Avtar rengöringseffekten med temperaturen?
- Norrhyttan
Svaret på frågan i rubriken är förstås "ja", men hur illa är det?
Om man tvättar bilen ute när det är nära nollgradigt, finns det något bett kvar i kemikalierna? Jag har inte tillgång till hetvattentvätt.
Vad var det jag sa!
- Perra83
Re: Avtar rengöringseffekten med temperaturen?
Bra fråga!
Så länge kemet inte fryser på lacken bör det väl funka?
- Norrhyttan
Funka, ja. Men hur mycket avtar effekten?
När jag jobbade med fasadrengöring för 25 år sedan fick jag lära mig att rengöringseffekten var en produkt av kem, tid, temperatur och mekanisk bearbetning. Minskade man en parameter fick man öka en annan för att nå samma resultat.
En del kem hade till och med tabeller som sa hur länge de skulle verka vid olika temperaturer.
Vad var det jag sa!
Alla kemiska reaktioner avtar med sjunkande temperatur, hur mycket är dock inte så lätt att svara på.. Personligen känns det rent subjektivt som alkaliska medel verkar tappa mycket kraft i kall miljö.
- Norrhyttan
Då fick jag rätt känsla, tvättade bilarna ute i ett par plusgrader och Arti Green bet verkligen ingenting.
Vad var det jag sa!
- Logan
Testa biltemas kallavfettning när det var 1-2 plus
och den hade noll effekt bara smeta runt tjäran
det blev som sirap
det blev som sirap
Jag har hört att mellan 0 till 10 grader så får man dubbla verkningstiden, vet ej om det stämmer?!? Jag märker stor skillnad när jag kör med Orchards Tarcleanse under 10 grader, får vänta längre innan den funkar som den brukar när det är varmare!
