Någon som har testa Autosmart G101?
- Logan
Som titel säger undrar jag om någon har testa denna allrengörings medlet
jag har hört att det inte är så bra för läder (för starkt)
Har en dunk stående i lagret men har inte fått börja använda den
så tänkte se om någon kan ge tips hur bra eller dåligt detta är.
Var det kan användas och var man bör undvika och använda det.
- Crille
Re: Någon som har testa Autosmart G101?
G101 är ett supermedel.. Späd det 1:6 och spruta på bilen där du har alla flugor utsmetade (Flugbort), det funkar toppen jag kör med det jämt.
Även så kör jag med det när jag rengör inredningar i bilar, brisk low foam blandat med just g101 löser alla smutsproblem.
Men som alltid gäller det att INTE överdosera med koncentrat..
- Logan
Crille skrev:G101 är ett supermedel.. Späd det 1:6 och spruta på bilen där du har alla flugor utsmetade (Flugbort), det funkar toppen jag kör med det jämt.
Har du koll på hur mycket du blandar G101 med brisk
och är det i så fall outspätt och sedan späder du vatten på denna mixen
bäst och fråga för mycket ibland så det inte blir fel
Jag gör så ibland med fönsterputs
vanlig köpt fönsterputs men en liten skvätt t-röd i
det känns som det sätter pricken över i
- Crille
Jag följer anvisningarna på dunkarna. Har alltid en dunk G101 blandad 1:6 för flugbort så den brukar jag höfta i lite av i tornadoren när jag rengör inredningar i fordon. Löser det inte upp smutsen så lägger jag i en skvätt till av G101. Bara prova dig fram
vaxfrasse
Håller med Crille. Ett toppenmedel mot insekter och annan svår smuts.
marcus
Testa valfri alkalie 1:6 och det tar minst lika bra. G101 är bra men väldigt högt prissatt, precis som alla av Smartabs medel i Sverige.vaxfrasse skrev:Håller med Crille. Ett toppenmedel mot insekter och annan svår smuts.
vaxfrasse
Det är säkert så Marcus. Jag vet att det kostar några kronor mer och har även provat andra medel och dom funkar givetvis med.
Men det var ju inte det Logan undrade......
- Logan
Det var att jag fick tag i en 5liters dunk när bbv rea ut den
men den har blivit stående på hyllan så där av min fråga.
brukar inte köpa autosmarts produkter annars
bortsett från brisk
bortsett från brisk
