Sonus Eclipse i skamvrån
bigguns
Inlägg av bigguns » 10 aug 2011 12:36
Applicerade produkten ifråga igår lunchtid och bilen fick stå i garaget till kvällen då den ställdes ut.
Produkten är INTE vattensäker åtminståne första 12-24 timmarna.
I morse såg det ut så här på grund av nattfukten, (det har INTE regnat på den).
Tur att det var min bil, men en massa extrajobb blir det iallafall.
Går tillbaka till Lahega/Autorange.
mvh
P.S Limban kommer att säga att jag gjort något fel ;)
Tröstar mig med en träd och flaggstångsbild :jeps
Re: Sonus Eclipse i skamvrån
Inlägg av Manor » 10 aug 2011 12:39
Fick ett liknande bekymmer med Concept Vista, men hade då troligtvis lagt ett lite för tjockt lager. Trist när man måste "börja om" :(.
Inlägg av Funk » 10 aug 2011 14:38
Vista är väldigt känslig för väta de första timmarna, vilket jag vill minnas står på flaskan... kanske Sonusen är likadan.
/THomas
bigguns
Inlägg av bigguns » 10 aug 2011 15:07
Har nu gått över all plast med en fuktad microduk. Rinningarna är borta nu men avvaktar till imorgon för att se om det hjälpte.
Väntar på natt fukten...... ;)
mvh
Göran
Inlägg av Göran » 10 aug 2011 19:31
Det är en vattenspädbar produkt.
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 10 aug 2011 21:45
"bigguns"]Hej!
mvh
Haha.. varför tror du att jag skulle säga något sådant.. :roll:
Du gör väl aldrig något fel du kan ju handhavande texten utan och innan.. :jeps
... :lol: retas.. :lol:
MVH Anders Lindbäck
Inlägg av Nisse » 10 aug 2011 23:02
Så där brukar det annars se ut om man kört med en stark alkalie som lagat på för länge....inte någon annan produkt du använt än Sonus Total Eclipse i sammanhanget ??
Sonus Total Eclipse innehåller inte rengöringsmedel, lösningsmedel eller petroleumtillsatser som skall kunna skapa något problem.... ;)
Märkligt.. :roll:
Detta måste följas upp.. :roll:
bigguns
Inlägg av bigguns » 11 aug 2011 09:02
Som jag lovat ovan så kollade jag bilen idag och det verkar som att en ytterligera eftertorkning med fuktig microduk behövdes (se mitt andra inlägg ovan), för idag är där inga rinningar.
Men dock är plasten mattare än vad jag tänkt mig eftersom produkten är vattenlöslig så har jag lyft ur en del del av den ur plasten med den fuktiga duken.
Som väntat kom Limban in med en antydan om att jag gjort fel. ;)
Och visst kan jag väl ta på mig en del av ansvaret för rinningarna eftersom jag inte tolkat instruktionerna på "rätt sätt".
Klistrar in en bild på den:
Jag la endast ett lager, för jag ville inte ha det för blankt, ok.
För det står ju att två lager ger gloss finish, eller hur.
Torkade efter en stund med torr microduk.
Nyansen som blir med ett lager tycker jag räcker bra, ville Inte ha den mattare, ok.
DÄRFÖR tog jag INTE bort överföd med en fuktad microduk efter ett lager,ok.
Står inte direkt någon varning om att produkten ger rinningar i fuktigt klimat om man inte torkar bort "överföd" med en fuktad duk.
Akilles hälen med produkt som är vattenlöslig kanske :?
Men nu verkar det som att man MÅSTE alltid ta bort överföd med fuktad duk annarns riskeras rinningar i kontakt med vatten. Men då tycker jag inte plasten får den där återställda looken som jag vill ha den, eftersom det blir så lite produkt kvar i plasten.
Visst, kan ju testa att lägga två lager då, men det är en tidfråga också.
mvh
Z
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 11 aug 2011 10:30
Vad händer om man lägger 2 lager och torkar av det sista med fuktat MF-duk? :roll:
testa är gratis förutom tiden.... :jeps
bigguns
Inlägg av bigguns » 11 aug 2011 19:41
Dontus skrev:Vad händer om man lägger 2 lager och torkar av det sista med fuktat MF-duk? :roll:
Menar du så här Dontus?.
Gjorde detta i em, och bilen får stå ute inatt.
Autorange till vänster och Sonus till höger. Sonusen 2 lager och eftertorkad med fuktad duk, ok.
Autorange 2 lager och torkad med torr duk.
Får vi se om det är några rinninger av nattfukten imorgon.
Tror inte att kommer vara några rinninger alls eftersom Sonusen är vattenlöslig och därmed till största delen borttagen av den fuktade duken,ok.
Men,men den som lever får se........
mvh
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 12 aug 2011 00:31
Som det ser ut nu så vinner ju autorange alla dagar.
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 12 aug 2011 16:18
Dontus skrev:Som det ser ut nu så vinner ju autorange alla dagar.
Me like =)
" En sjuk polernörd "
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 13 aug 2011 20:05
Det som gör skillnaden är att ena är vattenlösligt och ska ligga på länge och inte torkas av innan produkten har torkat.. den andra är lösningsbaserad och då får du snabbare torktid och oftare mer blankhet om det är det man är ute efter.. :nicka
MVH Anders Lindbäck
speedy
Inlägg av speedy » 23 aug 2011 21:13
Hir gick det med detta?
bigguns
Inlägg av bigguns » 24 aug 2011 18:24
Jodå, jag gick ut o kollade dagen efter som jag lovat.
På Autrangesidan var det droppmärken efter nattfukten och på Sonussidan var det antydningar till rinningar.
Inte alls så mycket dock som när jag inte hade
torkat av med fuktad duk.
Idag ser det ut så här:
Dyngdåli fotograf som jae får jag inte med skillnaderna , men skillnad med ögat är det.
Dock har Autorangesidan bleknat något.
Men samtidigt vill den fortfarande bli skuggor av vattnet(läs regn och nattfukt) på Sonussidan.
mvh
Göran
Inlägg av Göran » 24 aug 2011 18:38
Som tur är har vi bara sålt runt 12 flaskor i Sverige och fasar ut denna till förmån för Ultima Tire and trim guard plus.
bigguns
Inlägg av bigguns » 24 aug 2011 19:02
Bra!
Då tycker jag vi stänger den här tråden. Inte mycke och disskutera om det bara är 12 flaskor sålda i sverige.
Mvh z
Abyss
Inlägg av Abyss » 24 aug 2011 19:24
Hmm... jag är en av dessa 12... Har inte hunnit testa ännu bara... känner mig nästan lite exklusiv... :lol:
Göran
Inlägg av Göran » 24 aug 2011 21:45
Testa den på dina gummimattor i bilen Abyss, :)
jaxpo
Inlägg av jaxpo » 25 aug 2011 19:16
Jag har den, inte alls så dålig som folk verkar tycka, till gummimattor är den fin och till interiör bitvis :)
//Johan
