2011års FLEX PE 14-2 1 Nu i lager för omgående leverans !
Inlägg av Nisse » 25 nov 2010 16:42
Nya 2011års FLEX PE 14-2 1
http://shop.bollnasbilvard.se/polermask ... 182-1.aspx
Nya FLEX PE 14-2 150 har utvecklats av proffs för proffs. Den är perfekt avstämt för användarens behov. Varvtal på 380-2100 / min
Den ergonomiska designen och den låga vikten gör det möjligt att komma åt vid svåråtkomliga platser med lätthet. Den maximala polerrondellens diameter är 200 mm, vilket gör det möjligt att behandla horisontella och vertikala ytor snabbt och bekvämt.
PE 14-2 150 har en högpresterande 1400-watts motor med en kraftfull fläkt för optimal luftström. Hastigheten kan regleras steglöst från 380 till 2100 / min
Hastighetsregleringen med lås för kontinuerlig drift ger en långsam och mild start (start hastighet på nivå 1: 400rpm). Kraftöverföring till PE 14-2 150 är en innovativ kombination av planetväxel och kantiga växlar. Planetväxeln har ett mycket högt vridmoment trots sin kompakta design.
FLEX PE 14-2 150 kan styras med precision och på ett optimalt sätt och är alltid bekväm men ändå säker att hålla. Ljudnivån på FLEX PE 14-2 150 har reducerats.
Spindellåset har ett perfekt läge för att förhindra felaktig funktion och stör inte greppets område. FLEX PE 14-2 150 har en låg profil vid växelhuset för att hålla avståndet från ytan så liten som möjligt. PE 14-2 150 kan därför drivas säkert i alla lägen. Den optimerade luftkanaler ger en optimal kylning av maskinen och avleder frånluft för att inte störa användaren, det minskar också värmeutvecklingen av verktyget.
PE 14-2-150 levereras med en 4 m PUR H05-BQF kabel, som är extremt slitstark, flexibel och mycket motståndskraftig mot slitage.
Produktspecifikation
Max. skiv-Ø 200 mm
Max. stödrondell-Ø 150 mm
Hastighet obelastad 380-2100 / min
Märkeffekt 1.400 watt
Effekt 880 watt
Verktygsaxel M 14
Mått (L x H) 402 x 117 mm
Vikt 2,1 kg
Standardutrustning PE 14-2 150
1 handtag, 4 m PUR H05-BQF kabel
FLEX PE14-2-150 Roterande polermaskin gör polering av lacker enklare än någonsin! Detta är en Mercedes bland roterande polermaskiner - mjuk gång, överlägsen hantering och tysk ingenjörskonst.
FLEX PE14-2-150 Roterande polermaskin är väl anpassat till behoven hos användaren, med fördelar du inte finner hos någon annan roterande maskin på marknaden.
Liksom alla FLEX polermaskiner har FLEX PE14-2-150 polermaskin samma sofistikerade elektronik som hjälper dig att få bästa resultat. VR-elektronik ingår, ställbart varvtal, konstant varvtal vid drift, överbelastningsskydd, start skydd och temperaturövervakning.
Om du är nybörjare gällande polering med roterande eller bara ute efter en mer användarvänlig maskin, är FLEX PE14-2-150 polermaskin det perfekta valet. Dess lätta, ergonomiska design och tysta motor kommer att göra poleringen av din bil nästan lika roligt som att se de slutliga resultaten.
FLEX PE14-2-150 polermaskin designas och byggs i Stuttgart, Tyskland.
Re: 2011års FLEX PE 14-2 1 Nu i lager för omgående leverans
Inlägg av Nisse » 26 nov 2010 18:08
bigguns
Inlägg av bigguns » 26 nov 2010 19:20
Inte för låta kritisk på något sett, men.....
Vad får man för 3000 kr extra som är prisskillnaden till en AEG 150á?
Mvh
Z
falerum
Inlägg av falerum » 26 nov 2010 20:28
FLEX POLISHFLEX PE 14-2 150 403,41 EUR
Zwischensumme: 403,41 EUR
Rabatt: -20,17 EUR
Endsumme: 383,24 EUR
383.00 EUR = 3,549.93 SEK
frakfritt
Har köpt en här ifrån.
Anledning: Tagit bort länk i sponsors kategori.
Inlägg av Nisse » 26 nov 2010 20:47
Jag tror så här...
Använder man en polermaskin dagligen så vill man ha kvalité och att det verkligen känns rätt....Lika som en elektriker...varför använder inte han eller hon en skruvdragare från Ö&B för 149kr....När en Makita kostar 3500kr.....Det finns nog en anledning eller hur ? ;)
Man kan nog tänka sig att även en privatperson kan tänka sig att lägga upp dessa slantar för att köpa en riktigt bra maskin.....Faktiskt pratar vi rätt ofta med kunder som ringer oss och är inne på sin tredje billiga maskin och har tröttnat på lagerskrik, glapp i växelhus, ojämt varvtal mm...Och nu vill man ha något som håller....
Men det är ju så att man är ju inte gjord av pengar....Som garagepolerare så skall man nog i alla fall kliva upp på en AEG AEG PE 150 för 1995kr..... ;)
Men man kan jämföra detta med älgjakt....en del har finaste bössan en Blaser R93 för 26000kr, dyraste kläderna....Men man kan skjuta fler älgar med en billig Baikal rysk älgstudsare..... ;)
Så vi är nog ganska eniga att proffs behöver hög kvalité...som amatör klarar man sig med billigare maskiner.... ;)
Inlägg av Nisse » 26 nov 2010 20:59
falerum skrev:FLEX POLISHFLEX PE 14-2 150
Ett lite varningens finger när det gäller maskiner på andra marknader...gällande voltantal och anslutningskontakt.... ;)
Men du har säkert koll på det ;)
Torlejf
Inlägg av Torlejf » 26 nov 2010 21:28
Voltantal är det USA som bråkar med.
England, Tyskland och en drös med andra länder kör samma voltantal som vi.
Kontakterna skiljer sig åt ibland, men en ny kontakt kostar typ 10 spänn. :)
Jag uppmuntrar inte utomlandshandel alltid, men när det skiljer ganska stora summor så ser jag ingen anledning till att inte handla i andra länder.
Mvh. David.
Göran
Inlägg av Göran » 26 nov 2010 21:34
falerum skrev:FLEX POLISHFLEX PE 14-2 150 403,41 EUR
Rabatt: -20,17 EUR
frakfritt
Det är ABSOLUT förbjudet att länka till andra webshoppar i en sponsors egna kategori!
(Det finns gott om andra där det är tillåtet att göra det).
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 26 nov 2010 21:53
Om man nu är en liten smålänning - och vill bytta ut sin eller komplettera sin rusta cyclo , vad rek du för basic prisvänliga trissor och stödrondeller till till er aeg 150 som funkar för en nybörjare på rotorende ??
Kännt mig livrädd för roterande , men känner att det snart är dags ;)
Är det AEG 150 man ska satsa på ??
Är det denna ni säljer fast orange , den ser ju verkligen rejäl ut ?
Inlägg av Nisse » 26 nov 2010 21:58
linblekinge skrev:Om man nu är en liten snåljopp - eller smålänning - och vill bytta ut sin eller komplettera sin rusta cyclo , vad rek du för basic prisvänliga trissor och rondeller till aeg 150 som funkar för en nybörjare på rotorende ??
Rusta maskinen kan du köra gula 100X25....eller 110X25....
Aeg maskinen.... 160X30 Polerrondell HD blå/svart/orange....
Aegn är en väldigt prisvärd maskin... :jeps
MAX
Inlägg av MAX » 27 nov 2010 17:23
Ser ju ut att vara en riktigt fin maskin den där nya flexen :P
Använder själv en liten roterande einhell med ställbara varvtal(bra maskin kontra priset) men har ju då även en urgammal manson roterande(stor o tung)ej ställbara varvtal fullfart direkt ca 1500rpm så det gäller att hålla tungan rätt i mun(åtminstoende vid start)
Hur som helst den lilla einhellen ca 2,1-,2kg funkar ju hur fint som helst ,men just när det gäller att köra grövre polering på dom platta partierna tak,huv skuff(dvs dom som brukar vara sämst) så funkar det bättre med den store manson maskinen pga av just tyngden ca 4kg.
Så då kommer min fråga ang den här nya flexen dvs gör den samma jobb som en tyngre maskin på just dom här nämda partierna utan att man då behöver lägga allt för mycket egenvikt(tyngd )på maskinen.
Med andra ord ska man se den nya flexen som en ersättare till dom här tyngre proffsmaskinerna eller som ett kompliment till dom tyngre maskinerna,dvs just för att polera sidorna på objekten samt då för lite finlir med grannare medel.
Max.
Inlägg av Nisse » 27 nov 2010 17:52
Om man jämför med den äldre Flex L 3403 VRG så har nya FLEX PE 14-2 1 150 betydligt mer kraft...Vi har plågat den rätt hårt under en tid nu....En annan fördel är att den går att ställa ner så lågt i varv, en fördel för att hålla ner värmen på lackade plastdetaljer....En annan fördel är att man bytt ut kabeln mot en extremt tålig kabel för brott och slitage..Detta tycker jag är ett stort steg framåt...
Priset som en del har reagerat på....en Festool SHINEX RAP 150 kostar samma pengar...Och nya FLEX PE 14-2 1 150 har en del fördelar i jämförelse...bl.a. en starkare motor.....Faktiskt är det i denna prisklass man måste upp i för att få högta klass på maskinerit....Har märkt att många visar stort intresse för denna polermaskin, då Flex L 3403 VRG kan kännas i minsta laget och Flex L 602 VR för tung....
Och en otroligt viktig fördel är förbättrad kylning och att den är så tyst....Vi har upplevt den tystare är Festool SHINEX RAP 150....Men det är ju en nyare maskin också...
Kan lova att denna maskin kommer få stående ovationer när dom körs igång av medlemmar här på forumet...Det är några som väntar leverans i början på nästa vecka...Så håll utkik på forumet, och kolla vad dom tycker om sitt nya förvärv.... ;)
För vår del så har både Flex L 3403 VRG och Flex L 602 VR fått sitta ikvar på väggen....FLEX PE 14-2 1 150 skall klara våra behov gällande roterande.... ;)
Här en bra bild med maskinen i bruk...
MAX
Inlägg av MAX » 27 nov 2010 18:17
ok,som sagt så tvivlar jag inte på maskinens prestanda men just viktförhållande kraft vs tyngd och just om den ersätter dom större(tyngre)maskinerna med liknande prestanda när det gäller just dom liggande(sämre) ytorna.
att den klassar ut dom andra maskinerna i samma viktklass tvivlar jag inte en sekund på :P
men just hur den står sig mot dom tyngre proffsmaskinerna ,dvs ersätter den dom :?:
max.
Inlägg av Nisse » 27 nov 2010 19:07
MAX skrev:ok,som sagt så tvivlar jag inte på maskinens prestanda men just viktförhållande kraft vs tyngd och just om den ersätter dom större(tyngre)maskinerna med liknande prestanda när det gäller just dom liggande(sämre) ytorna.
max.
Vi får se vad dom tycker dom som får dom levererade....Blir säkert ett utlåtande här på forumet inom kort... ;)
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 27 nov 2010 19:52
det skiljer ungefär 2 kg. jag tycker personligen att det är enklare att lägga 2 kg i tryck än att styra en 4 kg maskin. oftast lägger man ändå en del tryck när det behövs.
MVH Pär Lindbäck
MAX
Inlägg av MAX » 27 nov 2010 20:28
Nu är ju inte jag ute efter att ifrågasätta maskinens kapasitet vs andra lätta maskiner :P
Men står man redan på tå :shock: eller sträcker sig så långt man kan över objektet pga (att man inte är fullvuxen :? så gör ju två kilo stor skillnad ,men mindre när man väl befinner sig över maskin :lol:
Men när man knappt når den :? så är ju två kilo extra guld värt :P
Men som jag tidigare nämt(någonstans :? ) så är ju två kilo mindre lika mycket värt när man kör sidorna på objektet :P
Märker ju stor skillnad själv fast jag är i (normalstorlek)om jag kör min lilla einhell eller den stora Manson vilket då måste betyda att det är lika stor skillnad på en liten flex vs en stor flex :?:
Poängen jag vill komma till är fortfarande om den nya lill flexen kan ersätta en fullvuxen maskin på dom plana ytorna(sämsta)eller om man ska se den som ett kompliment till dom större (tyngre)maskinerna.
Mvh Max.
nyberg
Inlägg av nyberg » 03 dec 2010 14:15
snart kört 2 bilar med denna,,
vilken maskin,, tyst för att vara polermaskin,
inga vibrationer, stark, inte fått den varm ännu,
underlättar jobbet väldigt mycket....
Inlägg av Nisse » 03 dec 2010 20:03
nyberg skrev:snart kört 2 bilar med denna,,
Trevligt att du är nöjd med maskinen Nyberg... :jeps
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 03 dec 2010 22:36
Vill bara höra vad för bilar du kört och vilket polermedel du har haft.? :)
MVH Anders Lindbäck
nyberg
Inlägg av nyberg » 04 dec 2010 10:18
en bmw 3serie,, -04 mörkblå mettalic,
en mercedes e-klass -02 mörkblå metallic
finns foton under projekt delen, kommer på mercan också,
står vilka medel där också..
kommer en röd oxiderad audi -87 nu till veckan, :)
då ska den få jobba.
