PLOCKAT ihop min första beställning! invändningar?
stagesix
Inlägg av stagesix » 04 maj 2011 19:13
Tjenare
Ny på forumet och snokat runt lite för att hitta lite info om allt då jag blivit mycket intresserad av bilvård då billjudet i stort sett är klart! :)
Bilen de gäller är en Metallic mörkblå Volvo s40. Det finns en del repor som jag skulle vilja få bort och riktigt fula rosor. Rosorna går bort med en vanlig tvätt och handpolering men återkommer efter ett tag och syns rätt klart i solljus.
Produkter som jag inhandlat är följande:
Polermaskin; Biltemas polermaskin, enkel snurra - 180mm platta ( :? )
Schampo: Meguiars NXT Car wash
Polermedel: Meguiars: Ultimate Compound
Vax: Meguiars NXT Tech Wax
2st Meguiars Mikrofiberdukar
Meguiars Quik Clay
De jag behöver hjälp med är följande;
*Vad skall jag köpa för polerrondeller och vilka storlekar??
*Vad ska jag köpa för Plattor
*Ska jag byta märke eller fattas de något i mitt bilvårdsskåp?
Plocka gärna ihop en lista till mig så jag kan beställa grejerna! :)
Om så orkar så motivera lite varför också :)
Ordern har en budgetbegränsning på 1200:-
Vet att biltema plattan är för stor så jag är förberedd på ett byta till 115mm eller likn.
obs. är ny på polerings-avdeln. men är redo att ta det "stora klivet" och prova på storlekar, hårdheter på rondellerna. etc :)
tack!
/ stagesix
stagesix
Re: Plocka ihop min första poleringsbeställning! :)
Inlägg av stagesix » 04 maj 2011 19:15
Det tackar vi för! :)
/stagesix
Inlägg av Nisse » 04 maj 2011 19:24
Stödplatta 115mm
Rondeller 125X30 Polerrondell HD svart/orange
Köp också en´musse pigg maskin och till detta gula 100X25mm rondeller...så du kan köra slutfinish och ingen risk för hologram och polerrosor...
Byt ut polermedel mot Menzerna....Fast Gloss S500, Power Finish, Final Finish
:nicka
stagesix
Inlägg av stagesix » 04 maj 2011 19:35
Nisse skrev:Stödplatta 115mm
Du menar att det är de enda jag kommer behöva under mina poleringstillfällen?
Kommer man verkligen åt med 125 rondeller på puliga ställen?
Sen undrar jag om svart/orange är såpass mjuka att man kan ta där det börja bli profil och andra ställen som inte är helt släta. Att rondellen liksom hänger med formerna på ett bra sätt.
Som sagt, första gången jag kommer polera på riktigt med maskin, men vill helst slippa att göra massa beställningar så köper på mig nästa steg också om du/ni förstår.
Hur skulle du beskriva "medelhård" som orange står för?
/stagesix
stagesix
Inlägg av stagesix » 04 maj 2011 19:49
Fungerar inte den roterande jag har för slutfinish alltså? med en 75mm platta och en 100mm rondell? Eller är det där man gör felet med slutfinishen som nybörjare och också skapar hologrammen och rosorna för att ytorna är såpass stora och släta? eller snackar jag i nattmössan nu? :)
Är det inte overkill med en mussepigg också redan nu i min karriär, visst ville köpa på mig, men 2 maskiner? :)
btw är Menzerna medlerna såpass mycket bättre än meguiars när det gäller polering?
/stagesix
xion92
Inlägg av xion92 » 04 maj 2011 19:53
Välkommen! :jeps
Om reporna går bort med handpolering så räcker det definitivt med mussepigg! Jag plockade massor halvgrova repor på min s40 (iofs massor tryck och "elaka" trissor i form av optipads) med endast den maskinen!
Gula och lila (medelhårda/allround och hårda) trissor till den, ev. optipads om det finns grova repor.
Vill du ha ett hållbarare skydd kan kanske menzerna Powerlock eller Ultima vara två alternativ. Ultima: Grymt lätt att lägga och grym wetlook
Powerlock: Lite svårare, men ändå bara lägga på - torka av efter 40min. Hållbart som tusan, och ger mycket glans
Dessa är sealants och inte vax.
Sealants håller i regel längre och ger kanske lite mindre glans. Man kan toppa dem med ett wax för att åtgärda detta
Vax håller för det mesta lite sämre men ger mer glans, bör inte toppas med sealant
Finns säkert nått jag skrivit fel, rätta mig gärna. Är bara en sån där glad amatör! :cheers
*EDIT* Lägger även till att oscillerande (mussepigg) är lättare att börja med eftersom att det inte blir samma värme, vilket minskar risken för att bränna lacken
Inlägg av Nisse » 04 maj 2011 19:54
Båda dessa rondeller följer konturerna....ja du kommer åt bra med detta...men det gäller att vinkla...och maskera med masktape så du kan köra närma....Rails brukar vara lite besvärligt....du kan köra medel rondeller rakt igenom....var försiktig på lackad plast med värmen....köp en mussepigg maskin för finish och att köra på ytor som plast.....och gula rondeller till denna.....
Kör menzernas grovrubbing, medelrubbing, finrubbing....och deras Power Lock Polymer Sealant som skydd....
Mussepigg maskinen har du för att ta bort hologram och polerrosor efter din roterande.... ;)
Jag tycker menzerna är bättre än meguiars gällande polermedel....men det är en smaksak... :)
stagesix
Inlägg av stagesix » 04 maj 2011 20:30
Tackar nisse och alla ni andra för bra svar! :)
Har en kvar. Har det betydelse hur mjuk fästplattan är? en 115mm platta är ju garanterad inför beställningen iaf. Frågan är ju som sagt hur mjuk/hård och varför.
*EDIT*
Märke på rondellerna, någon som rekommenderas före de andra? :)
/stagesix
stagesix
Inlägg av stagesix » 04 maj 2011 20:33
xion92 skrev:Välkommen! :jeps
tackar för infon. Blev bra mycket klokare :) Wax är numera inget man bara har i håret alltså.. *ironi*
:D
/stagesix
Inlägg av Nisse » 04 maj 2011 20:38
stagesix skrev:Tackar nisse och alla ni andra för bra svar! :)
/stagesix
Handlar ju om flexibilitet...Medium Density Velcro är väldigt bra....Soft Density Velcro har skumdämpning....också väldigt bra....en smaksak.....svårt val....men jag tror den första är bästa val... ;)
stagesix
Inlägg av stagesix » 04 maj 2011 21:26
Vad rekommenderar du för märke på rondellerna?
/stagesix
Jimmy Larsson
Inlägg av Jimmy Larsson » 06 maj 2011 06:11
Är det nå olackade plastlister på bilen? Då skulle jag släng med 1dl Concept Vista i beställningen, det är verkligen ett kanonmedel för grå och tråkiga lister.
Sen skulle du ju haft nå medel för däcken också...finns väl inge fulare än gråa däck.
stagesix
Inlägg av stagesix » 08 maj 2011 12:02
Jimmy Larsson skrev:Är det nå olackade plastlister på bilen? Då skulle jag släng med 1dl Concept Vista i beställningen, det är verkligen ett kanonmedel för grå och tråkiga lister.
Tack för tipset!
Har kikat lite på vista faktiskt :) Men det håller i sig alltså? finns ju andra skitprodukter som bara blir "blöta" för stunden lixom.. -.- Du har inget medel för däcken också eller? :)
/stagesix
stagesix
Inlägg av stagesix » 08 maj 2011 17:26
okej, tänkte slänga iväg beställningen ikväll.
Se om någon har några invändningar på denna order:
1st- 115mm M14 Flexipads Medium Density Velcro
1st- 75mm M14 Flexipads Soft Density Velcro
2st- 125X25 Polerrondell GULA
2st- 77X25 Polerrondell GUL
2st- 125X30 Polerrondell HD ORANGE
1st- 125X25 Polerrondell BLÅ
1st- 77 mm Optipad
1st- Extra stor grön Heavy duty tvättvante 4 pack
1st- Menzerna Polerpaket 1(Fast Gloss S500-Grovrubbing, Power Finish-Medium rubbing, Final Finish-Finrubbing
1st- Strovels Alfanol® HD Grön 5 liter - Avfettning
1st- Dual Purpose Brush - rondell rengörare
1st- Ultima Paint Guard Plus + Mikrofiberapplikator 118ml - sealer
1st- Concept Vista 500ml - Plastdetaljer
1st- Concept Contour 500ml - Däck förnyare
2st- Autosmart Vinylsvamp
1st- Kombi 323 Isopropanol Blue 500ml
Antal varor:18st
Summa:1.496,00 kr
något jag glömt? :)
/ stagesix
danne5
Re: PLOCKAT ihop min första beställning! invändningar?
Inlägg av danne5 » 08 maj 2011 19:45
Hjärtligt välkommen till gno-forumet... :lol:
Din lista ser rätt så bra ut
Lycka till
Inlägg av Manor » 08 maj 2011 19:56
...jag är ingen expert, men det är kanske bättre att satsa på Menzena Power Lock Polymer Sealant istället för Ultima Paint Guard+ iom att allt annat är Menzena...eller att även lägga till Ultima Paint Prep+ som ska ge en perfekt yta för UPG+.
Jag brukar gilla att köra allt från samma märke så att man vet att de är tänkta att fungera ihop även om det inte är "raketforskning" ;).
Dennis
Inlägg av Dennis » 09 maj 2011 12:07
Det ser ut som du glömt schampo! :jeps
Edit: Strunt samma. Såg nu att du redan köpt det :P
