Jill skrev:
Om orsaken är flammiga bilar så hade jag sett över sättet att polera, med vad, och vilka trissor.
Polermaskiner
matte.s
Re: Polermaskiner
- limban
- Forumägare
Re: Polermaskiner
detta med polering är ett hantverk inte lätt att lära ut via text.. måste vara mycket praktik.. och göra misstag..matte.s skrev:Jill skrev:
då lär du dig bäst..
men en huvudregel är att ha roterande till repor och oxid
och flammor tar man bort med oscillerande maskiner..
sen har du hur många typer av rondeller som helst..
men dom hårda tar mer på repor och dom lite mjukare för att få bort flammor..
Nu var detta bara en snabbkurs..
matte.s
Re: Polermaskiner
Jag uppskattar verkligen dina svar samt tips och råd Jill men nu blir jag helt yr i bollen.Jill skrev:Som Donuts säger så gör en oscilerande att du är "safe" från polerrosor.matte.s skrev:Okey, men av vilken anledning använder du en oscilerande maskin?
Mvh Mattias
Man kan köra roterande hela vägen, men då gäller det att man kan sin sak...
Själv går jag hellre helt safe
För att summera problematiken och svaren.
Jag: Får bra resultat vid polering, dock rosor på mörkare lacker. Går efter med min oscilerande CoTech och bilen blir bra. Trivs dock inte med CoTechen då jag tycker att den är skakig. Söker en bättre maskin.
Du: rekomenderar mig att se över trissor, medel och sättet jag polerar på.
Jag: söker tips på vad jag gör för fel.
Du: ger mig tips, men du använder också en oscilerande maskin för att få bort polerrosor?
Känns som vi är tillbaka på ruta ett
Mvh Mattias
Dontus
- Lotterispecialist
Polermaskiner
Skaffa dig en toptool eller en protool då. De är väl de bästa oscillerande som finns? Kostar ju därefter med iofs.matte.s skrev:Jag uppskattar verkligen dina svar samt tips och råd Jill men nu blir jag helt yr i bollen.Jill skrev:Som Donuts säger så gör en oscilerande att du är "safe" från polerrosor.matte.s skrev:Okey, men av vilken anledning använder du en oscilerande maskin?
Mvh Mattias
Känns som vi är tillbaka på ruta ett![]()
Mvh Mattias
Skulle man kunna klara sig på flex... Vad den nu heter som är oscillerande...? Som enda maskin eller som ersättning bara för dubbelskallarna?
- limban
- Forumägare
Re: Polermaskiner
du kommer riktigt långt med Flex 3401.. eller en musse..
om du inte polerar bilar varje dag..
Dontus
- Lotterispecialist
Polermaskiner
Som någon tidigare skrev. Kolla så vikterna sitter rätt....
http://bilvardsforum.se/viewtopic.php?t=3896
matte.s
Re: Polermaskiner
Jill: Jag kanske var otydlig också =). Men nu fick jag iaf lite tips och råd om andra polermedel än det jag använder =).
Dontus: Ska försöka skruva isär den ikväll och kolla hur vikterna sitter, kan jag kanske provköra den imorgon igen om den går att balansera till det bättre.
Limban: Tycker du man ska skrota festoolen och CoTechen och enbart köra med en flex istället?
Mvh Mattias
Mvh Mattias
- limban
- Forumägare
Re: Polermaskiner
ifall du inte kör så mycket fixar den maskinen allt.. tar lite längre tid att få bort repor..
men du kan ju inte jaga tid med denna maskin fast grymma resultat lovas..
Dontus
- Lotterispecialist
Re: Polermaskiner
Har inte pillat isär min egen men kollade lite på den, ser ut som att du kan lossa huvudena med en 8mm nyckel, sen vet jag inte riktigt hur det ser ut innanför där... men tror inte du behöver skruva isär mer än bara huvudena iaf...matte.s skrev:
Mvh Mattias
matte.s
Re: Polermaskiner
Jasså. Nu får du förklara.limban skrev:ifall du inte kör så mycket fixar den maskinen allt.. tar lite längre tid att få bort repor..
Min arbetsmetod idag ser ut som följande.
Kör ett varv med min roterande med lämplig rubbing. Får hologram men alla repor är borta.
Får köra ett varv med min oscillerande för att få bort hologrammen.
För att till sist lägga ett vax eller ett lackskydd.
Med flexen borde jag ju kunna köra den ett varv med lämplig rubbing för att sedan helt eliminera sista varvet och jakten på hologram?
Hur pass vibrerar den? Antar att den är mycket skonsammare än en cyclokopia?
Tooptoolen, hur är den i vibrationssyfte? Den är remdriven istället för driven av drev va?
Mvh Mattias
- rkoo
Re: Polermaskiner
Matte, att både få bra avverkning och slutfinish på ett polervarv med en enda kombination av medel, maskin och trissa är snudd på omöjligt.
Förutsatt att bra slutfinish är det avgörande så måste man i så fall offra en del avverkning.
Men vad jag skulle rekommendera dig är att faktiskt testa en provflaska Menzerna PowerFinish. Fördelen med det medlet, och andra liknande, är just att det är mångsidigt. Med grov trissa och roterande får du riktigt bra avverkning och ändå kan du slippa mycket av rosorna om du kör ut medlet ordentligt med lägre varv på slutet.Tillräckligt för att det ska bli bra om du avslutar med att lägga vax/lackskydd med dubbeltrissan iaf.
Två polersteg är dock alltid att rekommendera. Testa att köra roterande med mjuk trissa och fin polish efter repborttagningen så kommer du se att du även kan lära dig få slutfinish med roterande. Men som allt annat kräver det övning.
- limban
- Forumägare
Re: Polermaskiner
det felet jag tror att du gör är att alltför grova polerrosor.. får du inte bort med oscillerande och mjuk trissa..matte.s skrev:Jasså. Nu får du förklara.limban skrev:ifall du inte kör så mycket fixar den maskinen allt.. tar lite längre tid att få bort repor..
Mvh Mattias
du får hel enkelt köra ett varv till med roterande maskin och mindre slipande rondell och polermedel..
efter det tar du oscillerande med mellan mjuka rondeller och ett finish polermedel..
då har du garanterat inga polerrosor/solkast.. utan en helt fin yta att lägga vax på eller lackskydd..
ifall du vill kan jag rekommendera vad du ska ha..
men inte på forumet eftersom det är förbjudet med reklam utanför våra egna trådar..
matte.s
Re: Polermaskiner
Jag brukar använda 3M finrubbing eller extrafin rubbing beroende på färg, hårdhet och lackens skick.
Missförstå mig inte nu, det här är alltså en "efterbehandling" jag gör på min egen bil med jämna mellanrum.
Avslutar efter det självfallet med ett vax eller lackskydd.
Mitt synsätt på bilägandet är inte att jag behöver höjja högstanivån(Alltså göra en riktigt seriös engångbehandling) utan jag vill hellre höjja min lägstanivå(Lägga vax oftare).
Mvh Mattias
Mvh Mattias
