GÖR-DET-SJÄLV Glasbehandling 15/50 ml
Inlägg av Nisse » 19 sep 2010 13:05
Kör i regn utan att behöva använda torkarna, vattendropparna pressas bort av fartvinden vid 80 km/h samt att insekter, smuts, is och snö ej sitter fast på rutorna. Du slipper reflexer vid mörkerkörning. Hållbarheten är upp till 2 år eller 5000 mil.
En sats innehåller:
15 ml förrengöring
15ml konservering
Rengörings- och polerduk
1 st Skyddshandske
Bruksanvisning.
Räcker till ca 3 vindrutor.
En sats innehåller:
50 ml Förrengöring
50 ml Konserverin
1 st Skyddshandske
Bruksanvisning.
Räcker till ca 10 vindrutor
http://shop.bollnasbilvard.se/
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Re: GÖR-DET-SJÄLV Glasbehandling 15/50 ml
Inlägg av Dontus » 19 sep 2010 17:36
låter intressant...
Hur avancerat är detta medel att lägga på för en "lekman"?
speciella krav vid behandling, tex torka i 2-3h eller är det "wax on, drive off" princip?
antar att hållbarheten 2år / 5000 mil är på en bil som inte utsätts för mekaniskt slitage, isskrapning, tvätt, torkarblad (under 80km/h, då det faktiskt händer att man kör långsammare :D )
/ Pontus
*edit direktlänk till produkten http://shop.bollnasbilvard.se/resbona-g ... c-453.aspx
Inlägg av Nisse » 19 sep 2010 18:26
Manual:
Steg 1
Är en rengöring, du kan köra den med skumrondell/maskin om du vill, annars kör manuellt med den duk som medföljer.
steg 2
Se till att du är inomhus och temp 15-25+
Vik undan torkararmar, på vissa bilmodeller måste torkararmarna ställa i serviceläge (se bilens instruktionsbok)
Stryk ut vätskan noggrant och fördela medlet jämt på dom glasytor som skall behandlas, undvik att det rinner använd den duk som medföljer.
Arbeta in vätskan snabbt i glaset.
Torka noga med samma duk tills glaset är riktigt torrt
Kontrollera så inga rester finns i kvar
TommyJ
Inlägg av TommyJ » 06 jul 2011 21:59
Väcker liv i den här tråden.
Köpte http://shop.bollnasbilvard.se/resbona-g ... c-467.aspx.
Fick grymt problem med att få bort medlet från rutan i sista polera bort steget.
Förstår inte vad jag gjort fel.
Jag gjorde såhär:
1. Polerade rutan med Menzerna Ip för att få den så ren som möjligt.
2. Blötte ner rutan med min tryckspruta och körde ut steg 1 (vit vätska) med en applikatorsvamp.
3. Sköljde av rutan med vatten i trycksprutan. Skulle jag dragit ut bilen å kört med högtryck här?
4. Torkade av med glasmicrofiberduk. Svårt att få rutan torr.
5. Applicerade steg 2 (genomskinlig vätska) med applikatorsvamp.
6. Polera bort steg 2 med microfiber duk. Gick Inte. Satt som För hundra gubbar. Enda sättet att få bort lite var att köra med flex 3403 men rutan ser för jävlig ut ändå.
Får polera med IP igen.
Jag fick inte med några dukar som det står i anvisningen som följer med. Står dock inget på sidan att man ska få det. Så jag körde med det jag hade hemma.
rkoo
Inlägg av rkoo » 06 jul 2011 22:17
Jag har använt Res-Bona ett antal gånger nu. Oftast med mycket bra resultat men en gång blev det som om jag inte applicerat något alls, försvann efter en tvätt...
Brukar hålla ca 2500 mil/1år för mig och då fortfarande med effekt kvar men det där störande strecket där ena torkarbladet vänder brukar komma fram efter ca 6-8 månader/1500mil.
Jag skulle inte köra med något polermedel innan då man inte vill ha några rester av oljor eller annat.
Steg 1 brukar vara ett h-es gnuggande. Du ska nöta fram och åter över rutan från det att det täcker rutan tills det är borta.
Jag brukar använda vanligt typ torkpapper eller polerpapper typ Sonax/Turtle. Använder samma papper från start till slut.
MF-duk funkar ej för mig här.
Brukar inte blanda in något vatten eller annat alls mellan stegen.
Steg 2. Samma sak. Gnugga tills armarna värker. Använd samma papper hela tiden tills det är helt borta. Brukar få bäst/hållbarast effekt om jag applicerar lite mer medel efter att jag gnuggat in första lagret över rutan, sen bara gnugga tills det inte syns mer.
MF-dukar mm funkar definitivt inte här, de biter bara fast. Samma pappersduk som man började med funkar bäst.
Jag fick heller inget annat än medlet med när jag köpte (kitet för 500 kr).
TommyJ
Inlägg av TommyJ » 06 jul 2011 22:20
Men i beskrivningen står det ju att rutan ska vara blöt och får ej torka in?! (Steg 1)
Eller var jag helt full när jag läste...
rkoo
Inlägg av rkoo » 06 jul 2011 22:23
Jag gissar på full... :lol:
Nä, jag har aldrig sett att det någonstans står annat än motsatsen, dvs rutan ska både i steg 1 och 2 vara så ren och torr som möjligt. Och innan steg 2 och efter steg 2 ska vatten helt undvikas till någon timme efter applicering helst.
TommyJ
Inlägg av TommyJ » 06 jul 2011 22:29
Tog iofs en folköl precis innan ja började...
Läser man den instruktionen på bbv sida nu så står där då inget om vatten..
Ska dubbelkolla imorgon annars gör ja som du rkoo
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 07 jul 2011 21:21
det är bara på 15/50ml som det följer med dukar.
men det är samma manual till alla tre volymer. :jeps
MVH Pär Lindbäck
TommyJ
Inlägg av TommyJ » 10 jul 2011 17:52
yerfen: Stämmer denna manualen ni skickade med mig då?
För det var helt åt för mig...
Så som ni skriver på sidan fungerade mkt bättre. Nåt är fel här...
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 10 jul 2011 20:48
måste ta och kolla upp detta. verkar som vi fått två olika beskrivningar från vår leverantör.
MVH Pär Lindbäck
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 12 jul 2011 19:08
har tyvärr inte hunnit kolla upp detta än men ska göra det så fort jag får tid :jeps
MVH Pär Lindbäck
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 20 jul 2011 14:11
har kollat på detta nu.
enda skillnaden är att på vår sida på 100 ml står det inget om att man ska spola med vatten osv.
men jag har bara testat men maskin och sedan spolat med högtryck med bra resultat.
men har ej blöt rutan innan som det står.
MVH Pär Lindbäck
TommyJ
Inlägg av TommyJ » 20 jul 2011 19:49
yerfen skrev:har kollat på detta nu.
Bäst är kanske att stryka denna beskrivningen å trycka upp nya som den på sidan. För att undvika problem.
Inte alla som har högtryck på "polerplatsen" å tar då som jag endast trycksprutan vilket verkar lämna kvar för mkt rester av rengöringen.
Edit: Kul att du tar det på allvar. Härligt med företag som vill kundens bästa.
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 20 jul 2011 20:54
ja absolut.
Ni som gjort denna behandling med "enkla" medel det vill säga utan polermaskin och högtryckstvätt, ni kan gärna berätta vila metoder som fungerat bra för er så kan jag försöka sammanställa detta i manualen.
tacksam för hjälpen :best
MVH Pär Lindbäck
rkoo
Inlägg av rkoo » 20 jul 2011 21:31
rkoo skrev: Jag skulle inte köra med något polermedel innan då man inte vill ha några rester av oljor eller annat.
Så gör jag och det brukar som sagt funka bra. En gång misslyckades det helt dock. Kan faktiskt ha berott på att jag innan steg 1 körde just Menzerna på rutan med maskin.
Det verkar bero mycket på att man verkligen ska gnugga både steg 1 och steg 2 tills armarna värker på riktigt. Dvs, ju mer gnuggande desto bättre blir det.
Steg 2 brukar också bli bästa om man lägger på lite mer medel en eller två gånger under gnuggandet och sen fortsätta torka tills det är helt bortarbetat.
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 21 jul 2011 21:53
rkoo har du testat med en mikrofiber glasduk ?
MVH Pär Lindbäck
rkoo
Inlägg av rkoo » 21 jul 2011 22:07
Tror jag gjorde det förut någon gång när jag skulle torka bort rester av steg 1 men det kanske också var med vanlig mf-duk, kommer inte ihåg faktiskt.
Vid något tillfälle ska jag också testa att köra båda stegen med maskin.
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 22 jul 2011 18:55
ok har själv testat fast en annan glasbehandling. gjorde inte riktigt som det stod och det satt som För hundra gubbar. gick inte bort med papper men med glastrasan gick det bättre.
fast det var inte enkelt :cheers
MVH Pär Lindbäck
