Vilken temperatur är minimum för polering?
maxer
Inlägg av maxer » 16 sep 2010 17:27
Ja som sagt vilken temperatur anser ni är minimum att polera bilen i?
Jag har tillgång till mina gamla föräldrars jätte fina och stor kallgarage, där jag gör allt ifrån polering till andra bilarbeten. Men grejen är att det blir ganska rått och kallt på vinterhalvåret.
Kan en rejäl byggfläkt eller liknande vara en lösning?
MVH Max
jujimbo
Re: Vilken temperatur är minimum för polering?
Inlägg av jujimbo » 16 sep 2010 17:36
Jag får problem med dom medel jag har vid tempraturer under 15 grader plus,men man skall även hålla koll på luftfuktighet då den kan ställa till det också och den brukar ju gå upp när det blir kallare tycker jag.
Jag har autobright och menzerna medel och dom funkar inte bra när det börjar bli kallt.
Bygg fläkt funkar säkert bra om du kan köra det och få upp värmen i garaget :jeps
jojje
Inlägg av jojje » 16 sep 2010 20:46
Håller med jujimbo minimum 15+ och ej för hög luftfuktighet.
Jag använder Menzerna medel.
