Någon som upplevt samma med Flex 3401 VRG??
Crille
Inlägg av Crille » 22 mar 2012 16:13
Någon som varit med om samma fenomen som mig att stödplattan blir varm i mitten vid skruven så polertrissans karborre smälter in i hålet på stödplattan??...
Detta hände när jag la lager 2 med lackydd på båten jag håller på med..
Kul och se om andra har varit med om detta, eller om det enbart är jag som har haft en jäkla otur med min maskin...
OBSERVERA: Revan vart när jag försökte få av polertrissan från stödplattan..
Re: Någon som upplevt samma med Flex 3401 VRG??
Inlägg av Nisse » 22 mar 2012 19:56
Mina erfarenheter....
Vi har nog haft en 5-6 st 3401 genom åren....Kör man länge med samma rondell så skall man vara väldigt försiktig när man tar bort rondellen, och gräva sig in med fingrarna runt hela...Innan man tar bort rondellen...Rycker man till utan att först lätta på rondellen så kan kardborren släppa i sidorna mot stödplattan....Men jag har aldrig varit med om det du råkat ut för Crille....Kollade på nätet gällande detta problem och jag hittade inte något liknande...Men värmen som du beskriver gällande centrumskruven...har nog gjort så det blivit en blåsa mellan stödplattan och kardborren.... ;)
Vi får höra med Flex Scandinavia vad dom säger om detta.... ;)
Frebba
Inlägg av Frebba » 22 mar 2012 21:23
har hänt exakt samma på min !
jag körde på speed 6 men nordicpad gul. medel tryck. fy För hundra gubbar vad varm den blev. men kör jag på speed 5 så går de helt ok.
men tycker man ska kunna köra på 6 oxå. de är trots allt en dyr maskin som skall hålla hög kvalité.
tror att vi har fått måndagens exemplarer :)
Crille
Inlägg av Crille » 22 mar 2012 21:48
Frebba skrev:har hänt exakt samma på min !
Va skönt att veta att det enbart inte är jag som varit med om detta fenomen.. Freppa har du bytit stödplattan på din eller klarade den sig?.
Frebba
Inlägg av Frebba » 23 mar 2012 00:47
har den gamla på ännu. trissorna fäster ändå. men man vågar inte köra på 6:an igen. vilket är synd, för där avverka den mycket bra.
nisse, du vet ingen annan trissa som kanske andas bättre så plattan håller sig svalare ?
de får ju inte va sämre trissa än nordicpad.
kanske meguiars softbuff ?
där e kanske någon annan som vet bättre trissor ?
Crille
Inlägg av Crille » 23 mar 2012 09:02
Jag personligen tror inte det handlar om att trissorna gör att fästbulten blir skållhet, utan lagret blir så hett att det värmer upp bulten till fästplattan.. Och detta kan enligt mig bara hända om kylningen är otillräcklig i maskinen. Som du säger frebba detta är en proffsmaskin och ska då kunnas köra som just en proffsmaskin utan dessa problem.
Jag hoppas Flex kan ge en förklaring och skicka ut en ny stödplatta....
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 23 mar 2012 22:50
Har ni dom problemen och vill elda på som bara den ska ni använda flex originalrondel men hål i mitten.
typ denna https://shop.bollnasbilvard.se/160x30mm ... c-656.aspx
ni får ta bort den länken om det stör för mycket 8-)
Ja detta är en proffsmaskin men allt måste användas med förstånd,
lika som Ferrari är en sportbil men jag tror inte föraren har gasen i botten hela tiden :mrgreen:
MVH Anders Lindbäck
Frebba
Inlägg av Frebba » 24 mar 2012 00:47
3 min ska man väl kunna köra utan att de ryker?
för längre än så körde jag inte innan de rök.
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 24 mar 2012 01:02
Men varför ska du köra på högsta varv?..
MVH Anders Lindbäck
Frebba
Inlägg av Frebba » 24 mar 2012 11:14
ja för o avverka lite mer. kan man inte de så är ju 6:an överflödig om de bara ska bli varmt på den.
Crille
Inlägg av Crille » 24 mar 2012 11:33
limban skrev:Har ni dom problemen och vill elda på som bara den ska ni använda flex originalrondel men hål i mitten.
Givetvis limban ska alla maskiner användas med förstånd, så är det med allt.
Men ska man se i stora drag så ska ju maskinen hålla för att köra på 6:an om det finns
den hastigheten på maskinen, om din bil har 6 växlar kör du enbart upp till 5:an då?.
Är nog den dum jämförelse att jämföra en polermaskin mot en Ferrari tycker du inte det?.
Tycker det här börjar spåra ur! Ni bör kunna ta lite kritik på bbv om folk inte är riktigt nöjd med en så dyr
produkt som inte håller måttet som den är tänkt att göra, låt Flex ta en titt på produkten och se vad dom tycker och om dom tycker deras proffsprodukt inte ska kunna köras på 6:an i 3min innan plattan börjas smälta karborren i plattan.
Jag har flera exempel limban att skriva här om div proffsproduktern "som viss webbshop" säljer som inte håller måttet alls trots att det är en ren proffsprodukt!!
Ps: Jag må vara en besvärlig kund men betalar jag för en proffsprodukt ska den hålla den kvaliten med, tycker jag..Sedan om det stör folk att jag har höga krav det struntar jag fullständigt i faktiskt.
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 24 mar 2012 13:36
Crille det var inte så att du körde ut lättflytande lackskydd med den?
MVH Anders Lindbäck
Crille
Inlägg av Crille » 24 mar 2012 13:42
limban skrev:Crille det var inte så att du körde ut lättflytande lackskydd med den?
Ultra glozz är inte flytande som vatten utan har en tjockare konsistens.. Bör en proffsmaskin klara av limban utan tryck på maskinen..
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 24 mar 2012 14:12
Det jag vet av egen erfarenhet är att går produkten igenom rondellen så den blir helt blöt av medel då kan den lösa upp limmet på londellen och även på stödplattan.
på en vanlig roterande maskin får du inte samma belastning på stödplattan som en drivande oscillerande maskin,
därav min fråga om du har haft ett lättflytande som lätt tränger igenom rondellen.
vilken rondell hade du? och hur såg den ut efter användandet?
MVH Anders Lindbäck
Crille
Inlägg av Crille » 24 mar 2012 19:19
limban skrev:Det jag vet av egen erfarenhet är att går produkten igenom rondellen så den blir helt blöt av medel då kan den lösa upp limmet på londellen och även på stödplattan.
Rondellen var det inga problem med, ingen genomträngning av ultra glozz alls. En fråga om det har gått igenom så ska det ju inte göra så att karborren på maskinen smälter sönder runt skruvhålet.
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 24 mar 2012 19:57
Joo.. ifall du har en rondell med mittenhål i och häller lackskydd typ platinum eller silver one som innehåller lösningsmedel. då kan det lösa upp limmet och kraftigt försvaga stödplattan. :nicka
MVH Anders Lindbäck
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 24 mar 2012 19:59
sen kör du på 6:an när du lägger på lackskydd? eller var det något speciellt just nu? :mrgreen:
MVH Anders Lindbäck
Crille
Inlägg av Crille » 24 mar 2012 20:17
limban skrev:Joo.. ifall du har en rondell med mittenhål i och häller lackskydd typ platinum eller silver one som innehåller lösningsmedel. då kan det lösa upp limmet och kraftigt försvaga stödplattan. :nicka
Ok men jag har inte använt någon rondell med hål å inte heller platinum eller ss one, utan ultra glozz, sedan körde jag inte på läge 6, utan 4,5 till 5 när detta fenomen hände.
Gurkan
Inlägg av Gurkan » 25 mar 2012 19:06
Jill skrev:Är det inte rätt klart att det är fel på just dessa maskiner??
Låter absolut inte normalt någonstans att nåt sånt här ska kunna hända ...
Helt klart fel på grejerna flera som haft detta problem.http://paintcare-n-detailing.com/review/flex/
http://www.autogeekonline.net/forum/fle ... oblem.html
Crille
Inlägg av Crille » 25 mar 2012 21:57
Tack Gurkan för ditt inlägg, har läst lite på det forumet nu och ser att det är flertalet som har problem med just denna maskin, blir intressant att se vad Flex Scandinavien säger om detta, är tyvärr inte första maskinen från flex jag har haft fel på som inte hållit måttet som en proffsmaskin ska göra.. Obs den andra flexen var en vanlig roterande som slog av sig själv efter ett par minuters polerande, den fick jag inte åtgärdad.
