Ny maskin :)
Esarp
Ny maskin :)
Inlägg av Esarp » 07 jan 2015 22:00
Så då har man beställt en flex 3401 vrg polermaskin inkl bonusset och en 160mm lake country wool cutting pad 100 lammull.
Ska bli riktigt spännande och starta maskinen o polera med den o se hur den e o fungerar. Har hört mkt gott om denna maskin både av er o från andra på nätet. Ska försöka göra en recension när Jag kört första bilen med den
Commander
Re: Ny maskin :)
Inlägg av Commander » 07 jan 2015 23:58
Du kommer älska den :)
MrMikaelEricsson
Re: Ny maskin :)
Inlägg av MrMikaelEricsson » 08 jan 2015 08:09
Esarp skrev:Så då har man beställt en flex 3401 vrg polermaskin inkl bonusset och en 160mm lake country wool cutting pad 100 lammull.
Vem levererar ?
Esarp
Re: Ny maskin :)
Inlägg av Esarp » 08 jan 2015 11:29
Bollnes :)
Re: Ny maskin :)
Inlägg av Perra83 » 08 jan 2015 15:17
Köpte min 3401 där ja med. Stora väskan är bra och rymmer massor med medel mm.
miken
Re: Ny maskin :)
Inlägg av miken » 08 jan 2015 19:16
en kanon maskin!!!
Esarp
Re: Ny maskin :)
Inlägg av Esarp » 09 jan 2015 08:59
Ska bli mkt spännande när man packar upp den :)
Esarp
Re: Ny maskin :)
Inlägg av Esarp » 09 jan 2015 14:53
Esarp
Re: Ny maskin :)
Inlägg av Esarp » 16 jan 2015 12:09
Så ja imorgon blir första testet av nya maskinen. Ska fixa tjejens Mitsubishi Eclips GS 00a
2 stegs 3 lager lackskydd ska bli spännande
Re: Ny maskin :)
Inlägg av Perra83 » 16 jan 2015 12:26
Kom ihåg att smörj filterringen mellan stödplattan och maskinen. Skruva bort plattan så ser du. Ja smorde min ring med olja som är till för luftverktyg. Masinen går väldigt mycket tystare när den är smord. Går åt max tio droppar.
Esarp
Re: Ny maskin :)
Inlägg av Esarp » 16 jan 2015 20:17
Tack för tipset :)
miken
Re: Ny maskin :)
Inlägg av miken » 17 jan 2015 00:39
symaskinsolja funkar också bra :) lättare att få tag i !! :)
Re: Ny maskin :)
Inlägg av Perra83 » 17 jan 2015 11:18
miken skrev:symaskinsolja funkar också bra :) lättare att få tag i !! :)
Kanske är samma sak?
