den var til service, men den fortsetter med å fortelle meg at den vil på service. Jeg har gått inn i menyen og trykket på "reset", men det hjelper ikke. nå står det OIL: 0% Days left: 190...noe
reset service timer
- zaphyr
reset service timer
noen som vet hvordan jeg nullstiller service timeren på en '06 Saab 9-3?
- tumba25
- Forumtekniker
Re: reset service timer
Om du har haft den på service hos någon auktoriserad så ska dom nollställa. Typiskt backjobb. Ring och skäll, så fixar dom det säkert direkt.
Jag håller mig långt från Saab, men på många bilar så går den inte att nollställa utan servicedatorn.
Googlade fram detta, kan ju testas...
Det lär t.o.m stå i vissa instruktionsböcker.
för att nolla dags för service lampan ska du hålla inne clear knappen länge ej trycka en gång snabbt innan utan bara att hålla inne.det kommer att pipa en gång och stå clear, några sekunder efter det så står service i display o det piper igen då kan du släppa.man kan nolla service lampan med tech 2:an.o det rekommenderas av saab pga att ibland så lyser service lampan igen efter några hundra mil även fast man nollat den på service.ta ej bort batteri babeln då din radio nollställs o du måste lägga in alla kanaler o dylikt igen+att du måste ställa in inställningarna på sid displayen igen.(jobbar på saab)
- zaphyr
Takk, det var nettopp dette jeg gjorde, men af en eller annen grunn virket det ikke. Før i dagFunk skrev:Googlade fram detta, kan ju testas...
