Fråga till alla som använder dom röda optipds/twistedwool
Logan
Inlägg av Logan » 19 jun 2015 14:11
Många har ju haft problem med dessa att dom släpper i limmet
Är det för värmen dom släpper eller pga dom enorma krafter som blir då ni kör med oscillerande maskiner ?
Körde en 100mm trissa för några veckor sedan på en roterande och den visa inget tecken på att släppa
komiskt nog verkar det som den släpper oftare för mig då jag kör den lilla maskinen från reservdelsgurun än min stora rupes
samma storlek på trissan.
korvis
Re: Fråga till alla som använder dom röda optipds/twistedwoo
Inlägg av korvis » 20 jun 2015 10:09
Var inte det ett produktionsfel som numera är åtgärdat, eller?
Logan
Inlägg av Logan » 21 jun 2015 19:37
korvis skrev:Var inte det ett produktionsfel som numera är åtgärdat, eller?
Det kanske var så
köpte in några nya för någon vecka sedan
får prova dom vid tillfälle och se om det blir ett flygande tefat
korvis
Inlägg av korvis » 21 jun 2015 21:18
Jag måste bara fråga om någon testat dessa:
http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/p ... tting-disc
Och frågan blir då om dom är bättre/sämre än optipads va gäller avverkning och hållbarhet?
Inlägg av Cogo » 21 jun 2015 21:54
korvis skrev:Jag måste bara fråga om någon testat dessa:
Jag använder dem ihop med DA maskin. Fungerar kanon. Avverkar bra men lämnar samtidigt en bra slutfinish. Dammar inget heller om man jämför med optipads, samt att optipads kan lämna microrepor efter sig.
Mvh magnus
korvis
Inlägg av korvis » 21 jun 2015 22:45
Intressant å höra, Cogo.
Blir dom snabbt mättade? (som väl optipadsen gärna blir?)
Inlägg av Funk » 22 jun 2015 07:06
Även jag kör med den typen. På vissa ställen finns den typen dessutom med olika cut, så det går att hitta massor av kombinationer mellan medel och trissa. Om dom är bättre eller sämre an optipads...jag skulle nog säga att dom håller ungefär lika länge..
Logan
Inlägg av Logan » 23 jun 2015 19:58
Dom är super bra i mina ögon
använder dom titt som tätt ihop med rupes bigfoot
tar lättare repor och lämnar en fin yta
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 26 jun 2015 22:04
Logan skrev:Många har ju haft problem med dessa att dom släpper i limmet
Det är oftast på oscillerande maskiner som de släpper.
roterande är sällan problem även fast man kör varmt.
MVH Pär Lindbäck
