Polera bort färgkant
partyvan
Hej har lagat upp en skärmkant och blev bara sprayburks lack och tänkte våtslipa och polera bort kanten som blev mellan resten av skärmen och det lackade ej tejpad kant och 2000papper.
Tror ni det kan fungera och polera med fg400 och musse maskin eller måste man ha roterande maskin?
Wolfram
Re: Polera bort färgkant
Aldrig testat mussemaskinen, men om du dimmat ut den nya lacken över den gamla så testa med det du har, fg400 tar ju rätt bra ändå.
partyvan
Får prova det har en roterande flex men inte hemma men är väl inte värre än att jag kan hämta hem den om jag behöver.
Har även pf2400 så får nog prova mig fram lite
wolfi
De bör gå med mussepigg , men det lär ta längre tid och kanske upprepa flera gånger . ska bara kolla om jag har förstått detta rätt. du har lagat skärmen och du vill få de "jämt" med den nya o gamla färgen?
partyvan
Exakt så våtslipade ganska så långt ut på skärmen innan jag la på färg och vill att det ska smälta ihop så bra som möjligt med gamla färgen
wolfi
Är färgen snarlik den du har på bilen?partyvan skrev:Exakt så våtslipade ganska så långt ut på skärmen innan jag la på färg och vill att det ska smälta ihop så bra som möjligt med gamla färgen
vart är sprayfärgen köpt? , har ju själv märkt STOR skillnad på billig färg och egen blandad på lackeringsfirman.
oftast blir de ju en "hinna" av sprayfärgen där det överlappade, du kan ju prova våtpolera med typ 2000 papper och se om de går polera upp.
doc vet jag inte hur stor skillnad det är men finns de möjlighet till bild? , så är de lite lättare att bedöma.
partyvan
Fick det ganska bra faktiskt våtslipade med 2000 papper sen blev det roterande och fg400.
Andra sidan tänkte jag maskera vid väcket och vika upp tejpen så det blir typ dimmat sen slipa och polera
Färgen är biltema och bilen är en svart vw lupo med 38000mil på mätaren va inget kul och försöka få bort reporna måste nog leta upp min optipad trissa om jag ska få det som jag vill
wolfi
Skönt de löste sig skapligt.
