Flex extra tillbehör mm
falerum
Inlägg av falerum » 12 nov 2011 09:59
Här är min nya mindre platta till min 3401.
Även en 50mm förlängare till 14-2 150 och andra roterande.
Plattan mäter 115 mm i diameter,orginalet som är 140mm.
Förlängaren är 50mm lång och 22mm i diameter, i rostfritt.
Ska fixa till en svart metallic transporter som har färgdamm över hela bilen,kul :-(
Ska testa en ny superbra lampa till poleringen!
50W led chip 5000K 12000 Lumen
Den lyser som bara helv.......
500W bygglampa är som ett värmeljus mot den här :-)
Det finns även 100W och 200W och monstret 400W.
400W motsvarar 2000W metallhalogen strålkastare.
Ha en bra helg
mortil
Re: Flex extra tillbehör mm
Inlägg av mortil » 12 nov 2011 10:55
var ha du köpt lampan??
!! MORTIL !!
marcus
Inlägg av marcus » 12 nov 2011 14:54
mortil skrev:var ha du köpt lampan??
Me like =).
falerum
Inlägg av falerum » 12 nov 2011 20:29
Ska kolla vad den kostar...
tonimakaroni
Inlägg av tonimakaroni » 12 nov 2011 23:38
Vet inte om ts har köpt lampan på Xenonkungen men vet att det finns liknande lampor där i olika effekt styrkor.
nyberg
Inlägg av nyberg » 13 nov 2011 10:40
lamporna har kommit på jula billigt också,, 30w för 995:- om jag itne minns, fel,,,
sen i kina finns det billigt :)
bigguns
Inlägg av bigguns » 13 nov 2011 13:26
Lampan ser imponerande ut :jeps , säkert rätt dyr också :(
Men vad jag e mest nyfiken på är var den mindre stödplattan till 3401 án kommer ifrån :?
Mvh
falerum
Inlägg av falerum » 13 nov 2011 18:36
Lampan kostar 1300:-
Jo dom kommer från andra sidan :-)
Har en kompis i Norrköping som importerar alla möjliga lampor,även gatlampor.
Det var så bra ljus i lampan så man kunde inte missa något vid poleringen.
Har kört med lampan i lördags och söndags vid polering av en black magic pearl VW transporter.
Bästa lampan som jag har testat hitills.
Har köpt den lampan nu.
Förlängaren har jag tillverkat i en svarv.
Även stödplattan till 3401 är en egen tillverkning , nersvarvad orginal platta.
Har även svarvat ner ett par andra plattor , Biltema har billiga 180mm.
Dom har även en 6" till oscilerande, typ G220 Meguiars.
marcus
Inlägg av marcus » 13 nov 2011 19:44
Kan du ta en bild eller tre på lampan när du använder den och posta här?
TommyJ
Inlägg av TommyJ » 13 nov 2011 20:33
Om lampan nu är bra kanske vi ska dra igång ett gruppköp om polarn din vill?
falerum
Inlägg av falerum » 16 nov 2011 18:35
TommyJ skrev:Om lampan nu är bra kanske vi ska dra igång ett gruppköp om polarn din vill?
Lite priser:
30 W 900 kr
50 W 1.300 kr
80 W 1.800 kr
100 W 2.000 kr
Ställning 400 kr
30 & 50 W finns med klarglas eller frostat
Finns att få med 3000K 4000K 5000K 6000K
den jag har har spridning på 120 grader
finns även med 50 och 40 graders spridning.
Går även att få en 30W eller 50W med ställning och laddbart batteri
brinntid 2-3 timmar.
+moms
Om det blir många lampor så blir priset lägre
Och dom lyser så ända in i h....... bra
//Micke
falerum
Inlägg av falerum » 16 nov 2011 18:55
Qstar bensinmackarna har lampor på sina anläggningar:
http://www.pchsab.se/webshop/index.php? ... ation_id=6
