Ny Polermaskin för 899kr
jocke456
Re: Ny Polermaskin för 899kr
Inlägg av jocke456 » 18 mar 2016 19:23
Nu är det rea på den, 599kr
Skickat från min MotoG3 via Tapatalk
remru218
Inlägg av remru218 » 18 mar 2016 19:40
Aja i värsta fall får det blir en retur på den. Man har jo 5 års garanti
Skickat från min bil
deje
Inlägg av deje » 18 mar 2016 19:53
remru218 skrev:Test körde maskinen bara utan trissa å det låter som att nåt är lös ända fram tills man vrida till Max hastighet. Får ni samma ljud eller bara jag som har otur?
Fick hem min Das-15 idag och classe maskinen och Das-15 känns snarlika , jämfört med Das-21 så " spinner" dessa två medans Das-21 mer "stånkar" på ,lite som bensinmotor vs dieselmotor.
Om du inte har upplevt en maskin med 21mm slag irl innan så kan det nog upplevas som att ljudet är lite skumt !
deje
Inlägg av Cogo » 18 mar 2016 19:56
Mitt test med brosch 125 mm platta fungerade inte då centrumhålet var för litet för skruven.
henkek
Inlägg av henkek » 18 mar 2016 20:23
Den på videon lät krig jämfört me min das 21e. Ska bli kul o höra hur classes maskin låter
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 18 mar 2016 20:36
Har precis köpt en BBV Twin Tool för vår poleringen , så min fråga är .. är det någon mening att köpa en sådan här 599:- maskin oxå ?
Kompletterar dom varandra eller är det ett onödigt inköp ?
För 599:- kan man knappt låta bli ;)
Ps "I min clas butik varudator , där man letar lagerplats , visar dom en ny typ av dubbelmaskin som ska kosta ca 600 kr finns ej på nätet ännu ;)
remru218
Inlägg av remru218 » 18 mar 2016 20:43
Tack, blev lite lugnare nu..
Vad lite maskiner du har [emoji1]
Inlägg av mikkiz » 18 mar 2016 23:38
Min låter oxå lite ibland som om nåt e löst :)
Man får säkert det man betalar för...
Inlägg av Cogo » 19 mar 2016 09:00
Beställde nu 15 st 150 mm trissor av modell hex-logic kopior för att testa att köra maskinen med 150 mm, och sedan använda min carwise DA maskin med 75 mm stödplatta för trängre ställen. Blir nog även en 125 mm trissa till maskinen så att man kan alternera mellan 125-150 mm trissor.
remru218
Inlägg av remru218 » 19 mar 2016 09:59
Cogo skrev:Beställde nu 15 st 150 mm trissor av modell hex-logic kopior för att testa att köra maskinen med 150 mm, och sedan använda min carwise DA maskin med 75 mm stödplatta för trängre ställen. Blir nog även en 125 mm trissa till maskinen så att man kan alternera mellan 125-150 mm trissor.
Oj det var en del trissor.
Vart beställde du ifrån?
deje
Inlägg av deje » 19 mar 2016 18:11
Va och köpte 2st maskiner idag ,till några bekanta ,samtidigt passade jag på att få ner priset på min maskin till rea priset !
deje
A5q
Inlägg av A5q » 19 mar 2016 19:54
denna var lite för billig för att inte köpa, sista exet i Västerås gick till mig!
deciso
Inlägg av deciso » 19 mar 2016 20:04
linblekinge skrev:Har precis köpt en BBV Twin Tool för vår poleringen , så min fråga är .. är det någon mening att köpa en sådan här 599:- maskin oxå ?
Dom gör ju samma sak så det är ett onödigt köp. Men tycker som du, man kan ju knappt låta bli :D
Angående den andra dubbelmaskinen så är den ganska lik julas nya. Har en sådan och den känns gedignare än den gamla
Inlägg av Stefan N » 25 mar 2016 08:56
Om man ska välja mellan den och den nya dubbelgnussaren, vad blir det då? http://www.clasohlson.com/se/Polermaski ... olermaskin
e_king
Inlägg av e_king » 25 mar 2016 09:09
Den nya, singel, alla dagar i veckan. Större slag och kraftigare motor borgar för högre avverkning.
Inlägg av Stefan N » 25 mar 2016 09:38
Även om man som jag inte är proffs på detta?
e_king
Inlägg av e_king » 25 mar 2016 09:51
Stefan N skrev:Även om man som jag inte är proffs på detta?
Japp. Den modellen är busenkel. [emoji106]
Edit: Den är ju oscillerande den modellen också.
tony78
Inlägg av tony78 » 25 mar 2016 19:29
Så denna är en bra ingångs modell för en nybörjare? Byte av fästplattan samt balansera den är inte helt omöjligt heller?
Fästplattan beställs då från länken till cleanyourcar.
Frågan som är kvar för min del, vilka trissor ska man använda och vart ska man beställa dem från?
e_king
Inlägg av e_king » 25 mar 2016 19:36
Jag har en en av de 1:a kopiorna av rupes. Motsvarande Cyc Das21e? Rupes fästplattor passar inte. Liknande profil men inte samma storlek. Classes är från (troligtvis) annan fabrik. Vet inte vilket mönster på plattan (infästningen) den har.
Snegla på tillbehör med "samma" utseende så kanske det funkar.
Fågelbo
Inlägg av Fågelbo » 26 mar 2016 12:50
Edit:
Lusläste tråden och fick svar på min fråga.
