Lera/Clay
Veteran
Re: Lera/Clay
Inlägg av Veteran » 30 jun 2010 21:07
Jag använder svenskproducerat schampo och vatten, Quick Detailer fungerar också men den innehåller 2-propanol så det är en annan kemisk uppbyggnad.
Daniel, luttrad bilvårdstekniker.
Veteran
Re: Lera/Clay
Inlägg av Veteran » 13 jul 2010 13:23
Leran är ju en polymer så det måste vara dålig kvalite om den inte tål ett schampo...
Re: Lera/Clay
Inlägg av Nisse » 13 jul 2010 14:05
Veteran skrev:Leran är ju en polymer så det måste vara dålig kvalite om den inte tål ett schampo...
Blandar man för starkt t.ex. 50/50 bilschampo/vatten så löser dom alkalier som finns i dessa schampon lerorna...blir som bensin på frigolit...lite överdrivet kanske.. :)
1:30-40 är bra lösning.... ;)
Liv
Re: Lera/Clay
Inlägg av Liv » 14 jul 2010 22:36
Vad är skillnaden mellan grön, blå och elstic clay? undrar jag. :?
Re: Lera/Clay
Inlägg av Funk » 15 jul 2010 06:42
Liv skrev:Vad är skillnaden mellan grön, blå och elstic clay? undrar jag. :?
Är det samma tillverkare så är det oftast grovleken på "slipmedlet" i leran... är det olika tillverkare så är det bara tillverkarens smak som styr namnet och färgen..
Bear
Re: Lera/Clay
Inlägg av Bear » 29 okt 2010 00:20
Hoppas att det är okej att jag drar upp den här tråden igen, men tyckte det var onödigt att skapa en ny tråd!
Har köpt mig lite lera med tillhörande Quick Detailer som skall användas som smörjmedel. Talade med en gammal bekant som jag tycker brukar ha rätt bra koll på bilvård, enligt han behövde man alltid köra en rejäl rubbing efter för att bli kvitt reporna från leran. I mina öron låter det dock mest som han kört med smutsig lera, eller är det att räkna med att man åker på repor trots att leran är ny och man är försiktig och formar om den ofta?
/Björn
Tantrum
Administratör
Administratör
Re: Lera/Clay
Inlägg av Tantrum » 29 okt 2010 06:47
Det blir inte alltid repor. Men inte sällan kan man få mikrorepor som påminner om en tunn slöja över lacken. Det kan bli olika mycket på olika delar av lacken beroende på hur mycket föroreningar man plockar upp innan man formar om leran.
Att föredra är att bara claya innan polering, eller att gå över bilen med en fin polish eller vaxpolish efteråt. Men om man clayar ofta med fin lera borde det inte vara några problem med varken stora eller små repor, för då sätter sig inte smutsen mellan varven.
...like a boss.
Bear
Re: Lera/Clay
Inlägg av Bear » 30 okt 2010 15:46
Tack så mycket för tipsen Tantrum!
/Björn
showshine
Re: Lera/Clay
Inlägg av showshine » 04 apr 2011 09:56
Vi kör vatten och ett par droppar diskmedel, se min profilbild :)
MVH
Showshine
Showshine Bilrekonditionering
