fästplattor och kvaliten till priset
- Logan
Kolla på en 125mm fästplatta för polering
och kollar man på div bilvårds firmor tar dom rätt duktig slant för en sådan platta
men biltema tar 50kr
så är det ett fynd eller kommer det flyga bitar
- e_king
Re: fästplattor och kvaliten till priset
Engångskostnad. Jag hade satsat på kvalitet.
- Logan
är biltema verkligen så dåliga då?
- Rasseman
125-plattan ska klara 10 000 varv, borde väl klara en polermaskin på 2000 varv? Eller kollar jag på fel platta?
V70 2,5 FT -11 R-Design
- Logan
- e_king
Det är nog likande Kina platta som De andra säljer. Jag antog att de var till roterandeLogan skrev:Den jag tittar på klarar 10.000 med
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-o ... -mm-16913/
/Fredrik
deciso
Jag har testat nån billig från ÖoB. Helt värdelös. Ingen balance i den. Lidl hade 125 mm för 49 kr som funkar kanon.
- Logan
Tänkte mest då det är viss skillnad i pris på 210:- och 50:-
så 4 billiga eller en dyr
- Logan
Får ta med batteridriven maskin och provpolera på biltema
Andyah
är det rätt gänga då så du kan använda den?...
- korvis
Precis, det är väl M14 som är den vanligaste?Andyah skrev:är det rätt gänga då så du kan använda den?...
- Logan
5/16 är rätt storlek som är för dom flesta oscillerande maskinerna
och gissar att det är en standard med stigning på gängorna
- korvis
Där ser manLogan skrev:5/16 är rätt storlek som är för dom flesta oscillerande maskinerna
- Jonke
jag gorde så på mina roterande att jag tog en av mina stödplattor som följde med maskinen ( typ 150-160mm) och satt på maskinen, startade den och svarvade av den till typ 125, då passar 130mm perfa och även 150 om man vill det
- Perra83
Det är ingen dum idé!Jonke skrev:jag gorde så på mina roterande att jag tog en av mina stödplattor som följde med maskinen ( typ 150-160mm) och satt på maskinen, startade den och svarvade av den till typ 125, då passar 130mm perfa och även 150 om man vill det
Ted.H
Man ska passa sig för att byta fästplatta hur som helst mellan tillverkare.
Har du oscillerande maskin så är detta ännu viktigare.
På Rupes LHR21 så väger polersvampen (Rupes original) ca 22gram. Om man kör maskinen utan polersvampen i luften så vibrerar maskinen kraftigt. Sätt på polersvampen så avtar vibrationerna helt.
Stödplattan varierar i vikt mellan olika tillverkare.
Stödplattan har olika infästning, anläggningsyta, denna ska vara avpassad för att hantera värmeutveckling.
Vissa maskiner kan kräva ventilationshål i stödplattan för att resten av systemet ska fungera som tänkt.
En stödplatta med fel vikt skapar obalans, obalansen stressar lagren som kan bli överhettade med kortare livslängd som följd.
///Ted
///Ted
Produktnörd ======> Rupes.
- Logan
ok, Jag vrider lite på frågan nu.
Vi säger att vi håller oss till oscillerande maskiner
ventilerade fästplattor eller standard.
Många har köpt en från Gurun och fått med standard 125mm
Har själv aldrig upplevt något större värme problem så vad säger ni allmänt fästplatta med hål eller utan
- Perra83
Inget problem än så länge med värme.
Bra plattor har oftast väldigt stark och bra kardborre.
