För torrt?
DaAspegren
Re: För torrt?
Ok tack för svaren. Har tänkt och köpa lite medel de andra är bara 250 ml. Om jag vill plocka normala repor/swirls och köra ett steg Max två vad rekommenderar ni att man ska ha till detta? (Medel och trissor)
En annan sak när jag använder Mg mikrofiber (cut) tycker jag att det blir små märken vet inte om det är det man kallar micro marring?
Hade jätte svårt att få bort detta? Körde då Rupes med blå kork
Vad skulle jag använda efter detta använde Rupes gul och gul trissa men funka inget vidare. Gult kanske var för klent?
Till slut ni som använder Rupes bigfoot. När man kör på vertikala ställen så är det svårt att behålla snurr på trissan. Jag har gjort washer mod. Något ni gjort eller?
- e_king
Re: För torrt?
Mina favoriter.
Scholl
S3 gold xxl med vit Spiderpad
S30+ med Scholl orange pad
Om s20 black fungerar som väntat kommer s30+ att bytas ut till den.
Spiderpad finns även i mjukare varianter son jag har hemma och ska prova. Så även ned streetpowers egna trissor.
/Fredrik
Edit: Märkena du ser. Är det pigtales? (ser ut som små grisknorrar därav namnet.)
Eller
Ser det ut som slipmärken?
Då kan det vara att just den kombon med medel och mf trissa är för grov och kräver efterkörning.
Scholl
/Fredrik
Eller
Pierriewargen
Re: För torrt?
Du ska få haze efter grovpolering. Ser ut som miljarder smårepor, från håll ser det bara ut som att ytan är disig. Är det värre än så har du antingen skit i trissan (eventuellt torkade polerrester) eller för lite polermedel så vissa fibrer repar istället för polerar.
- e_king
Re: För torrt?
Här är jag tvungen att säga emot. Man ska inte få haze . Man kan få. Optipad ger det och därför undviker jag den.
DaAspegren
Re: För torrt?
Ser utom pig tales små halvcirklar typ. Hur får jag bort dessa? Vad har jag gjort för fel? Och vad är lagom att använda har fg400 ,sf 2100, uhs, carpro fixer, Rupes gula? Grön trissa Rupes?
Tycker det är lite Si då där med MF trissor. Hur gör ni när man har tvättat en MF trissa och dental torr ska man prima den som första ggr då?
Rupes grön tyckte jag kändes som en lagom aggressiv trissa för att ta bort repor med och även Rupes gröna medel? Och sedan Rupes gula. Det ända jag undrar över är hållbarheten. Den gröna börja smula sönder fort och den gula blev fort så mjuk. Några andra förslag? På trissor.
Och vad säger ni om maskinen och washer mod?
Angående att kunna plocka repor med en enstegs produkt som uhs funkar det? Måste man ha den speciella uhs trissan då?
Det man skulle vilja är att ha ett medel och trissa som blir bra och färdigt för för lackskydd efter en runda.
Tillsist gjorde jag bort mig ordentligt såg en repa på motorhuven som inte rupesen fick bort, plockade fram min gamla roterande och en liten trissa och körde på efter ett tag såg jag ett lite mörkare märke typ någon cm, tog nu min Rupes och efterkörde men nu blev det ett större märke typ en femkrona, när jag känner på stället känns det som klarlacken är normal men under ser man typ att lacken har försvunnit eller hur jag ska beskriva det. Men det känns inget konstigt om man känner på stället??
Pierriewargen
Re: För torrt?
Då är det nog skit i trissan skulle jag tro. Den haze jag menar gör att lacken ser lite matt ut, försvinner enkelt med en fin polish.
- e_king
Re: För torrt?
Grön Rupes och köra sakta som Wargen skrev borta utan problem plocka tvättreporna och lämna bra glans med t.ex. Fixer. Rupes uhs pad har jag inte provat så där kan jag inte svara. Det ska gå med medlen du har. [emoji106]
Rupes mf trissor kan också ge pigtales. Det blir när medlet korvar ihop fibrerna och slår/skär märken i lacken. Rengöra oftare är botemedlet. Jag tycker tryckluft funkar klockrent. Det behövs inte primas igen efter det.
Washermod gjorde markant skillnad tycker jag. Det blev högre rotation som inte stannade av lika lätt som ytan moden.
Jag har hjort lite tabbar på min Volvo och med roterande. Måste ju testa gränser på nåt objekt. [emoji3] [emoji3] Där jag gått igenom så ser jag bara men inte känner någon skillnad. Ytan är ju polerad. Samtidigt som när jag var uppe hos bbv och Nisse blåkörde på Micran så ändrade färgen under klarlack nyans. Utan att han gick igenom.
Hoppas det hjälpte
/Fredrik
Hoppas det hjälpte
/Fredrik
- e_king
Re: För torrt?
Till en enstegspolering borde s20 black funka. Har hitills bara tittat på min flaska så jag tipsar lite på andras erfarenheter här. Men är den som det sägs som s30+ med högre avverkning så borde den funka klockers på din bil.
- BTG
Re: För torrt?
På en träff i Bankeryd som jag var på fick jag lära mig att,vattenbaserad färg ändrar nyans om det blir över en viss temp. ca 80 grader tror jag.Detta händer även om man inte bränt lacken/gått igenom.
DaAspegren
Re: För torrt?
Ok tack. Snart färdig med bilen. Körde i går efter jobbet. Allt gick bättre i går, grisknorrar borta. Höjde hastigheten till ca 4.5
Gick bättre då. En fråga om brickan till washer moden vilken storlek ska man utgå i från på brickan?
Re: För torrt?
BuffDaddy Rupes Washer ModDaAspegren skrev:Ok tack. Snart färdig med bilen. Körde i går efter jobbet. Allt gick bättre i går, grisknorrar borta. Höjde hastigheten till ca 4.5
DaAspegren
Re: För torrt?
jo jag har tittat på klippet förut, men är det en bricka som är 8mm i hålet och 19mm i ytter diameter?
Re: För torrt?
T = 8 mm och diameter är den du har på backingplaten.DaAspegren skrev:jo jag har tittat på klippet förut, men är det en bricka som är 8mm i hålet och 19mm i ytter diameter?
Han slipar kanterna så den ligger helt still i hålet.
Fri rotation med brickan i mellan.
https://www.bohleamerica.com/uploads/me ... abelle.pdf
DaAspegren
Re: För torrt?
T=8mm är hålet då, men sedan har jag en orginal platta till min Bigfoot 21 150mm tror jag att det är och jag har en 125mm
menar du att jag ska ha 2 olika brickor? en på 15mm till 150 plattan? och en 12,5mm till 125 plattan? i diameter?
idag har jag en till bägge som är ca 19mm i diameter? ligger perfekt på 125 plattan men verkar röra sig lite på 150 plattan
(har slipat ner kanterna)
Re: För torrt?
T betyder Tjocklek Ø = Diameter.DaAspegren skrev:T=8mm är hålet då, men sedan har jag en orginal platta till min Bigfoot 21 150mm tror jag att det är och jag har en 125mm
Tjockleken på brickan skall vara 8 mm
Diameter är den samma som diametern på hålet i Plattan.
Kanterna slipas raka så att brickan ligger still, och inte flyttar på sig. ( kan skapa obalans)
Har du olika Diametrar på dina plattor så är svaret Ja annars samma bricka.
Fungerar det för dig med en bricka så kör på det!
Meningen är att plattan snurrar lätt, då brickan ligger i mellan.
DaAspegren
Re: För torrt?
Ok. Tack men stämmer det verkligen att den ska vara 8 mm tjock? Meningen är väl att det ska precis bli fri från att ta i gummi kjolen eller vad vi ska kalla det. Ja det är olika diameter på plattorna en 150 och en125mm men är inte hålen samma?
- e_king
Re: För torrt?
Inte 8mm tjock. Precis som du skriver ska plattan höjas bara så att den blir fri. Jag kommer inte ihåg storleken på min bricka. Jag tog en som passar diametern och tog vinkelslipen och fixade raka kanter. [emoji106]
DaAspegren
Re: För torrt?
ok, hur tajt ska brickan passa, åt sidorna där jag slipat net passar den perfekt, men glappar par mm upp och ner?e_king skrev:Inte 8mm tjock. Precis som du skriver ska plattan höjas bara så att den blir fri. Jag kommer inte ihåg storleken på min bricka. Jag tog en som passar diametern och tog vinkelslipen och fixade raka kanter. [emoji106]
- e_king
Re: För torrt?
Min glappar lite i ena riktningen också. Den är ju till för att öka avståndet så det är nog ingen fara. Inget jag märkt iaf.
DaAspegren
Re: För torrt?
hur är s3 gold om man jämför med Rupes gröna medel?e_king skrev:Mina favoriter.
Scholl
/Fredrik
Eller
