Re: Solfilm:montera på rutor med svarta "prickar"i ytterkant
nyberg
Inlägg av nyberg » 08 jan 2011 20:06
hej,
volvos rutor har lite högre prickar en andra,, även audi har samma,,, ,
det går slipa dom ner dom lite innan man börjar, men vet inte om det är värt det
är det prickar på rutorna så får man räkna att det blir lite luft runt varje prick,, doch mycket behöver det inte bli,,
men för att få bort så mycket som möjligt värm ordentligt och när du tror det är nog varmt värm ltie mer :)
du måste få ut all fukt för att få limmet att fästa,, så du kan få gå tillbaka och värma flera gånger innan det sätter sig,, och sen använd en lite tunnare skrapa och pressa ut luften,,
hoppas det hjälpte, mer frågor hör av dig bara,
nyberg
Inlägg av nyberg » 08 jan 2011 23:52
är filmen flammig när du är klar är det ingen fara kan ta upp till 2 veckor innan det torkat helt,,
säg åt kunderna att inte röra rutorna/filmen inom 2veckor eller tills all flammighet försvunnit.
men försök värma så noga det går,, man behöver inte gå till överdrift för den kommer torka av sig själv,, men har du otur kan det bli lite luftbubblor om det finns skräp under filmen,, men då är det ju bara dom kommer tillbaka en sväng så värmer man på det snabbt, inga problem få bort det när de torkat helt,
samma med dom svarta prickarna är det väldigt petiga kunder så be dom komma in efter 2 veckor så värmer du fast där också. MYCKET lättare få det sitta då.
nyberg
Inlägg av nyberg » 10 jan 2011 13:43
ne det är itne kul, men en kund ser oftas inte skräp på samma sätt som du,, och gör dom det då är det bättre dom kommer tillbaka när det torkat för då kan man gömma skräpet myckjet bättre,, för skräp kommer det alltid, omöjligt få 100% rent..
lycka till,, fundering bara hojta till.
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 11 jan 2011 00:07
om du har möjlighet att ha bilen över natten eller längre så brukar det gå lättare att värma fast kanten. annars som nyberg säger kom igen om två veckor. men om dom väntar för länge så kan limmet torka och då blir det svårare. :jeps
MVH Pär Lindbäck
Inlägg av carina » 11 jan 2011 10:43
nyberg skrev:hej,
Får hoppa in lite med en fråga....
Värma säger ni..... vad värmer ni med...värmepistol eller hårtork?
Hur märker man att man värmt tillräckligt?
Man har ju sett folk som "mallar" från utsidan, skär och värmer där..... varför? är det bra? :?: :?:
Blev fler än en fråga... :roll:
nyberg
Inlägg av nyberg » 11 jan 2011 15:42
värmepistol.
men beror på filmen, billigare film går inte värma så du måste ha "proffsfilm"
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 12 jan 2011 20:38
man formar alltid filmen utifrån då det det är enklast. bara att fästa filmen på utsidan och skär till det man ska ha.
lite pyssligt om man skulle göra allt från insidan :? samt större risk för tabbar :(
MVH Pär Lindbäck
tumba25
Forumtekniker
Forumtekniker
Inlägg av tumba25 » 15 jan 2011 14:28
Jag brukade använda varmluftspistol och en gummirulle när jag lagade lastbilskapell förr. Rulle istället för skrapa borde ju fungera på solfilm också?
Jag tänkte sätta svart film i Volvon om jag ska ha kvar den och då tänkte jag använda rullen.
Göran
Inlägg av Göran » 15 jan 2011 16:03
drew skrev:Jag brukade använda varmluftspistol och en gummirulle när jag lagade lastbilskapell förr. Rulle istället för skrapa borde ju fungera på solfilm också?
Då vill vi se bilder. :nicka
tumba25
Forumtekniker
Forumtekniker
Inlägg av tumba25 » 15 jan 2011 16:10
Måste bestämma om jag ska ha kvar Volvon eller leta upp en 96'a istället.
