Tryckluft vs ånga
- Logan
Tryckluft vs ånga
När man ska städa en bil som är normal smutsig, inget extremt
vilket föredrar ni då av dessa valen
Ånga. gör rent och lätt och torka upp. Men saknar lite av det där trycket för att blåsa bort smuts i trånga utrymmen.
Tryckluft redigt tryck och kan blåsa torrt om man duschat på något medel i div områden.
Så om ni fick välja vilket skulle det bli för att städa inne i en bil
jag har båda men funderar ibland på vilket som är bäst
Re: Tryckluft vs ånga
Har ingen större erfarenhet av interiör rengöring annat än det vanliga mf torr eller fuktig och grovdammsugare. Det jag ser många använder och tycker om är tornado. Att det blir en blandning av det du använder. Lufttrycket gör att det blir som en dimma med lite medel plus så kraftigt att det blåser bort det. Sen att det går att köpa till en dammsugsadapter så funkar det som en klädsel tvätt dessutom. Blir nog mitt nästa steg om jag ska ta det ett steg till. En sak har jag förstått att det krävs en ordentlig kompressor till dom. Det är väl den som heter Black tornado som är lite mer förlåtande med det och kostar ju mer. Kolla innan vad som krävs för att driva dom. Ånga verkar också varar bra till olika delar och framförallt lösa upp svåra fläckar. Till säkerhetsbälte verkar det vara kanon till ihop med en frotté handduk. De brukar vara ett aber att få bra hehe
Jag gillar inte Tornadon eftersom den sprider en fin dimma av vätska överallt.. Jag är konservativ på detta område och kör med dukar och penslar samt då och då tryckluft även om ånga finns att tillgå..
- Logan
Ja jag har ju både kompressor och penslar och det kittet men även en större ångmaskin/klädseltvättFunk skrev:Jag gillar inte Tornadon eftersom den sprider en fin dimma av vätska överallt.. Jag är konservativ på detta område och kör med dukar och penslar samt då och då tryckluft även om ånga finns att tillgå..
så man funderar på vilket som är effektivast om man ska göra jobbet så snabbt som möjligt.
Fördelen med ånga är att det blir aldrig ränder från något medel om det runnit där man inte torkat
Om du har båda så har du ju alla möjligheter att testa själv och dra en slutsats efter det
Har själv funderat på ånga, men kostar en slant i inköp.....
Så är lite nyfiken på det.
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Logan
Jo det är sant
tänkte att det vore kul och höra vad andra ansåg
Ångan har 3 starka fördelar
Tyst laddning och rätt låg användning
fungerar lite som en gnuggande effekt så ingen pensel eller borste är behövlig på plastytor,, ev på tyg
Man slipper kemiska medel och det kan lufttorka utan att lämna några fula fläckar.
Nackdelen är vissa ångmaskiner kräver destillerat vatten viktigt och kolla.
små tankar så får fyllas flera gånger (beror på modell)
Måste tömmas efter för att inte skapa kalkbeläggning och kan enbart göras när den blivit kall dvs efter 5-7 tim efter avslutat pass
Tryckluften
fördelen
Högt tryck som kan blåsa torrt och blåsa bort smuts från trånga utrymmen
och plus runt el där man inte vill ha överdrivet mycket fukt. Fuktig pensel borsta lite torka det värsta och blås rent resten.
Nackdelen
högt ljud i både laddning av kompressorn och kan även vara av användning
kräver flera saker med i bilen som medel pensel och trasa ink slangen i jämförelse mot ångan som bara är slang och trasa.
Som ett plus med luften är att då medel används kan det ge en mer nystädad luft för kunden än med bara ånga som bara blir rent ingen direkt parfym rent.
Tryckluften
fördelen
Nackdelen
Med risk för att bli rebellisk så tycker jag att det blir grymt bra att kombinera ånga med att blåsa med tryckluft efteråt, det blir det bästa av två världar!
- Logan
Vill du utveckla det lite mer hur du tänkte ?Wolfram skrev:Med risk för att bli rebellisk så tycker jag att det blir grymt bra att kombinera ånga med att blåsa med tryckluft efteråt, det blir det bästa av två världar!
Ja dom kompletterar varandra väldigt bra, det var så jag tänkte, gör livet lite lättare.
Det ena utesluter ju inte det andra, väsnas kompressorn får du väl flytta på den/bygga in den så dödar du de starka ljuden.
