Ny polerings maskin
remru218
Ny polerings maskin
Har idag en mussepigg maskin från Clas Ohlsson och tycker den tar tid att få något resultat med.
Har då börjat kolla efter en värdig ersättare då jag vill effektivisera mitt arbete samt minska på tiden för att resultat.
Det jag har kollat på lr är efter är en das21e typ på autobrite-direct-da21-dual-action-machine-polisher.
Är det någon som en liknade maskin å i så fall vad är dina synpunkt angående den?
- Lundberg
Re: Ny polerings maskin
Vad jag har hört så ska Scholls polermaskiner vara av riktigt bra kvalité och ligga ändå rimligt i pris. Kan vara värt att titta på
// Jack
remru218
Ok, hur ligger de till i jämförelse med das21e?Lundberg skrev:Vad jag har hört så ska Scholls polermaskiner vara av riktigt bra kvalité och ligga ändå rimligt i pris. Kan vara värt att titta på
deje
remru218
Tack,
Visst är det samma maskin som jag länkade till?
deje
Nej ,det är en annan tillverkare! ,och den jag länkar till är närmast en kopia av Rupes 21:an .remru218 skrev:Tack,
deje
deje
Kapar tråden lite! Har en lite fråga om Scholls fästplattor , funkar dessa till Rupes och Rupes kopior!
deje
deje
deje
remru218
Ny polerings maskin
Det vet jag inte men någon annan får svara på det. Det jag iaf såg/läste var att den du länkade till hade både 125 å 150mm fästplattor, vilket täcker in en del mindre da maskiner.
När det kommer till trissor, är det hex trissor som gäller för das21e?
- Lundberg
Den ligger på dryga 2500, värt att tänka på då är att den är inhandlad i Sverige med garantier och dylikt. Enklare att få saker fixade om det skulle bli något problem.
Prisskillnaden på den och rupeskopian deje länkade blir typ 5-600 kr.
Trissa kan du köra vilken som helst efter eget tycke och behov.
// Jack
remru218
Ny polerings maskin
Ja så kan man resonera åxå. Men om man bortser från att det är enklare att få något fixat i Sverige än England (har släktingar där), så har scholl maskinen en 15mm kast medans das21e har 21mm fast både kan köra 150 lr 125 plattor samt att det man spara in kan läggas på annat som ska inhandlas.Lundberg skrev:Den ligger på dryga 2500, värt att tänka på då är att den är inhandlad i Sverige med garantier och dylikt. Enklare att få saker fixade om det skulle bli något problem.
Detta har jag svårt att matcha mot något annat å tror mig jag har kollat runt.
deciso
Det finns en roterande Flex till salu på forumet. För vill du få snabbare resultat så det roterande som gäller enligt mig. Vet att många inte tycker det men det är min åsikt
Jag har en das21 men har den bara till finpolering.
Håller med dig deciso.deciso skrev:Det finns en roterande Flex till salu på forumet. För vill du få snabbare resultat så det roterande som gäller enligt mig. Vet att många inte tycker det men det är min åsikt
Kör nästan enbart med FLEX PE 14-2 150.
När man väl börjat köra med roterande så är det svårt att sluta.
remru218
Egentligen är detta det bästa alternativet men eftersom jag inte är så erfaren våga jag mig inte på en sån maskin. Har en bil att ta hand om än sålänge så en oscillerande maskin funkar för min kunskapsnivån.progge skrev:Håller med dig deciso.deciso skrev:Det finns en roterande Flex till salu på forumet. För vill du få snabbare resultat så det roterande som gäller enligt mig. Vet att många inte tycker det men det är min åsikt
- e_king
Finpolering med 21:an? Då borde 15 eller dueto vara lämpligare. :/
remru218
Ni som har nyligen fått hem en Das 21e från cleanyourcar, följer det med även en 125 fästplattar eller är det bara 150 platta?
Pierriewargen
Det är bra stora fästplattan som ingår. Var iaf så när jag köpte den.
deciso
Jag talar inte om för medlet o trissan vad jag kör för maskin så det går bra med 21an.e_king skrev:Finpolering med 21:an? Då borde 15 eller dueto vara lämpligare. :/
- e_king
Inte jag heller men medlet berättar för mig vad det trivs bäst med. [emoji6]deciso skrev:Jag talar inte om för medlet o trissan vad jag kör för maskin så det går bra med 21an.e_king skrev:Finpolering med 21:an? Då borde 15 eller dueto vara lämpligare. :/
deje
http://www.aliexpress.com/item/high-qua ... 5.1.v7bANx
Den här finns ju också , gå in på sidan om das här på forumet så finns länkar till Youtube , där kan du se den i action ( bry dig inte om hur killen i videon arbetar ) utan kolla hur maskinen funkar! Det går att få den med 150mm och 125mm fästplattor verkar det som. En del har hängt upp sig på att transport kostnaden blir hög , men det totala priset är det billigaste på nätet för en 21:a , vad jag har kunna hitta . Sedan är det ju det där med garantier mm , men billig är den.
http://shoppingcart.aliexpress.com/shop ... Detail.htm
Har själv den jag länkar till på CYC, har testa en rupes orginal , och jag tycker att kopian är mist lika bra!
deje
deje
deje
remru218
Jag har kollat på den å den var billigt jämfört med den hos cyc. Men om man väger in allt så är den på cyc som vinner.deje skrev:http://www.aliexpress.com/item/high-qua ... 5.1.v7bANx
Den här finns ju också , gå in på sidan om das här på forumet så finns länkar till Youtube , där kan du se den i action ( bry dig inte om hur killen i videon arbetar ) utan kolla hur maskinen funkar! Det går att få den med 150mm och 125mm fästplattor verkar det som. En del har hängt uppsäg på att transport kostnaden blir hög , men det totala priset är det billigaste på nätet för en 21:a , vad jag har kunna hitta . Sedan är det ju det där med garantier mm , men billig är den.
deje
Det följer även med åxå 125 å 150 mm fästplattor enligt deras support vilket är bra.
Frågan är nu vad mer behöver man från cyc så att orden blir mer värt?
