Holy trinity problem igen
Macina
Tvättade bilen idag. La tre lager speed seal, två lager speed wax men återigen när jag kom till perfection steget så började jag få ludd. Jag var MYCKET sparsam med medlet men det luddar och "kladdar" ändå.
Vad kan vara fel? Perfection har funkat för mig innan men inte längre. Vad göra?!
- Perra83
Re: Holy trinity problem igen
Låter mycket konstigt! När du drar MF duken mot lacken hur känns det då?
AArvidsson
Whoa, vänta nu - jag har precis börjat uppleva luddproblem med perfection också och trodde det var mina MF-dukar som spökade...? När jag fått sagda ludd är lacken mer sträv än glatt, så jag är väldigt nyfiken på vad som händer också...
Macina
Det känns inte alls lent och fint när det händer... Jag har provat med olika mf dukar men ingen lycka. Provat spraya lite lite direkt på panel och polera och provat duscha en annan mf och sprida ut sedan efterpolera med en torr mf. Inget funkar!
Detta låter inte roligt.
Vad har du under Perfektion?
Tanke, en reaktion mellan två medel.
Edit:
Såg inte att det var tre lager speed seal, två lager speed wax i min TFN.
Dålig syn
Edit:
Dålig syn
jonkegtx
Pratade med tillverkaren om detta tidigare. Enligt dem så var överdosering trolig orsak.
Kollar självklart en sväng till. Ni som upplever problem, fyll gärna på så utförligt ni kan med info.
Det verkar ju som om det kan vara något problem med den Perfection som ni har fått?
Jag får alltid en len och hal ytan och har inte noterat någon strävhet med Perfection.
dLinkz
Vad använder ni för mikrofiber duk? Jag använder långhårig och det fungerar fient
V70n 2,5T -04 http://www.garaget.org/Berryda
Cogo
Hur lång tid fick det härda mellan lagren?
mvh magnus
mvh magnus
Martin1
Hade med problem med ludd sista gången jag använde det i veckan. Trodde det var mina långhåriga fluff dukar, men hjälpte inte att byta duk heller. Va inte speciellt hal yta heller, vilket det brukar bli.
Jag har alltid kört korthåriga eller tunna...utan bekymmer.dLinkz skrev:Vad använder ni för mikrofiber duk? Jag använder långhårig och det fungerar fient
Bisolvon
En liten tanke. Användes det nya otvättade trasor när detta uppkom?
Cogo
tänkte att med så många lager så måste man verkligen låta det härda, kanske mer än en timma så att det nya lagret inre löser upp det gamla.
mvh magnus
mvh magnus
La 2 lager speed seal och toppade med perfection. Inga problem för mig.
Väntade ca 30min mellan varje lager.
Använde oxå korthåriga vanliga billiga mf-dukar.
Macina
Jag lade som sagt 3 lager speed seal, 2 lager speed wax, minst 20 min mellan varje lager. Ska prova perfection imorgon igen.
Jag kör den rosa färgade, samma flaska som funkade för mig i början. Jag har provat både bbv 10 pack blåa dukar, en lång hårig samt en korthårig sida. Sen har jag provat med rag company eagle edgeless pro MYCKET mjuk fluffig duk, samma resultat. Ska prova med en microfiber våffla imorn ala junkman och se. Jag vill minnas att jag även fick problemet sist utan att jag hade något under perfection lagret. Alla dukar är tvättade i 40 grader utan sköljmedel innan de används.
Re:
Kan man över dosera med för många lager?jonkegtx skrev: Pratade med tillverkaren om detta tidigare. Enligt dem så var överdosering trolig orsak
Tre lager speed seal, två lager speed wax och sedan perfektion.
Kan detta vara problemet, att man vill för mycket på en gång.
Så att det löser upp vartannat och orsakar detta problem.
Macina
Re: Re:
så tänkte jag med först men vid tidigare tillfällen har jag inte gått ut i närheten av så hårt.progge skrev:Kan man över dosera med för många lager?jonkegtx skrev: Pratade med tillverkaren om detta tidigare. Enligt dem så var överdosering trolig orsak
Ska skotta i mig lite frukost sen ska jag prova med bara perfection och våffelduk idag så får vi se!
