Holy trinity problem igen
Bisolvon
Re: Holy trinity problem igen
40 grader är väl lite lite att tvätta Microfiber? När jag tvättar mina så kör jag på 60 grader. Jag brukar köra med mafra trasor. Brilliance heter dom nog om jag inte minns fel.
Macina
Blir till att höja till 60 grader. Tror dock inte att det är problemet. Jag har en flaska till med perfection. Skall prova den med bara för att!
Jag kör också oftast med 40 grader, även om MF-dukar klarar 60.
Jag har också svårt att tro att det är det som är problemet...
Macina
Re:
Tyvärr har jag inte fått tillfälle att prova. Fastnade totalt i interiör puts! Håller på att förbereda camaron inför 600 mil europa tripp med start nästa helg!jonkegtx skrev:Macina: funkade det inte imorse heller? Korthårig MF-duk och sparsamt med medel?
Jag ska prova perfection i veckan. Allra senast fredag, då skall jag vaska av bilen innan resan börjar på lördag!
Tack för alla tips och spekulationer så här långt! Hoppas verkligen det funkar! Jag vill ha "tillbaka" mitt favorit medel!!
jonkegtx
När jag tog upp saken med tillverkaren igen så var han ganska säker på att det var en av två saker:
Långhåriga MF-dukar eller överdosering. Originaltriggern ger 1 ml, max 15 ml på en bil (oftast går det mindre)
Hoppas det löser sig Macina! Skriv här eller PM:a/ring om det är något vi kan göra.
AArvidsson
Jag har provat lite idag också. Det är en BMW, polerad igår med Scholl S3+S17 och sedan lackskyddad med två varv SpeedSeal. Idag sprayade jag på lite perfection på några paneler för att se om det stökade som det gjort tidigare, och efter två paneler så började det ludda något så förb... och lacken betedde sig mer som en klisterduk än något annat. Jag bytte mellan kort- och långhåriga MF-dukar samt en vanlig våffla, men det blev samma effekt med allihopa. Med mycket gnuggande går det att få bort luddet, men det blir inte alls samma glid som det varit tidigare. Jag provade både att inte skaka flaskan och skaka flaskan. Jag begriper inte ett dugg
- Perra83
Fasen så stört! Ja har endast fått klister effekten när jag har dragit på en sidoruta. På lacken glider det fint.
- garagehunden KL
Värmen?
jonkegtx
Diskuterar för fullt med Irland....
Det skumma är att jag själv har lagt det både i "kyla" (någon plussgrad) och i stekande sol utan problem. Använder dessa dukar (elller liknande) och torkar efter med våffla http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/m ... ar-30x30cm
AArvidsson
Kör med följande: http://www.cleanyourcar.co.uk/microfibr ... d_163.html , blå våfflor från Bollnäs samt vanliga korthåriga MF från biltema. Temperatur och fukt har skilt sig markant mellan gångerna, så jag hittar inget riktigt samband >_<
Den gula MF, har jag använt åtskillig gånger.AArvidsson skrev:Kör med följande: http://www.cleanyourcar.co.uk/microfibr ... d_163.html , blå våfflor från Bollnäs samt vanliga korthåriga MF från biltema. Temperatur och fukt har skilt sig markant mellan gångerna, så jag hittar inget riktigt samband >_<
Har aldrig haft dessa problem.
Svår att tro att det beror på dukarna. Förbluffad
Macina
Det konstiga är att det helt plötsligt bara hände... Ena dagen funkade det andra inte. Mycket förbryllad!
Vid närmare eftertanke så tror jag, tror alltså, att skillnaden var pps behandlingen. Men detta är ju ett erkänt bra medel på pps! Tror inte det beror på det... Tänker högt bara!
Ska prova i veckan igen som sagt!
Columbus
Hur långt hinner ni köra innan det börjar ludda?
Är bilen torr eller blöt när problemet uppstår?
Bara Perfection?
Vad är det för bil (märke/modell/årsmodell)?
Ju mer info vi får in desto lättare blir det att felsöka.
Testade på min bil ikväll, men fick inte riktigt fram felet. Fick lite ludd, men inte den sträva ytan det skrivs om. Använde en röd Sonax-duk när felet uppstod. Duken var blöt och mättad när luddandet började, men det var väldigt enkelt att få bort lugget. Bytte duk och torkade rent. Efter att jag vridit ur den luddande duken så försvann problemet. Svarar på mina egna frågor:
Tak, huv, bakskärm, började ludda när jag skulle göra framskärmen.
Blöt, körde med SpeedWax som torkstöd
Bara Perfection?
SpeedWax, se ovan.
BMW/318d/2013
Bara Perfection?
Bara Perfection?
SpeedWax, se ovan.
BMW/318d/2013
Macina
Senaste gången skedde det direkt.
Bilen var torr och hade behandlats med speed seal samt speed wax innan.
Bara Perfection?
Japp, bara perfection som jag märkt såhär långt.
Chevrolet/Camaro SS/2014
Imorgon ska jag köra en vända med cotton candy på bilen samt torka av den och sedan prova lägga perfection igen.
Mycket sparsamt som sprids med korthåriga sidan av bbv blåa mf samt polera glans med våffla av hög kvalitet så får vi se!
Som sagt, jag vill ha tillbaka mitt favorit medel!
Bara Perfection?
AArvidsson
Bakskärm, började ludda efter en panel. Samma problem på huven.
Blöt eller torr spelar ingen roll.
Bara Perfection?
Har provat med både SpeedWax och Arctic Seal (1-komp) under med samma effekt.
BMW 118d 2010
Precis som Macina sade - helt plötsligt hände det. Passerade vår batch helt plötsligt bäst-före med ett brak?
Bara Perfection?
BMW 118d 2010
Macina
Sv: Holy trinity problem igen
Perfection is back in the house!
Gjorde en snabbtvätt av bilen ikväll med foamlancen och cotton candy. Sköljde av ordentligt och torkade lite halvtaskigt, det fanns lite vatten kvar här och var. Inga mängder men lite droppar. Då tog jag samma gamla flaska med perfection, sprutade direkt på våffelduk och började spänt gå över bilen... Inget ludd!! Kanon glid och kanon blänk! Äntligen!
Fattar inte vad som varit fel innan men nu funkar det iaf!!
Columbus
Kul att det fungerade!
Kom på en till fråga: Sprutar ni medlet direkt på bilen eller i Mf-duken?
Macina
Idag och förra gången sprutade jag medlet i mf duken. Innan har jag sprutat direkt på bilen.
- Perra83
På små lackerade ytor som backspeglar och nära fönsterrutor så sprayar ja alltid på trasan annars direkt på lacken.
