Montera solfilm... Vi har allt du behöver !
Inlägg av Nisse » 14 jan 2010 20:07
bigguns
Re: Montera solfilm... Vi har allt du behöver !
Inlägg av bigguns » 14 jan 2010 20:27
Hej Nisse!
Är det verkligen 30 METER på rullarna?
Blir ett meterpris på 82 kr metern isåfall och är ju inte blodigt om det är en kvalitetsfilm.
Är den sträck och krympbar? (kvalitetsfilm)
Har du monteringsinstruktion på den?
Mvh
Z
Inlägg av Nisse » 14 jan 2010 20:46
bigguns skrev:Hej Nisse!
Mvh
Z
Rullarna är 30,5 meter lång med 50 respektive 100 cm bredd....Filmen har suveräna krympegenskaper för besvärliga bakrutor....kommer från USA:s största solfilms leverantörer...Filmen håller hög kvalité !!!
Monteringsinstruktion..skall kolla om detta finns i förpackningen... ;)
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 15 jan 2010 02:01
för att montera solfilm skal man helst först rengöra bilen invändigt samt utvändigt pga damm och skräprisken samt helst vara inomhus för att minimera riskerna då detta är kvalitets film så syns det tydligare om man har skräp mellan film och rutan. till skillnad mot dom billiga kolsvarta filmerna syns det inget på man sen knappt ut ens ut :P sedan gör man rent utsidan på rutan då man alltid formar filmen på utsidan, sprutar på med vatten/yes blandning tryck fast filmen med skrapa och då vänder man skyddsfilmen mot sig så att klistret på filmen är utåt så när man sedan monterar så blir den åt rätt håll. när man grov skär filmen först så att man har lite utanför rutan när man ska värma filmen sedan värmer man den med varmluftspistol tills den följer rutan slätt om det är en sidoruta behöver man oftast inte värma. sedan så skärt filmen några millimeter utanför den svarta kanten på rutan. därefter avlägsnar man plasten samtidigt som man sköljer rikligt men vatten och yes blandning (fördel med lågtrycksspurta) på klistret och lyfter filmen varsamt till insidan och den har man rengjort noggrant och sprutat på rikligt med vatten och yes blindning innan man avlägsnat plasten tryck fast på rutan styr in filmen så den hamnar rätt sedan är det bara att trycka fast filmen med en skrapa börja med ett kors och sedan resten se till att filmen lägger sig slätt och att det inte är vatten kvar, det blir alltid en tunn hinna men den dunstar. hoppas det hjälper / Pär
MVH Pär Lindbäck
Marxus
Inlägg av Marxus » 23 mar 2010 18:09
Vilken skrapa rekommenderar ni om man tänkt köpa endast en?
sodisodi
Inlägg av sodisodi » 23 mar 2010 18:28
Kommer den att säljas per meter ? Känns lite onödigt att köpa 30 meter till en bil :shock:
nyberg
Inlägg av nyberg » 23 mar 2010 18:51
lägger ni solfilm också..
pröva kvalitet på några rullar, jag har beställt hem från usas största tillverkare också och vissa rullar höll inte måttet alls tyvärr, vart blekta, samt så stämde inte färgen alltid tyckte jag,,
*OBS säger inte ni har beställt från samma men kolla ifall att.
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 23 mar 2010 21:46
Marxus skrev:Vilken skrapa rekommenderar ni om man tänkt köpa endast en?
den här fungerar alldeles utmärkt om man bara ska lägga lite.
http://shop.bollnasbilvard.se/default.a ... c-489.aspx
MVH Pär Lindbäck
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 23 mar 2010 21:47
sodisodi skrev:Kommer den att säljas per meter ? Känns lite onödigt att köpa 30 meter till en bil :shock:
nej vi har inga planer på att sälja per meter. blir tyvärr för bökigt.
MVH Pär Lindbäck
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 23 mar 2010 21:50
nyberg skrev:lägger ni solfilm också..
ja vist lägger vi eller snarare jag :mrgreen:
jag har inte testat just dessa men ska göra det till sommaren när dom vi har från sunguard är slut.
var det samma fabrikat som vi har som varierade i kvalitet?
MVH Pär Lindbäck
nyberg
Inlägg av nyberg » 24 mar 2010 09:51
jag vet inte vart ni beställer ifrån men var nå "noname" jag köpte som sålde till andra märken påstog dom, så kan inte säga att det är samma, tänkte bara ni skulle kolla kvaliten lite innan ni börjar sälja för eran egen skull,
vi tar 300:- löpmetern för film, så ni kan tjäna en del på att göra det, och sätt en gräns på minimun 4m, minst det man behöver till en bil..
Inlägg av Nisse » 24 mar 2010 11:19
Filmen vi säljer är ingen "no name" utan av märket Midas som är en av USA:s största solfilms leverantörer med livstidsgaranti.... ;)
Tanken med volymen är att vi skall sälja till dom som monterar solfilm på flertalet fordon... ;)
Leverera metervara skulle bli väldigt besvärligt, då det gäller hantering och emballering...måste vara rätt steril miljö just för detta. ;)
nyberg
Inlägg av nyberg » 24 mar 2010 12:26
ok missa ni skrev märke ursäkta kollade nog bara på rullen,
jo skicka blir jobbigt med rör m,m
brukar dock sälja till kunder som kommer in och hämtar,
måste bara säga olfa silver kniven är helt suverän...
JesperNilsson
Inlägg av JesperNilsson » 24 mar 2010 23:16
jag som försöker lära mig att tona ! köpte biltemas :oops: för att testa det är bökigt o få det fint o när man är pedant blir det inte bättre , kanske ska börja med o beställa riktiga skrapor iaf ?
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 25 mar 2010 08:48
det är välldigt stor skillnad på billiga filmer och dyrare. men kan vara bra att öva sig på billigare film. fast det är mycket svårare att lägga då den är mycket tunnare.
MVH Pär Lindbäck
JesperNilsson
Inlägg av JesperNilsson » 25 mar 2010 09:50
Okej ! Får väl inhandla dyrare film :) kan fortsätta öva på biltemas till den är slut iofs ;)
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 25 mar 2010 20:28
ja gör det. du kommer märka stor skillnad kan jag lova :)
MVH Pär Lindbäck
MAX
Inlägg av MAX » 25 mar 2010 20:34
Nu när vi ändå är inne på solfilm så undrar jag om det finns något bra sätt att ta bort solfilm på då man ibland haft några bilar med monterad solfilm som varit ganska dåligt gjort eller skadat så att säga.
eller om man bara helt enkelt vill ha bort solfilmen så att säga .
mvh max.
nyberg
Inlägg av nyberg » 25 mar 2010 20:43
värm rutan med en värme pistol sen ta bort solfilmen, får du med allt klister :)
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 25 mar 2010 20:44
ja vist. rakblad funkar kanon.
på bakrutan och ställen med elektroder kan man dra av filmen sedan ta bort limmet med HIAB H 81 problemlösaren
MVH Pär Lindbäck
