Specialerbjudande: Endast hos BBV
Inlägg av Nisse » 28 dec 2011 21:01
Kolla gärna vad du får ge för denna maskin hos våra konkurrenter......Ja just det....Du får bara en maskinen utan stödplatta för detta pris....Hos oss får du Flex original bärväska, 150mm M14 Stödplatta, 2st 160X30mm rondeller av hög klass, T-Shirt från Flex... ;)
4995kr
http://shop.bollnasbilvard.se/flex-pe-1 ... c-453.aspx
OBS: Köper du denna polermaskin hos oss ! medföljer Flex bärväska, rondellplatta 150mm dämpad, skumrondell 160X30mm Svart HD/160X30mm Orange HR och en Flex t-shirt (t-shirt beställer du själv separat för att välja rätt storlek)
Värde medföljande tillbehör 774kr
Flex original bärväska för polermaskiner
150mm M14 Stödplatta till FLEX PE 14-2 150
160X30mm Svart HD
160X30mm Orange HR
Extra bonus
T-Shirt från Flex Powertools
Nya FLEX PE 14-2 150 är perfekt anpassad för användarens krav. Motorn och växelenheten arbetar extremt tyst. Varvtalsområdet mellan 380-2100 tillsammans det höga vridmomentet är idealiskt för behandling av olika ytor.
Den ergonomiska designen och den låga vikten gör det enkelt att nå bra resultat även på besvärliga ytor. Den maximala rondelldiametern är 200 mm, vilket gör det möjligt att snabbt behandla både horisontala och vertikala ytor.
FLEX innovativa växelenhet är en kombination* av vinkel- och planetväxel. Planetväxeln utväxlar ett mycket högt vridmoment i ett kompakt utförande. Detta ger en optimalt tyst maskin även under hård belastning. *patentsökt
Maskinen har ett lågt växelhus som ger minimal distans till arbetsytan. Det ger en god känsla i arbetets alla lägen. SoftGrip överdraget är ergonomiskt utformat och ger precision i arbetet. Om du önskar kan du använda ett sidohandtag. (ingår i standard utrustningen).
Kraftfull 1400 W motor med högeffektiv kylning med optimalt luftflöde. Det optimerade luftflödet säkerställer bästa möjliga kylning av växelenheten och motorn, vilket inte ger någon oönskad utblåsning för användaren.
Påslag för en långsam och försiktig start (starthastighet på läge 1, 380-600 rpm) och låsknapp för kontinuerlig användning. Spindellåsningen är idealiskt placerad för att undvika problem på greppytan Mikroprocessor elektronik med förvald steglös inställning 380-2100 rpm.
PE 14-2 150 kan kan även styras med precision på svåråtkomliga ställen - tack vare sin platta design och optimerade vikt. Nya FLEX går väldigt tyst. Bulleroptimeringen gör att motorn knappt är skönjbar även under belastning.
Den maximala rondelldiametern är 200 mm, vilket gör det möjligt att behandla horisontella och vertikala ytor snabbt och korrekt.
Produktspecifikation
Max. skiv-Ø 200 mm
Max. stödrondell-Ø 150 mm
Hastighet obelastad 380-2100 / min
Märkeffekt 1.400 watt
Effekt 880 watt
Verktygsaxel M 14
Mått (L x H) 402 x 117 mm
Vikt 2,1 kg
Standardutrustning PE 14-2 150
1 handtag, 4 m PUR H05-BQF kabel
