på nån mer passande rubrik...
Har testat en hel del olika medel på mina grå gummilister på min VW Passat -99, men aldrig blivit riktigt nöjd.
Så jag köpte en flaska Tire & Trim i hopp om att få till problemet , men det verkar som att även Tire & Trim har svårt med att fixa dom.
Den vänstra delen i bilden är behandlad efter att jag tvättade bilen igår och den högra är behandlad 8 dagar tidigare.
Har enbart tvättat bilen en gång (igår) sedan förra behandlingen, då med HD-Grön utspätt till 1:40, ej sprutat på listerna förrän Max 1 minut före jag sköljde av avfettningen.
Jag applicerar det med en avklippt bit utav en skumtrissa och gnider in det.
Eftersom jag överallt läser att folk bara har positivt att säga om Tire & Trim så börjar jag nästan fundera på om det är jag som gör fel, men vad kan man egentligen göra fel? :?
Grottan
Re: Ultima Tire & Trim problem...grå gummilister.
Inlägg av Grottan » 14 maj 2012 19:22
Har inga erfarenheter av ultima plast medel, men har det av Concept Vista och det är hållbart.Om du inte testat det borde du verkligen ge det en chans.
Göran
Inlägg av Göran » 14 maj 2012 19:37
Jimmy, om du smörjer in listerna en gång till. Hur blir det då? Med Tire And Trim kan du applicera 3 lager, för maximal glans och hållbarhet för avfettning mm.
Ska testa det på olika plaster själv och se hur det blir.
Det är bra att du tar upp det här Jimmy så vi kan kolla varför resultatet inte blir beständigt. Kanske kan jag testa o skicka lite polycharger som du tillsätter o så testar du igen.
Ska fråga kemisten om det kan fungera! :jeps
Jimmy Larsson
Inlägg av Jimmy Larsson » 14 maj 2012 19:54
Grottan skrev:Har inga erfarenheter av ultima plast medel, men har det av Concept Vista och det är hållbart.Om du inte testat det borde du verkligen ge det en chans.
Concept Vista har jag kört med en längre tid på mina plastlister, men just de lister det handlar om nu är inte i plast utan i någon form utav gummi.
Är de stora listerna i nederkant på dörrarna:
Göran: Kan prova med det men jag vill ju gärna inte ha dom blankare utan jag är väldigt nöjd med hur dom ser ut efter ett lager (så länge dom är fina :D ).
Ett lager bör väl ändå klara sig längre än 8 dagar och en tvätt tycker jag...
Om det kan vara ett alternativ att få det att hålla längre genom att tillsätta Polycharger så är jag absolut sugen på att prova.
Väldigt tacksam för all hjälp!
Jimmy Larsson
Inlägg av Jimmy Larsson » 14 maj 2012 21:08
Jag har testat med:
Valet Pro - Protectant
Nielsen Chemicals - Brilliance
Autosmart - Vinyl Dressing
Resultatet har blivit likadant med alla medel...
Jimmy Larsson
Sv: Ultima Tire & Trim problem...grå gummilister.
Inlägg av Jimmy Larsson » 14 maj 2012 21:58
Jo precis, skumt är det.
Hur kan man tänkas kunna rengöra ordentligt? Vill inte riskera att förstöra dom...
Får annars göra som Göran föreslog och smeta på nått lager till och hoppas på det bästa.
Crille
Inlägg av Crille » 15 maj 2012 07:56
Nått som funkar bra på plastlister är C4. Gjorde en applicering på en Peugeot skåp för flera månader sedan, ser ut som nytt och stöter ifrån vatten nå kopiöst
http://www.gmcardetailingwebshop.se/tri ... -25ml.html
Inlägg av Funk » 15 maj 2012 08:26
Hoppas verkligen den ultradryg och aldrig tappar effekt med tanke på priset... 459:- för den flaskan ger ett literpris på över 18000:- :shock:
Crille
Inlägg av Crille » 15 maj 2012 08:49
Funk skrev:Hoppas verkligen den ultradryg och aldrig tappar effekt med tanke på priset... 459:- för den flaskan ger ett literpris på över 18000:- :shock:
Medlet är himla drygt faktiskt, sägs att det ska hålla upp till 2år efter applicering, tiden får utvisa hur länge det håller.. Visst är priset högt men håller det i 2år på plastdetaljer så är det ett rimligt pris.
Inlägg av Manor » 15 maj 2012 08:56
Jag tänkte precis samma sak.
Jimmy Larsson
Inlägg av Jimmy Larsson » 15 maj 2012 10:45
Skulle absolut kunna tänka mig att betala priset för en C4 om jag var säker på att det blev bra för jag stör mig nå enormt på att listerna blir gråa igen så fort.
Dock är väl C4 ett medel för just plast och inte gummi?
