BBVs påsklotteri 2016
Bilvårdsforums olika lotterier, tävlingar och andra upptåg.
Björn
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Björn » 25 mar 2016 17:31
BBV gasar på med ett påsklotteri här på Bilvårdsforum!
limban och grabbarna på Bollnäs Bilvård har plockat ihop ett gäng nya produkter till en lycklig vinnare:
BBV Microfiber Towels Mix 30x30cm (8 pack)
BBV Microfiber Polishing Cloth Yellow 40x60cm
BBV Heavy Duty Wash Mitt XL
BBV Waffle Drying Towel 40x60cm
BBV Water Drying Towel 60x70cm
BBV Microfiber Glas Towel 40x40cm
Välj ett nummer mellan 1 och 100.
Tänk på att kolla vilka nummer som redan är postade i tråden,
så du inte väljer ett nummer som redan är taget!
Dragningen sker på Annandag påsk, måndag den 28 mars 2016.
Då drar vi tio slumpmässiga nummer på lottomaskinen.
Första korrekta nummer vinner samtliga sex produkter ovan!
Det är gratis att delta i lotteriet men du måste uppfylla 3 krav för att få deltaga:
1. Du ska ha varit medlem på forumet minst 3 månader, dvs sedan den 28 december 2015.
2. Du ska ha skrivit minst 5 inlägg här på forumet i de andra avdelningarna.
(Det räcker alltså inte med enbart 5 poster i tidigare lotterier på tävlingsavdelningen.)
3. Du måste ange din hemort så den syns i din profil vid alla dina inlägg här på forumet.
(Landskap duger inte, vi vill veta till vilken stad/ort/by vinsten ska skickas om du vinner.)
OBS! Om du inte redan gjort det så ställer du in din hemort så här:
Klicka på ditt namn i gröna rutan upp till höger, välj "Kontrollpanel".
Klicka på "Profil" i övre blå menyraden, fyll i din hemort.
Spara inställningarna genom att klicka på den blå "Skicka"-knappen längst ner på din profilsida.
Lycka till allesammans! :jeps
R_Bergsten
Re: BBVs påsklotteri 2016
Inlägg av R_Bergsten » 25 mar 2016 17:34
Tar nr 54
vaxfrasse
Inlägg av vaxfrasse » 25 mar 2016 17:53
Nr 32 tack.
Marcus E
Inlägg av Marcus E » 25 mar 2016 17:57
Nr: 9
tony78
Inlägg av tony78 » 25 mar 2016 18:11
tar 78
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 25 mar 2016 18:16
12 tack
/LG-D855 via Tapatalk
Gunvald
Inlägg av Gunvald » 25 mar 2016 18:37
7 tack!
Inlägg av Cogo » 25 mar 2016 18:38
81 tack
Eskimo
Inlägg av Eskimo » 25 mar 2016 18:53
73 tack.
korvis
Inlägg av korvis » 25 mar 2016 18:56
Nr 74 tack!
remru218
Inlägg av remru218 » 25 mar 2016 19:02
Nr 21 tack
Skickat från min bil
Inlägg av progge » 25 mar 2016 19:11
36 Tack
Nybliven polernörd
Inlägg av Nybliven polernörd » 25 mar 2016 19:11
Nr 33 tack
Inlägg av Perra83 » 25 mar 2016 19:20
83 Tack!
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 25 mar 2016 19:27
86
Jensa
Inlägg av Jensa » 25 mar 2016 19:42
85
golfrs
Inlägg av golfrs » 25 mar 2016 19:45
25
Skickat från min iPad med Tapatalk
danne142
Inlägg av danne142 » 25 mar 2016 20:03
Nummer 93 kan vi ta då (Y)
netmatte
Inlägg av netmatte » 25 mar 2016 20:20
11 Tack
floydian1
Inlägg av floydian1 » 25 mar 2016 20:23
18 tack.
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
