underligt fel vid polering
Logan
Inlägg av Logan » 18 jul 2014 16:28
har en jag hjälper att polera är en v70
vanlig tvätt enligt alla regler ingen clay då det inte är nödvändigt
polera bort tvättrepor och spritar efter lyser med arbetslampa allt ser ok ut
Lägger på lackskydd
torkar bort det
allt ser ok ut under lampa
någon vecka efter så ser det ut som fett zoner i lacken som man kan flytta med trasa alltså något som ligger ytligt.
En tvätt löser det för tillfället
sedan efter en vecka är det tillbaka igen
och det är inte hologram.
e_king
Inlägg av e_king » 18 jul 2014 17:05
Kan vara schampot.
Logan
Re: underligt fel vid polering
Inlägg av Logan » 18 jul 2014 17:25
Tänkte du schampo med vax eller liknande ? som kan orsaka sådant
e_king
Inlägg av e_king » 18 jul 2014 19:54
Logan skrev:Tänkte du schampo med vax eller liknande ? som kan orsaka sådant
Just så. Extra tillsatser ställer bara till det.
garagehunden KL
Inlägg av garagehunden KL » 18 jul 2014 20:26
Påminner om en äldre V70 jag hade förr, en 98, solid röd. Kändes som att måla med vattenfärg fast med fett när man polerade. Man föste runt konstiga feta transparenta fläckar så de flyttades en bit men kvar var de och inget bet på dem. Väldigt skumt.
Har tyvärr ingen bra lösning och vet ju inte om det var samma men jag polerade och polerade tills det såg ganska bra ut och så sålde jag bilen, inte bara av den orsaken då. Vet inte vad det var för utfällningar eller vad det berodde på. Kanske olika polermedel som reagerat med varandra under värme eller oxid som klumpat ihop på nåt sätt.
Logan
Inlägg av Logan » 18 jul 2014 20:43
Ska testa och tvätta bilen nästa gång med ett så rent schampo jag har utan onödiga tillsatser.
Fox32
Inlägg av Fox32 » 18 jul 2014 20:56
Tänker på silikon? Å andra sidan gissar jag bara.. =)
Det handlar om att göra avtryck
Min projekttråd: viewtopic.php?f=13&t=8676
Logan
Inlägg av Logan » 18 jul 2014 21:05
Det underliga är att jag använder samma medel för alla bilar jag gör och det är bara denna volvo som bråkar så.
Har en ide som är långsökt men kan vara boven.
köpte en sådan jätte microfiberduk som jag torkar bort polermedlet med o spritar då med.
Då den är så stor viker jag den och torkar med samma då lackskyddet är lagt.
men då det ser perfekt ut i en vecka innan det kommer så..
jojje
Inlägg av jojje » 18 jul 2014 21:21
Testa och kör en mild HD-grön tvätt ist för schampo.
Logan
Inlägg av Logan » 18 jul 2014 21:22
ska göra detta vid nästa tillfälle
specos
Inlägg av specos » 20 jul 2014 10:53
Det har jag haft problem med också. Jag körde ena sidan av bilen igår och hoppas att jag INTE har det igen.
Nåt är det vid poleringen, har du haft för mycket medel? Har du inte polerat tillräckligt? Jag hade en 2 år gammal Opel en gång som var väldigt maskintvättad. Hade gigantiska problem med den. Samtidigt gick det hur bra som helst på en svart Volvo, båda svartmetallic..........
Logan
Inlägg av Logan » 20 jul 2014 11:07
I mitt fall har jag kört på med grova medel en gång för att få den perfekt i lacken
sedan har jag alltid vart där för och sköta om bilen så det har bara vart minimala märken som går bort med mildare medel.
Men gissar att du tänkte på att medlet flashar så man får bort allt eller ?
men även om man har polera med mycket eller lite medel så borde inte detta felet komma
då det är ytligt fett som återkommer även efter tvätt.
Så är mer inne på fel typ av schampo
