Sprita innan PGP?
Bewsfroe
Sprita innan PGP?
Tänkte polera S60n snart och funderar på om jag behöver sprita bilen innan jag lägger Ultima PGP. Ska polera med Lahega nr 13 ev. 17.
Räcker det att jag torkar bort polermedelsresterna med microfiber eller måsta jag sprita?
- xion92
Re: Sprita innan PGP?
Vad jag har hört så hoppar du spriten endast om du kör Paint Prep innan.
Har jag fel får någon annan säga till
- Pär_L
enda anledningen till att man sprirar eller tvättar oftast med en alkalie är för att säkerställa så att lacken är så ren som möjligt från diverse rester, så att skyddet ska hålla så bra som möjligt.
Bewsfroe
Okej. Orkar inte beställa bara sprit... För det e det enda jag saknar inför lackskyddet. Kan man inte köpa det på apoteket eller Ica?
För jag orkar inte tvätta efter polering, blir så krångligt när det rinner fram vatten när man lägger PGP.
- limban
- Forumägare
Du behöver inte sprita innan UPG+ bara torka rent med en bra microfiberduk..
men öl behövs..
men öl behövs..
Dontus
- Lotterispecialist
Behövs ölen för att kompensera det snabba arbetsmomentet med lackskyddet?limban skrev:Du behöver inte sprita innan UPG+ bara torka rent med en bra microfiberduk..
men öl behövs..
- SAABninefive
Dontus skrev:Behövs ölen för att kompensera det snabba arbetsmomentet med lackskyddet?limban skrev:Du behöver inte sprita innan UPG+ bara torka rent med en bra microfiberduk..
men öl behövs..
Öl behövs alltid till alla arbetsmoment stora som små, annars blir det dålig kvalite på arbetet
KIA cee´d 1.6CRDi SW Komf-13
DieselAudi
Om man ska polera med Menzernas medel innan UPG+ räcker det att bara torka rent med en microfiberduk då med eller är det skillnad mellan Lahega och Menzerna?
"Diesel Power"
- jujimbo
Menzerna medel tycker jag är rätt feta i sin konsistens och jag kan även uppleva att man får lite fet hinna av dom vid avtorkning så att använda sprit är inte en dum idé så man har en helt ren yta.
- limban
- Forumägare
Det ska enlig regelboken tvättas av med en alkalier.. sen svampas... som vi proffs gör..
DieselAudi
Tack, då blir det som jag tänkte från början att göra som proffsen gör.
Får blåsa torrt med tryckluft där det kan vara risken att vatten kryper fram efter man torkat bilen.
"Diesel Power"
Abyss
Jag använder 50% karburatorsprit och 50% destilerat vatten... inköpt på Biltema. Fungerar alldeles utmärkt.
Bewsfroe
Biltema ligger ju bara ett stenkast härifrån så det låter ju alldeles utmärkt!
Abyss
Usch... har du dom så nära.... blir inte det dyrt??...
- Rednales
- Kemiexpert
Någon som provat att använda ytdesinfektion för spritning innan lackskydd? Det innehåller ju 45% IPA och lite tensid för rengöring.
Billigt att köpa typ 40 spänn för en liter på Apoteket eller runt 130 för en femliters dunk, 26 kr litern...
http://www.apoteket.se/privatpersoner/c ... sinfektion
Bewsfroe
Jo, man hittar alltid nåt "bra å ha" när man är där för att bara köpa typ spolarvätskaAbyss skrev:Usch... har du dom så nära.... blir inte det dyrt??...![]()
