CarPro Reload 2014
Rasseman
CarPro Reload 2014
Inlägg av Rasseman » 15 okt 2014 18:49
Jag funderar på att skicka efter nya Reload. Ni som testat, vad tycker ni?
V70 2,5 FT -11 R-Design
Perra83
Re: CarPro Reload 2014
Inlägg av Perra83 » 15 okt 2014 18:58
Det ser bra ut. Kanske inte lika brutal avrinning som på filmerna men bra nära, mycket nära!
Ja ska blanda 50/50 med vatten nästa gång så får ja se hur det levererar.
Jag är nöjd hittills.
Rasseman
Inlägg av Rasseman » 15 okt 2014 19:09
Ja, de filmer jag sett så verkar det bra. Har en tanke på att lägga Power Lock i botten och toppa med Reload, vad tror ni om det?
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 15 okt 2014 19:23
Testade nya reload på min bil och märkte direkt att man lär blanda ut 1:1 med vatten på mörk lack annars blir ytan oljig. Förra reload var både lättare att applicera och luktade godare, men nya ska ju ha bättre hållbarhet så det kanske är värt det ändå.
Här är ett klipp på avrinningen EFTER jag försökte sprita bort skyddet med carpro eraser. Så att lägga det här ovanpå Power lock känns lite som kaka på kaka. ;)
http://youtu.be/WxIRZNOgtjk
Inlägg av progge » 15 okt 2014 19:28
Rasseman skrev:Jag funderar på att skicka efter nya Reload. Ni som testat, vad tycker ni?
Jag är kanon belåten.
Bra hållbarhet,lätta att lägga, bra pris och snabba leveranser :D
Cogo
Inlägg av Cogo » 15 okt 2014 19:31
Tänkte själv beställa en liten flaska Reload samt Gtechniq C2v3 och göra ett test mellan dem. kanske inom en vecka eller två.
Perra83
Inlägg av Perra83 » 15 okt 2014 19:59
Cogo skrev:Tänkte själv beställa en liten flaska Reload samt Gtechniq C2v3 och göra ett test mellan dem. kanske inom en vecka eller två.
Kul med test :jeps
Reload tror ja annars presterar väldigt bra och för dom pengarna så är det svårslaget.
Pierriewargen
Re: Sv: CarPro Reload 2014
Inlägg av Pierriewargen » 16 okt 2014 19:50
Ett nytt klipp från idag. Reload på bakdörren, cirka en vecka gammalt, och master sealant på framdörren. Man ser tydlig skillnad i deras egenskaper när det gäller vattenavvisning. Master sealant har en mer tråkig karaktär där vattnet skiktar bort medan Reload pärlar extremt och vattnet bokstavligen flyger av.
Blir spännande att se hur det är i hållbarhet.
Tog väl ungefär 3 sekunder att torka huv och dörr med luftblåsen senare eftersom reload är så halt.
Vet dock inte varför den valt att ladda upp i brödrost-kvalité.
www.youtube.com/watch?v=tDgkPLcrd_Y
Rasseman
Inlägg av Rasseman » 16 okt 2014 19:55
Härligt, får nog bli en flaska
Rasseman
Inlägg av Rasseman » 16 okt 2014 20:23
Beställt, tog även en flaska Reset.
Bananen
Inlägg av Bananen » 16 okt 2014 20:54
Ser riktigt bra ut! Har en flaska som ska testas vid tillfälle och tid.
/ Hälsningar Thomas Med hjälp av Tapatalk 4
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 16 okt 2014 21:59
Det är lite synd att dom tagit bort den goda lukten bara. Gamla reload var ju en riktig mysprodukt!
SonOfThunder
Inlägg av SonOfThunder » 17 okt 2014 07:28
Alltid trevligt med filmer. Mycket lättare att skaffa sig en uppskattning då tycker jag jämfört med bilder.
Rasseman
Inlägg av Rasseman » 17 okt 2014 16:08
SonOfThunder skrev:Alltid trevligt med filmer. Mycket lättare att skaffa sig en uppskattning då tycker jag jämfört med bilder.
Ja, fler filmer till folket! :)
Rasseman
Inlägg av Rasseman » 17 okt 2014 23:06
Pierriewargen skrev:Det är lite synd att dom tagit bort den goda lukten bara. Gamla reload var ju en riktig mysprodukt!
Har du lagt det på det befintliga lackskyddet eller har du börjat om från scratch?
Inlägg av progge » 18 okt 2014 08:34
Jag har Glare i botten på min bil, sedan Reload och tänker toppa med Hydra02 i vinter.
Har testat och denna kombon, och den lirar snyggt i hopp.
Skiten fastnar inte på lacken på samma vis. Lätt tvättad med andra ord. :nicka
Perra83
Inlägg av Perra83 » 18 okt 2014 11:51
Reload 2014 lyckades jag torka bort flygrost med som satt bak på nummerplåten. Ett enkelt lackskydd i botten tror jag nästan försvinner om man lägger Reload uppe på.
Glare + HydrO2 är nog en bra och smidig kombo.
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 18 okt 2014 12:47
Har opti coat sedan innan. Dörren där jag la master sealant är dock polerad så den var helt "ren".
Hade såklart varit ännu bättre att polera och lägga enbart reload men det hade jag inte tid med.
Däremot har jag ett test nu på dörrarna på andra sidan med cosmic 9h och Cquartz uk. Så totalt fem olika skydd just nu för långtidstest!
Rasseman
Inlägg av Rasseman » 20 okt 2014 13:50
Tänkte lägga på Reload ikväll, ska man låta det härda några timmar innan man kör ut i regnet eller ut och tuta direkt?
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 20 okt 2014 13:53
Rasseman skrev:Tänkte lägga på Reload ikväll, ska man låta det härda några timmar innan man kör ut i regnet eller ut och tuta direkt?
Med tanke på att jag inte ens fick bort skyddet med eraser efter cirka 30 min härdning så vågar jag nästan påstå att du kan köra ut i regn direkt när du är klar.
