Vilka trissor till flex 3401?
Robin-t
Inlägg av Robin-t » 13 feb 2011 18:19
Funderar på vilken trissa från bbv man ska köra till Flex 3401vrg. Vad rekommenderar ni, optipad "noname" 150mm eller Flex lamull 150mm, eller båda? För vilka ändamål?
Vad rekommenderar ni annars till 3401 i trissväg? 150x25, gul, blå och lila? Såg att inte svart fanns i 150x25, men kan man köra svart med 160x25, eller 150x50?
Eller vad rekommenderar ni till 3401an? :)
Tack på förhand! :jeps
/ Robin - forumadministratör Bilvårdsforum
http://www.garaget.org/Robin-T
Re: Vilka trissor till flex 3401?
Inlägg av Nisse » 13 feb 2011 18:31
Optipad 150 för bättre klipp...
Flex 150 funkar också bra...håller extremt länge
Standard 25-30X160 (undvik för hårda "lila" t.ex. för då studsar maskinen) medelhård passar bäst.....
160X30 Polerrondell HD
SVART HD
Medelhård rondell med hög densitet för polering &rubbing. Extra aggressiv
ORANGE HD
Medelhård rondell för polering
BLÅ
En medelhård rondell utmärkt för rubbing
Göran
Inlägg av Göran » 13 feb 2011 19:54
Gunther, passar dina rondeller till Flexen?
De snygga mönstrade.
Robin-t
Inlägg av Robin-t » 13 feb 2011 20:30
Nisse skrev:Optipad 150 för bättre klipp...
SVART HD
ORANGE HD
BLÅ
Ah okej! Får bli en optipad då om den funkar bäst med 3401an, har den mycket sämre livslängd än flex 150?
Så man ska köra 160mm till 140mm platta alltså? :). Då kan man ju plocka på lite medelhårda/mjuka 25/30x160 så blir nog det bra :). Tycker du det funkar bäst med 25 eller 30 tjocka?
Gunther
Inlägg av Gunther » 13 feb 2011 20:32
Göran skrev:Gunther, passar dina rondeller till Flexen?
Chemical Guy's Hexlogic 6,5" passar perfekt till min Flex 3401, jag har två backing plates för denna, en av 140 mm och en av 150 mm(standard med min Flex), och 6,5 " pads passar bra på båda. :jeps
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 13 feb 2011 20:36
Har köpt av Gunther dessa trissor, dock ej hunnit o testa dom http://www.gmcardetailingwebshop.se/44- ... ler-65inch
Annars så är optipad/noname en favorit ihop med efterföljande trissor. Beroende på lack o medel och vädret ute :lol: http://www.prorecond.se/webshop/index.p ... ductId=157 http://www.prorecond.se/webshop/index.p ... ductId=435 http://www.prorecond.se/webshop/index.p ... ductId=434 http://www.prorecond.se/webshop/index.p ... ductId=199
Enligt mitt tycke så ska man unvika för tjocka trissor till 3401:an ;)
" En sjuk polernörd "
kaptenzooom
Inlägg av kaptenzooom » 06 jun 2011 10:39
Hallå!
Nybliven medlem här och jag har en fråga av samma typ som Robin-t.
Jag har själv köpt en flex 3401 och är sugen på att testa med Meguiars 160mm trissor, har hört att de ska vara så bra. Passar de på den dämpade plattan?
Tack på förhand
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 06 jun 2011 10:52
kaptenzooom skrev:Hallå!
Tack på förhand
Jo dom trissorna passar mycket bra.. :brumm
MVH Anders Lindbäck
Robin-t
Inlägg av Robin-t » 06 jun 2011 11:19
Jag kör med orange och svart till min 3401, även en mjuk grå för att lägga lackskydd med. Funkar perfekt. Ska komplettera med en optipad senare också :)
