Foam lance, ny på detta
Jontelito
Hej på er,
Jag har sedan en tid tillbaka fått hem min MJJC Snow foam lance, jag köpte Arti+ hos bbv och började med att späda 1+9 då det på flaskan stod 1+1 till 1+9, spänd av förväntan då jag fått vänta på bra väder och dagsljus drog jag igång lancen, skummet var ingen hit men det förstod jag med tanke på spädningen.
MEN nu kom mitt "problem", min högtryck bryter strömmen/vatten tillförseln så hela showen avbryts för en sekund, för att sedan dra igång igen och göra samma sak..
Ifrån MJJC fick man med både 1.1mm munstycke och 1.25, skillnaden är väl att 1.25an så kan hötrycken vara igång en längre stund..
När flaskan väl är tom på shampoo då fungerar det klockrent.
Se mitt klipp och återkom gärna med feedback på vad som kan vara "fel" eller om jag missat något, som sagt är jag ny på detta med foam lance.
Klippet:
Mvh
Jonas
Klippet:
Mvh
Jonas
Re: Foam lance, ny på detta
Tjenare.
Pumpen kan inte bygga tryck, kan vara en packning.
- Bananen
Läst att det kan vara en avlastningsventil som orsakar detta.
Vissa lansar har tydligen sämre flöde som inte kärcher gillar.
Man kan tydligen installera en bypass för att lösa problemet.
Jontelito
Spännande, jag mailade även MJJC med film och beskrivning, fick detta svaret:
"yes, you need 1.25mm one, as your pressure washer is quite big.
the one on your foam lance is supposed to be a 1.25mm one, but im afraid it is not, So I need to send you another one.
Let me know your address and phone number, I will send another one on monday"
Dock har vi tidigare haft lite bekymmer med högtrycken att den vid vanlig påslagning försöker bygga tryck, om och om igen innan efter kanske 3 försök så slår den igång.. låter lite som det du säger progge.
Vad kan det kosta att få en genomgång tro? Vi har en "högtrycksservice" i stan..
Mvh
Mvh
Lill-Dan
Min nilfisk började också "pulsera" (av-på-av-på.....) när jag fixade egna spolrör/mustycken. Jag kollade med bbv's tabeller på munstycken och beställde passande till min tvätt,(tryck och vattenmängd),men då jag kom liiite för nära gränsen till för litet mustycke så började tvätten pulsera. Bytte då till ett större,och då försvann pulserandet. Så ja,jag TROR att ditt bekymmer försvinner med ett större munstycke. Kolla även dina vanliga spolmunstycken om den strular med. Ett tips och råd är att att kolla på bbv hemsida på derad tabeller på munstycken.
Jontelito
Lill-Dan skrev:Min nilfisk började också "pulsera" (av-på-av-på.....) när jag fixade egna spolrör/mustycken. Jag kollade med bbv's tabeller på munstycken och beställde passande till min tvätt,(tryck och vattenmängd),men då jag kom liiite för nära gränsen till för litet mustycke så började tvätten pulsera. Bytte då till ett större,och då försvann pulserandet. Så ja,jag TROR att ditt bekymmer försvinner med ett större munstycke. Kolla även dina vanliga spolmunstycken om den strular med. Ett tips och råd är att att kolla på bbv hemsida på derad tabeller på munstycken.
Tack för svar! vore ju trevligt ifall MJJC har skickat med fel så det faktiskt inte är 1.1 och 1.25mm jag fått med, ska försöka mäta detta med nått avancerat verktyg (spik eller liknande).
Dock hittar jag inte tabellen du pratar om hos bbv? jag hittar guiden för att blanda rätt men ingen om munstycken!
- Bananen
Lill-Dan
Jo,under "tvätta" ser du "låg & högtryckssystem",sen längst ned på den "munstycken",sen klickar du på 1/4 munstycke..väl inne på den scrolla ner,där ska listan vara...
ja,jag är värdelös på att länka
Lill-Dan
Jontelito
Kanske inte den bästa på att länka, men den bästa på att vägleda!Lill-Dan skrev:Jo,under "tvätta" ser du "låg & högtryckssystem",sen längst ned på den "munstycken",sen klickar du på 1/4 munstycke..väl inne på den scrolla ner,där ska listan vara...ja,jag är värdelös på att länka
Det var ingen självklar väg att gå
Enligt vad jag kommit fram till så ligger min på 550L/h = 9,2L/min, 150bar.
Vilket ger mig ett munstycke mellan 1.03 och 1.26.. så jag antar att det är 1.26 jag skall ha?
Vi kan ju hoppas på att det faktiskt är medskickat fel storlek ifrån fabrik, varpå han jag mailade med verkade rätt säker på. Jag ska försöka mäta hålet och se vad jag fått..
jag slänger upp en bild på min:
- Bananen
Men det där är väl munstycken till högtryckslansen, eller har jag missat något?
Tvätten fungerar väl normalt när du inte använder foam-lancen?
Skickat från min Lenovo K50-t5 via Tapatalk
Jontelito
Jaha.. Jag tänkte att det kanske var samma "fel"Bananen skrev:Men det där är väl munstycken till högtryckslansen, eller har jag missat något?
Tvätten funkar bra utan foamlancen ja, med foamlance på så pulserar den.
/ jonas
- Pär_L
Det är tyvärr inte riktigt samma tabell för högtrycksmunstycken som för skum munstycken tyvärr.
Men då vi bara har 1,25 och nästa steg är 1,5 så får jag bara upp att du ska ha 1,5 i min tabell.
Men då din tvätt ligger i gränsläget strax över 1,25 så gissar jag på att du ska ha 1,3 eller 1,4 men du kan även använda 1,5.
Har man för stort får man blaskigare skum, har man för litet så pulserar tvätten enligt din video.
Jontelito
Då hoppas vi att munstycket är problemet, är det standard på munstycken? Kan jag köpa ett av er så slipper jag väntayerfen skrev:Det är tyvärr inte riktigt samma tabell för högtrycksmunstycken som för skum munstycken tyvärr.
Mvh
- Pär_L
Det är garanterat munstycket det beror på
Tyvärr har vi bara 1,25 till den modellen i dagsläget, men vi har planer på att försöka få fram mer variationer om möjligt.
Jontelito
yerfen skrev:Det är garanterat munstycket det beror på
Okej! aja, jag kan väl ändå inte tvätta bilen hemma under vintern så jag får vänta och se
Tusen tack för hjälpen, jag återkommer när jag provat mer!
- Pär_L
Eftersom du har två munstycken, så skulle du kunna borra upp det ena av dem som en snabb lösning
Jontelito
Will do! Hittar dock bara 1.5mm borr.. Verkar vara svårt med storlekar där emellan (1mm-1.5mm)yerfen skrev:Eftersom du har två munstycken, så skulle du kunna borra upp det ena av dem som en snabb lösning
Men jag provar 1.5 och ser så det iallafall fungerar
En annan fråga när jag ändå får bra hjälp.. Ska jag gå efter spädningen som skrivs på arti+ flaskan eller räkna ut med hjälp av er guide?
- Pär_L
1,5 fungerar men kan bli lite rinnigare skum
Spädningen 1+9 på Arti + är max spädningen, så vill du ha det funktionellt och lägsta kostnaden så är det den du kan gå efter.
Men som de flesta så antar jag att du vill ha ett tjock lödder
så då kan du köra med koncentrat eller ca 50/50
Bästa är att testa själv tills man hittar det man blir nöjd med.
Och om du vrider ratten fullt till - (minus) så får du mindre vatten = mer skum
Jontelito
Thanks!yerfen skrev:1,5 fungerar men kan bli lite rinnigare skum
Men som de flesta så antar jag att du vill ha ett tjock lödderså då kan du köra med koncentrat eller ca 50/50
Självklart vill man ha skum, bring back skumparty
