få bort lim(?) efter ögonlock
jockeh
Inlägg av jockeh » 16 jul 2011 21:51
Har något som verkar vara limrester på framlyktorna på min S60, antagligen efter ögonlock.
Vad kan man använda för att få bort detta?
Nisse
Re: få bort lim(?) efter ögonlock
Inlägg av Nisse » 16 jul 2011 23:08
Personligen skulle jag sprutat på lite CRC 5-56 och kollat vad som händer...gnugga med fingret...skrapa lite med nageln....Strovels glasrent är också en bra produkt som test innan man går vidare med något starkare.... ;)
Ja det är med stor sannolikhet dubbelhäftande tape efter ögonlock.... ;)
MVH Nisse
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Inlägg av Rednales » 16 jul 2011 23:14
Sixten klotter och fläckbortagare är grym på det mesta...
pake
Inlägg av pake » 17 jul 2011 10:25
Valet Pro Tar&Glue Remover klarar säkert jobbet att få bort limresterna från glasen.
Om du inte har oturen att plasten i linserna reagerat med limmet och därför blivit "mjölkiga", då är det nog våtslipning, polering och försegling som gäller.
jockeh
Inlägg av jockeh » 17 jul 2011 14:04
Testat med 5-56 nu, hände absolut ingenting. :(
Om man våtslipar strålkastarna blir dom väl dassiga rätt snabbt och man får göra om processen efter några månader? Iallafall den uppfattningen jag fått efter att ha sökt runt lite.
Nisse
Inlägg av Nisse » 17 jul 2011 14:24
jockeh skrev:Testat med 5-56 nu, hände absolut ingenting. :(
Ja då är det nog tyvär så att plasten reagerat med tapen som man fäster ögonlocken med....öppna huven testa medelrubbing och en medelmjuk skumrondell (gul)....kör lite för hand för att se resultat....blir det bättre kör maskin på låga varv...först medelrubbing...sedan finrubbing...
Använd ett bra plastbehandlande medel för alla dina plastdetaljer på bilen....Även dessa är utsatt för UV strålning osv.... ;)
MVH Nisse
jockeh
Inlägg av jockeh » 17 jul 2011 14:31
Har du något bra plastbehandlande medel att rekommendera?
Räcker det med rubbing tror du eller behöver jag våtslipa också?
Nisse
Inlägg av Nisse » 17 jul 2011 14:39
jockeh skrev:Har du något bra plastbehandlande medel att rekommendera?
Vad du än gör på en bil...klädsel, lack, plast, glas mm....börja ALLTID med milda medel och trappa upp...inte åt andra hållet....för sånt kan få förödande konsekvenser....
Du har testat ett medel som många har hemma på hyllan och löser rätt många problem....CRC 5-56....detta hjälpte inte.....nästa steg...manuell polering med medelrubbing för att se vad som händer...
Ett transparent lackskydd som ej kritar funkar utmärkt även på plast....t.ex. Ultima Paint Guard
Om inte detta funkar så har du Doctor headlamp behandlingskit...där har du allt du behöver för åtgärd... ;)
MVH Nisse
xion92
Inlägg av xion92 » 17 jul 2011 14:46
Brukar inte vanlig kallafettning lösa lim osv.? Jag har iaf tagit bort rester av skattemärken med det.
Men det kanske är dåligt för strålkastarna, jag vet itne
Gunther
Inlägg av Gunther » 20 jul 2011 20:41
Som Pake säger är ValetPro tar&glue remover väldigt bra för att ta bort limrester, när det inte hjälpa kan du ta en roterande och en vanlig polermedel som t.ex Menzerna Power Finish och en cutting pad.
När även det inte hjälpa, kan du våtslippa med t.ex. Scholl wetsanding daisies
