Läckande högtryckstvätt Nilfisk 145.3
ayla85
Min tvätt har börjat läcka vatten, ganska kraftigt mellan både spolröret och spolhandtaget men även där anslutningsslangen går in i handtaget.
Eftersom den läcker på två ställen så känns det ologiskt med en packning men å andra sidan vad kan det mer bero på?
Det rinner rejält med vatten under tvätt och maskinen har inte lika högt tryck som tidigare. Har kontrollerat oringen i delningen samt vid anslutningsslangen, de ser fina ut.
- Logan
Re: Läckande högtryckstvätt Nilfisk 145.3
var en sådan jag fixa då hade fjädern i handtaget haka upp sig lite och gav inte det trycket som krävdes för att hålla tätt
lösningen var och spruta in valfritt smörjmedel och jobba med slangkopplingen in o ut
Kan inte säga säkert för dig men så var det för mig.
Det är troligen tätningen inne i handtaget, det fnns renoveringskit, men det är mycket osäkert om det funkar...bättre att byta.
Tips: Som nybliven medlem är det bra att skriva var man bor i sin profil, så kanske någon i din närhet erbjuder sig att titta på det åt dig.
- BTG
Verkar vara en liten sjuka det där,har råkat ut för det 2ggr på min,inte krabblat med nåt renoverings kit utan bytt handtaget helt och hållet.
Jag köpte ett renoveringskit nu senast, men det är godset i handtaget som slits så o-ringen hoppar ut...Då hjälper inte renoveringskitet..BTG skrev:Verkar vara en liten sjuka det där,har råkat ut för det 2ggr på min,inte krabblat med nåt renoverings kit utan bytt handtaget helt och hållet.
Sedan finns det två nästan likadana handtag , men det skiljer i maxtryck dem emellan så man får se till att få rätt sort.
ayla85
Okej, jag har beställt en nytt spolhandtag idag från amazon, hoppas det avhjälper felet.
Jag fick nya oringar från nilfisks kundtjänst som jag bytte på spolröret men det hjälpte inte.
Sinbad
Ringde till Nilfisk för att fråga om de har höjt kvaliteten på sina högtryckshandtag och fick av dem svaret att vi förstår inte frågan! Personen försökte inte ens svara på min adekvata fråga som ju innebär att deras rekommendation blir att inte köpa deras reservdel, som liksom mitt munstycke bara kommer att klara ca 3 - 4 timmars användning under de fem år jag har ägt min Nilfisk högtryckstvätt.
Nilfisk har en hel del att förklara !
Köp inte !
Köp inte !
Jag har lämnat Nilfisk på grund av diverse strul på konsumentmaskiner. Jag har bytt och reparerat flera handtag genom åren men tröttnade till sist på själva maskinerna. Men vad det gäller handtag...det finns flera olika handtag till maskinerna och även om dom är förvillande lika utseendemässigt så finns det med minst tre olika tryckangivelser. Handtaget med den högsta håller bra och är värt de extra pengarna.
- Former recond
Vad har du gått över till då för märke om man får fråga ?Funk skrev: ↑18 maj 2020 16:41Jag har lämnat Nilfisk på grund av diverse strul på konsumentmaskiner. Jag har bytt och reparerat flera handtag genom åren men tröttnade till sist på själva maskinerna. Men vad det gäller handtag...det finns flera olika handtag till maskinerna och även om dom är förvillande lika utseendemässigt så finns det med minst tre olika tryckangivelser. Handtaget med den högsta håller bra och är värt de extra pengarna.
Kärcher ?
Kränzle. Lite dyra men av superkvalitet och byggda som stridsvagnar.
Jag kan bara hålla med. Jag gick från Alto (Nilfisk) till Kränzle för några år sedan.
Det känns som riktigt bra kvalitet och finns hos Waxdog
Helt korrekt, jag köpte också från waxdog, en fore detta sponsor.
- Former recond
Wow.
Kränzle 1152 har jag hört ska vara riktigt bra.
Var det en sådan du köpte Funk?
Vad fick man ge för en sådan?
Jag köpte en 1152 TST , med lite tillbehör och gav väl strax över 7000:- men det är ett tag sedan. Jag har inte ångrat mig hursomhelst.
Skall man säga något negativt så är det att den är väldigt tung..
Lill-Dan
Ja jag har ju också haft strul med min nilfisk,(finns i nån tråd här),nu har den ju ”råkat” funka en tid,men jag har sedan länge bestämt,ett strul till så blir det en kränzle..lite synd med alla olika munstycken och adaptrar man fixat till nilfisk bara..men den går så länge den går..
Jag hade en del tillbehör till min gamla högtryckstvätt. Jag käpte en "konverterare" mellan Kränzle och Alto/Nilfisk...den fastnade dock på terasstvätten (patiocleaner)...men är också den pryl jag behövt mest.Lill-Dan skrev: ↑26 maj 2020 21:06Ja jag har ju också haft strul med min nilfisk,(finns i nån tråd här),nu har den ju ”råkat” funka en tid,men jag har sedan länge bestämt,ett strul till så blir det en kränzle..lite synd med alla olika munstycken och adaptrar man fixat till nilfisk bara..men den går så länge den går..
