Interiör - Set med 8 delar för att snygga till bilen invändigt.
Ett perfekt set för dig som skall göra en rejäl rengöring av bilens interiör. Setet innehåller allt för rengöring av gummimattor, intrumentbräda, dörrklädsel, tygklädsel, glasrutor, mm.
Paketet innehåller:
1st Concept Outline 500ml med spraytrigger
Är fri från silikon och kan användas till gummimattor.
1st Essex vinyl 500ml med spraytrigger
Ett putsmedel som ger tillbaka den ursprungliga lystern på plast och vinyldetaljer.
Kan både användas Exteriört och Interiört.
1st Strovels glasrent 500ml med spraytrigger
Rengör snabbt och lätt glasytor och plexiglas, tar bort smuts, oljefilm, insekter m.m. Spraya ytan och torka med microfiberduk. Lämnar ingen flammig yta.
1st Autosmart Brisk Low Foam 500ml med spraytrigger
Interiör rengöring, Brisk Low Foam är ett mycket effektivt rengöringsmedel för alla typer av hårda och mjuka material som tål vatten. Produkten är mycket effektiv på alla typer av fläckar och smuts. Brisk Low Foam neutraliserar även dålig lukt.
1st Microfiberduk Grön Torka 40X30cm
För torkning av interiörer.
1st Microfiberduk Gul Diamond Torka 40X40cm
Är gjord av ett revolutionerande material. Duken
kombinerar friktion och absorbtion. För torkning av interiörer.
1st Microfiberduk Blå Glastrasa glass/window 40X40cm
Glastrasa glass/window, Mikrofiber polyester/polyamid
Glastrasan är konstruerad för att rengöra utan att lämna ränder eller ludd.
1st Påläggssvamp
Vit appliceringssvamp ( Påläggssvamp) extra stor. Kan delas på 2 vid behov.
Används till vinylmedel m.m.
Interiör - Set med 12 delar för att snygga till bilen invändigt.
Ett perfekt set för dig som skall göra en rejäl rengöring av bilens interiör. Paketet innehåller allt för rengöring av gummimattor, intrumentbräda, dörrklädsel, tygklädsel, glasrutor, Skinnstolar, Skinninredning, Och även behandling av skinn/läder mm.
Paketet innehåller:
1st Autoglym Leather Cleaner 500ml
Lädertvätt innehåller speciella rengöringsmedel och deodoranter för skonsam rengöring och uppfräschning av bilklädsel i läder.
1st Autoglym Leather Care Cream 325ml
För att undvika uppkomst av styvhet och sprickor krävs regelbundet underhåll. Autoglyms Lädervårdskräm är en specialprodukt med tvålämnen och naturliga oljor som ger både skydd och fukttillförsel.
1st Autoglym Perfect Palm Applicator
Den lätta konstruktionen av Perfect Palm,kommer att säkerställa både snabb och jämnare täckning av produkten och därigenom undvika spill och ytterligare förbättra produkternas prestanda. Perfekt för bl.a Läder vård.
1st Autoglym Perfect Palm Microfibre Applicator
Den lätta konstruktionen av Perfect Palm,kommer att säkerställa både snabb och jämnare täckning av produkten och därigenom undvika spill och ytterligare förbättra produkternas prestanda. perfekt för Glas rengöring, Interiör rengöring.
1st Microfiberduk blå Glastrasa glass/window 40X40cm
1st Påläggssvamp
