Tjena!
Jag undrar vilken/vilka olika bredder ni använder på maskeringstejp när ni skyddar inför polering? Och ni får gärna ge tips på märket och modell som ni tycker funkar bra. Så lite limrester som möjligt men ändå lätt att sätta vid hörnor och skarvar.
Jag har kikat lite på Youtube och sett att en del tejpar även kanter som är vid tex skärmar från horisontell till vertikala delen när de kör med hög cut. Även vid förhöjningar på motorhuven tejpar de kanten. Är detta något ni brukar göra för säkerhets skull? Det jag är lite orolig för är att det är rätt tunn klarlack på Kia och andra asienlacker. Men det kan ju vara att man är lite försiktig med alla lacker när man kör grovpoleringen. Så hur gör du? Tejpar eller kör ett pass över och går intill kanten på resten av passen eller kör intill kanten och tar kanten vid mittensteget eller slutsteget.
Maskeringstejp!
TonyM
Maskeringstejp!
Re: Maskeringstejp!
3M tejp är överlägsen bäst.TonyM skrev:Tjena!
Tejpa om du känner dig osäker, lätt att glömma en kant och gå över den särskilt med roterande.
Se många bilar med kanter utan färg, där maskiner glidit över kanter/skarvat mm.
TonyM
Re: Maskeringstejp!
Jag har iofs en classe 21mm slag. Men det kan vara lika bra även med en sådan. Sedan när man inte har kört så mycket innan så kan det vara lika bra att vara på säkra sidan och maskera kanterna. När man kommer till kanter som blir som en backe uppför så fattar jag det som att den stannar i rotationen. Så är väl att vara mer försiktig när man kan gå över kanten med maskinen som det kan bli lite mer avverkning på kanten. Eller har da maskiner lätt för att stanna då med även om man håller maskinen plant?progge skrev:3M tejp är överlägsen bäst.TonyM skrev:Tjena!
Ja det är lika bra att satsa på kvalité på tejpen och 3m brukar oftast göra riktigt bra grejer. Så man slipper att kämpa med limrester allt för mycket.
Tackar för tipset!
