millaaa
Inlägg
av millaaa » 17 sep 2011 23:22
sitter i funderingarna på att testa ett annat polermedel då jag inte riktigt kommer överens med menzerna dom gånger jag har testat, de liksom "korvar" sig även om jag clayar innan och står i garage och jobbar.
har läst mkt om både 3M och Meguiars Mirror Glaze och är lite sugen på att testa någon utav dom..
om de blir 3M jag överväger att prova vilka tre färger på korkarna bör man köpa hem då?
(och vilken ordning ska dom köras?)
eller har ni något annat bra medel att rekommendera? (är mest sugen på att testa nån utav dom som jag nämt)
millaaa, redigerad totalt 14 gång.
Inlägg
av Manor » 17 sep 2011 23:30
Jag har arbetat med två produkter från Glare! nästan hela dagen idag.
Personligen så gillade jag att jobba med dessa medel, och resultatet såg bra ut (men lite för mörkt för att kunna inspektera till 100%). Hållbarheten ska vara bra enligt andra på forumet, och prismässigt så ligger de riktigt rimligt till. Waxdog är den av sponsorerna på forumet som säljer Glare!. Det kanske kan vara ett spännande alternativ till de lite mer vanliga märkena?
Manor, redigerad totalt 14 gång.
limban
- Forumägare
Inlägg
av limban » 17 sep 2011 23:30
testa båda och säg vad du trycker..
limban, redigerad totalt 14 gång.
MVH Anders Lindbäck
jujimbo
Inlägg
av jujimbo » 17 sep 2011 23:43
Millaaa, nu måste vi gå till botten med ditt problem
händer det varje gång du polerar att det korvar sig?
Hur varmt har du i garaget?
Fuktigt?
vilken maskin använder du och vilken hastighet?
Så skall vi allt lösa detta
jujimbo, redigerad totalt 14 gång.
Inlägg
av Nisse » 18 sep 2011 01:19
Vad har du för rondell när du kör Menzerna ?
Testa annat....
Ja i så fall 3M....följande steg....
3M 50417 Fastcut rubbing plus (grön) alt 3M 09374 Fast Cut Rubbing (vit)
3M 50077 Trizact Compound (lila)
3M 09375 Fin rubbing (svart)
Men du har fler finrubbingar att välja på....t.ex.
3M 80349 Extrafin Rubbing (gul)
3M 50383 Ultrafin polish (blå)
Om du avslutar en t.ex. svart lack 3M 09376 Polervätska (ljusblå)
Nisse, redigerad totalt 14 gång.
deciso
Inlägg
av deciso » 18 sep 2011 10:33
Dom gånger det "korvar" sig med menzerna tar jag fram 3M och problemet är borta.
Tror (nästan vet
) att det har med luftfuktigheten att göra när menzerna inte funkar.
deciso, redigerad totalt 14 gång.
millaaa
Inlägg
av millaaa » 18 sep 2011 15:13
jujimbo skrev:Millaaa, nu måste vi gå till botten med ditt problem
Fuktigt?
har inte polerat så många gånger än men dom gånger jag testat så har de korvat sig, dock gick de lite bättre sist när jag stod i garaget
skulle gissa på att de kanske är lite för fuktigt där inne då de ligger mellan 20-25c och kanske inte världens bästa luft.
maskinen jag använder är biltemas mussepigg (ska köpa ny i julklapp kanske
millaaa
Inlägg
av millaaa » 18 sep 2011 15:14
Jill skrev:För 3M så rekommenderar jag Grön kork(roterande) -> Gul kork(roterande o sen oscilerande) -> Mö.blå kork(oscilerande).
Tvätta alltid bilen efter grön kork.
Håll dig undan från svart & vit, dom brukar skapa mer problem än de löser
går de att köra med grön kork med oscilerande, då jag bara har tillgång till sån maskin
millaaa
Inlägg
av millaaa » 18 sep 2011 15:15
deciso skrev:Dom gånger det "korvar" sig med menzerna tar jag fram 3M och problemet är borta.
Tror (nästan vet
då har vi haft samma problem, 3M är alltså inte lika känslig för fuktighet? vilka färger på korkarna använder du?
jujimbo
Inlägg
av jujimbo » 18 sep 2011 16:11
20-25 grader då är det inte temperaturen som ställer till det för dig, kan vara att det är fuktigt i luften, testa nästa gång att köra polermaskinen på en lägre hastighet än den du kört på tidigare och se om det hjälper.
millaaa
Inlägg
av millaaa » 18 sep 2011 16:24
jujimbo skrev:20-25 grader då är det inte temperaturen som ställer till det för dig, kan vara att det är fuktigt i luften, testa nästa gång att köra polermaskinen på en lägre hastighet än den du kört på tidigare och se om det hjälper.
glömde ju skriva att jag kör på 4-4½ kanske är för snabbt då alltså? och som sagt så är de ganska fuktigt i garaget, luften står väldigt still där inne
deciso
Inlägg
av deciso » 18 sep 2011 16:25
millaaa skrev:deciso skrev:Dom gånger det "korvar" sig med menzerna tar jag fram 3M och problemet är borta.
Tror (nästan vet
Grön och gul. Tänk på att grön fyller repor. Tvätta/sprita efteråt för att se resultatet.
Jag har provat Wolf som jag tycker var bra det lilla jag testat. Dom är ju dessutom i halvliters flaskor
som passar bättre än enliters, som om man bara polerar sin egen bil nästan har livet ut. Finns ju iof. test flaskor på 250ml.
millaaa
Inlägg
av millaaa » 18 sep 2011 16:27
Jill skrev:millaaa skrev:Jill skrev:För 3M så rekommenderar jag Grön kork(roterande) -> Gul kork(roterande o sen oscilerande) -> Mö.blå kork(oscilerande).
Allt går... Men det tar mycket mer tid och kräver en större insats från dig och maskinen
jag är ju inne på att skaffa en ny maskin också, vad skulle du rekommendera då? dock vill jag köra med oscilerande då jag är för osäker för roterande
millaaa
Inlägg
av millaaa » 18 sep 2011 16:29
deciso skrev:millaaa skrev:deciso skrev:Dom gånger det "korvar" sig med menzerna tar jag fram 3M och problemet är borta.
Tror (nästan vet
de är därför man ska tvätta efteråt alltså
just ja wolf har ju polermedel, gillar deras andra produkter väldigt mkt
vilka polermedel av wolf har du testat?
deciso
Inlägg
av deciso » 18 sep 2011 20:01
Tycker du ska tuffa till dig och skaffa en roterande. Finns ju massor av tips på forumet hur man gör. Läs och börja försiktigt.
Har testat WP-3N WP-4N o WP-6H. Läs i Gunthers sponsordel.
Inlägg
av Manor » 18 sep 2011 21:12
Det är milsvid skillnad att köra en roterande då man nästan helt slipper vibrationer och ryck.
I mitt fall så är min roterande en AEG PE150 som väl får räknas som en hyfsad maskin. Min "musse-pigg" är dock en billig Clas Ohlson variant. jag misstänker att en TopTool troligtvis känns bättre än den.
Jag har kört med den roterande på några bilar och tycker att jag har fått till det riktigt bra. Jag har inte använt så hårda trissor eller grovt medel så på så sätt har jag väl fegat lite...
Jimmy Larsson
Inlägg
av Jimmy Larsson » 18 sep 2011 21:37
"Våga ta steget!"
Jag började med en billig roterande ifrån Jula som duger allens utmärkt, då är det inte så mycket pengar heller ifall det nu inte skulle vara nått för dig....men det tror jag det kommer vara!
Kör dock nu med en AEG PE150, och det är skillnad helt klart, men Jula maskinen är en kanon första maskin.
Marxus
Inlägg
av Marxus » 18 sep 2011 22:20
När Menzerna "korvat" sig för mig har jag knäppt på en byggfläkt i garaget som fått stå en stund så har det fungerat bra. Luftfuktigheten spelar stor roll med Menzerna tycker jag.
Marxus, redigerad totalt 14 gång.
Jiiins
Inlägg
av Jiiins » 18 sep 2011 22:48
Jag personligen upplever att det är just fukten som är den största fienden......När det krånglar.
Men även hur kallt man har i garaget. Sist jag skulle till o lägga ett lackskydd i somras......Ja då började det att spöregna ute o jag hade redan lagt steg 1. Och man kände riktigt hur fuktigt det blev i luften. Men då kom jag på att vi precis hade köpt en avfuktare som ska torka tvätten i källaren. Funkade kanon, så det ska jag testa nästa gång det krånglar med polermedel.....Borde if bli bättre. Denna har vi köpt den avfuktar och blåser ut värme samtidigt som blir ifrån kompressorn.
http://www.woods.se/avfuktare/ds40s/
Jiiins, redigerad totalt 14 gång.
" En sjuk polernörd "
millaaa
Inlägg
av millaaa » 19 sep 2011 20:43
Marxus skrev:När Menzerna "korvat" sig för mig har jag knäppt på en byggfläkt i garaget som fått stå en stund så har det fungerat bra. Luftfuktigheten spelar stor roll med Menzerna tycker jag.
känns bra på ett sätt att de inte bara är för mig de har korvat sig
men nog verkar de väldigt känsligt på fukt, de är väl lite därför jag hade velat testa nånting annat också
Manor skrev:Det är milsvid skillnad att köra en roterande då man nästan helt slipper vibrationer och ryck.
härligt med lite pepp, men jag vet inte om jag vågar mig på en roterande än när jag inte har så stor vana, känns som man kanske skulle kört en 5-10 bilar först? började du köra med roterande?
