Roterande eller oscillerande? (Ännu en sån tråd)
Pascona
Har idag en oscillerande singelmaskin från Reservdelsgurun (750w) som jag känner inte riktigt levererar fullt ut.
Med familj och andra åtaganden så är tidsåtgången något jag vill försöka kapa.
Funderingarna har då kommit till att man ska köra en roterande på dom lite tuffare lackerna.
Är denna något att ha?
http://m.verktygsboden.se/polermaskiner ... lersvampar
Alternativt finns ju en Rupes-kopia på Ali Express för ca 1200:- inkl frakt.
En Flex hade såklart varit toppen men kan inte motivera den investeringen med tanke på hur många bilar jag gör per år.
deje
Re: Roterande eller oscillerande? (Ännu en sån tråd)
Ta en för laget och köp den på Ali Express !
deje
Tjenare.
Har man en gång börjat med roterande, så vill man inte tillbaka.
Kräver mer av användaren, men ger ett bättre resultat fortare.
Maskinen du länkar till på Vertygsboden är ingen Flex men helt OK.
Har du redan en oscillerande så varför inte en roterande
Ditt val
Ditt val
Jag upplever min roterande maskin som jobbigare att använda än en oscillerande...men vibrationerna slipper man
En roterande är absolut snabbare, men kräver också mer av utövaren...och i värsta fall så kan man också lättare orsaka skador (även om risken inte ska överdrivas). Jag upplever också att man alltid måste efterstäda med en DA, speciellt om man använt sig av en grövre trissa och/eller medel...men å andra sidan så kör man ju oftast i flera polersteg ändå
Den polermaskin jag själv trivs bäst med är dock min Flex TopTool (Mk1). Den är väldigt kraftfull och dess rotation avstannar inte som den kan göra på en enkeltrisse-DA. Den har en skönare motorgång och är välbalanserad. Att man också sparar en hel del tid då den avverkar en större lackyta åt gången är ju inte heller så dumt. Det negativa är dock att den är rejält dyr...jag hade tur och hitta en begagnad för en rimligare slant.
Min senaste inköpta maskin är Scholl Concepts DA och den är ju bättre än RG S3000 (och RG T3000)...men den kostar också det dubbla.
Pascona
Ja det lutar åt Pelan då man slipper stå och nöta nöta nöta för att få bort vissa repor. Synd att dom inte fanns i lager bara.
kimpon
Jag har Pelas roterande och måste säga att det är en bra och stark maskin.
Hade tidigare en roterande från micro och den var svårkörd pga att den var så slö.Det är lättare med en stark maskin och det är Pela maskinen.
Pascona
Då får det bli en sån!
Vad kör du för storlek på stödplattan? 125mm?
Cogo
Varför inte sänka ambitionen lite istället och nöja sig med ett resultat som ger 70-80% repfritt resultat? Med en roterande är det svårt att göra enstegspolering men det kan man göra med en enkeloscillerande maskin med rätt grovt polermedel och ändå få det redo för lackskydd. Har du testat med olika typer av polermedel och trissor till din maskin?
- kaptenalu
Att tänka på är kanske oxå att det finns två olika enkeloscillerande maskiner, de billigare är ju som en slipmaskin, tar du tag i plattan så stannar den och vibrerar, tar jag min Flex xc 3401 vrg så är det tvingad oscilering på den, tar du tag med näven i plattan när den är igång går du sönder....går att slänga på en lamullstrissa och grovt polermedel och ta det mesta, den går att lägga all vikt på för den bara kör vidare iaf.
Ska tillägga att jag köpt en Flex 14-2 150 mest för att slippa vibrationerna, tror att Rupes båda stora å mindre är samma som flexen med tvingad oscilering...
Lite roligare invändigt än utvändigt
Pierriewargen
Rupes 21/15/mini är frisnurrande.
Mighside
Rupes är det inte tvingad rotering på.kaptenalu skrev:Att tänka på är kanske oxå att det finns två olika enkeloscillerande maskiner, de billigare är ju som en slipmaskin, tar du tag i plattan så stannar den och vibrerar, tar jag min Flex xc 3401 vrg så är det tvingad oscilering på den, tar du tag med näven i plattan när den är igång går du sönder....går att slänga på en lamullstrissa och grovt polermedel och ta det mesta, den går att lägga all vikt på för den bara kör vidare iaf.
~Smooth And Shiny~
Pierriewargen
Oscilleringen är ju tvingad, men inte rotationen.
Mighside
Ja jag vet de halkade ur lite galet bara men de är ändrat. De är inte så lätt och använda huvudet efter en lång dag.Pierriewargen skrev:Oscilleringen är ju tvingad, men inte rotationen.
~Smooth And Shiny~
Pascona
På min egen bil som är isblåmetallic kan jag självklart göra det då det ändå inte syns om den är polerad eller ejCogo skrev:Varför inte sänka ambitionen lite istället och nöja sig med ett resultat som ger 70-80% repfritt resultat? Med en roterande är det svårt att göra enstegspolering men det kan man göra med en enkeloscillerande maskin med rätt grovt polermedel och ändå få det redo för lackskydd. Har du testat med olika typer av polermedel och trissor till din maskin?
Har testat optipad (Pingens röda, dammar fruktansvärt!!), ulltrissor, vanliga skum i olika hårdhet men tycker Ändå bettar sisådär... Medlet har jag iofs bara kört menzerna fg400 och 2500 då det är det jag har hemma. Testade lite Mothers heavy duty men tyckte inte det var något speciellt.
Vissa repor tycker jag borde försvinna men ibland vill inte ens dom gå bort och det är då jag börjar tvivla på maskinen.
Tips på medel och trissa då som kanske gör "underverk"?
Med familj och småbarn så växer inte pengarna på träd heller så att köpa en arsenal av medel och trissor går inte riktigt ihop ekonomiskt heller
Bilarna som ska poleras varje år är Passat, Audi, Mercedes, Peugeot, Porsche, BMW.
Alla är av nyare årsmodeller.
Cogo
Min uppfattning är att man uppnår bättre resultat med en DA maskin om man använder medel som inte bryts ner, dvs Meguiars 105 & 205 samt optimums polermedel. Tyvärr dammar 105:an en hel del men jag tycker att den better rätt bra på min volvolack. Finns även m100 och m101 som ska vara grova utan att damma. Lägg ut en liten annons om att du söker dessa medel för prov så får du se om du får några svar.
- Lundberg
Pascona
Är det bara street Power rekond som säljer scholl?
Det är det enda svenska stället som jag noterat åtminstone...Pascona skrev:Är det bara street Power rekond som säljer scholl?
