Problem med RG2000
Stålfarfar
Problem med RG2000
Tjena,
Min RG2000 har helt tappat orken, rätt länge sedan jag använde den sist. Men den orkar inte ens suga upp vätskan ur munstycket, kör man den en stund så har man bara blött ner klädseln, men uppsugningsbehållaren är tom.
Tacksam för tips på felsökning, har gjort det uppenbara och kollat så slangen är ok, rensat/tvättat alla filter.
Eller är de så tråkig kvalitét att de inte håller för mer än ca 10 timmars användning? Köpte min december 2013 så tyvärr är garantiärenden inte att tänka på.
Mvh
Kenta
Mvh
Kenta
deje
Re: Problem med RG2000
Du har 3år reklamationsrätt !
Har du köpt den genom Reservdels gurun är det tyvärr försent då de har gått i konkurs.
deje
Stålfarfar
Stämmer bra det, det var av dem jag köpte den..
Har bestämt mig för Biltemas grovdammsugare WD1201/30 för 499.- nu, ska försöka flytta över tanken och pumpen till den. Silvertejp regerar!
/K
/K
- Logan
Dom visa på sin sida att dom hade problem med sugmotorn på många modeller
jag vet inte om den sluta fungera eller tappa effekt
Men det låg ett kort ute där dom hade en hög med lösa motorer
Har du testa om det blir något sug eller om det läcker ut något ställe längs slangen?
Stålfarfar
Tyvärr så suger den lika illa med slangen som utan.. Så jag antar att det måste vara en av dem med dålig sugmotor.
Säljer inte Bollnäs bilvård denna modell? De kanske kan hjälpa till med reservdelar
