Varför smular sig medlet/ trissan?
tobbegubben
Inlägg av tobbegubben » 26 jun 2017 11:24
Jag polerar med Scholl S20ss medlet och deras lila trissa. Kvittar hur jag gör så kommer det små små typ polerrester direkt när jag börjar köra.
Fick tips av en annan att det kan vara för mycket medel.
Men tycker mig inte använda så mycket medel. Kör med 2 st ärtor på en 150 mm trissa.
Någon som kan tipsa vad jag gör för fel?
ostkroken
Re: Varför smular sig medlet/ trissan?
Inlägg av ostkroken » 26 jun 2017 11:33
Jag upplever stor skillnad på hur olika medel och trissor beter sig av olika luftfuktighet och temperaturen. Kan det vara ngt sådant?
Rasseman
Inlägg av Rasseman » 26 jun 2017 11:41
För mig funkar inte det att köra med deras spiderpads, blir som en hård blank yta på trissan. Säkert jag som gör fel [emoji53]
MC95
Inlägg av MC95 » 26 jun 2017 15:19
Det kan vara att polermedlet är för grovt för den lacken
Fredde75
Inlägg av Fredde75 » 27 jun 2017 06:43
Låter lite konstigt. Kan bli så efter en stund, men har inte varit med om att de blir så direkt.
Du har inte dåligt rengjorda trissor, så att där är gammalt medel kvar i dem.
/Fredrik
Inlägg av progge » 27 jun 2017 08:18
Det är inte så att trissan är torr.
Medlet är inte fördelat över ytan, utan ligger i klumpar.
Spraya på QD/Vatten på trissan innan du fördelar ut medlet.
tobbegubben
Inlägg av tobbegubben » 29 jun 2017 23:30
Tack för era tips.
Men trissan var helt ny och innan jag använde den primade jag den.
Tycker att det är lite konstigt då jag aldrig upplevt det tidigare på en ny trissa.
Däremot kan det bli små rester om trissan inte är tillräckligt ren eller om man tar för mycket medel.
Får kanske ta och testa med att spraya den med lite vatten....
speedy
Inlägg av speedy » 30 jun 2017 07:56
Upplevde något liknande när jag körde med Menzerna 2500 och oranga pads från BBV. Vet inte om det var för varmt när jag polerade men borde inte varit det. Ska i varje fall testa en ny omgång snart så får se om det blir samma då.
tobbegubben
Inlägg av tobbegubben » 02 jul 2017 14:57
Polerade idag och började exakt med samma problem. Blötte ner trissan lite och då funkade det bättre.
Provade att köra med en något mjukare trissa och då har jag inte alls några problem utan då funkar det hur bra som helst.
Är det att jag kör medium trissan för torr?
Inlägg av progge » 02 jul 2017 15:16
tobbegubben skrev:Polerade idag och började exakt med samma problem. Blötte ner trissan lite och då funkade det bättre.
Kan vara lacken, är i kategorin kladdlack.
Tål inte värme och grova medel, blanda i litet polish och prova.
Fredde75
Inlägg av Fredde75 » 02 jul 2017 21:52
Lite komiskt att detta problemet uppstod för mig idag när jag polerade en Volvo C70.
Använde orange medelhårda skumtrissor på en twin tool med menzerna heavy cut 400.
Ganska omgående när jag börja polera så flög det torra små korn från trissorna, nu när det hände så kommer jag ihåg att det hänt förr med menzernas medel. Det ser verkligen inte torrt ut när man lägger det på trissorna, snarare ganska rinnigt medel.
Efter detta så tog jag BBV fast cut 98 med samma sorts trissor utan smulstänk.
/Fredrik
deciso
Inlägg av deciso » 03 jul 2017 07:10
Det har med luftfuktigheten att göra. Vet inte om Menzerna är själva om det problemet. Enda att göra är så som du gjorde, byt medel ?
tobbegubben
Inlägg av tobbegubben » 11 jul 2017 23:51
Idag polerade jag en BMW med Scholl S20ss black med medium trissa.
Smulade sig inte minsta lilla mer än när man inte är tillräckligt försiktig över kanterna.
