Repa genom lacken
rosacykel
Repa genom lacken
Inlägg av rosacykel » 14 jul 2014 17:34
har en repa på min BMW E60 på ena "sidokjolen", ca 1mm bred och ca 3cm lodrätt, gått igenom lacken i plasten.
Hur skulle man kunna fixa detta på bästa sätt, dyraste alternativet jag kommer på är väl omlackering och billigaste men kanske inte det bästa att fylla med färg, eller kommer det bara se förjä* ut?
Andra tips?
Logan
Re: Repa genom lacken
Inlägg av Logan » 14 jul 2014 17:43
Jag skrev nyligen en tråd om laga stenskott och samma gäller långa revor
gör man helt fel kan det se illa ut
men gör man det rätt blir det ju inte perfekt men mycket bättre.
och då är det lackstift som gäller i detta jag pratar om
denna kjolen är det något som man lätt kan ta loss
tänkte för att spruta om hemma med bättringsfärg.
Inlägg av Manor » 14 jul 2014 17:44
Hej och välkommen.
Lite beroende på var du bor, men det finns företag som sysslar med "spot repair" som ska ge ett perfekt resultat, men betydligt snabbare och smidigare än en omlackning av hela delen.
Jag har inte testat detta skälv, men det kanske skulle kunna vara något?
Perra83
Inlägg av Perra83 » 14 jul 2014 19:39
Testa själv först, blir det för täskligt så skruva dän kjolen och lämna in på lack.
rosacykel
Inlägg av rosacykel » 14 jul 2014 21:06
Perra83 skrev:Testa själv först, blir det för täskligt så skruva dän kjolen och lämna in på lack.
Tack alla för svar.
Hade tänkt göra så, enda jag funderar över att repan är såpass djup och rätt "hackig" inne i repan, finns det något man kan spackla ytan jämn med, helst svart? Sett klipp på tuben där dem använt någon röd massa men tycker det speglar igenom för mycket.
HazeGlaze
Inlägg av HazeGlaze » 14 jul 2014 21:20
Lägg många lager färg för att fylla upp repan. Och för Guds skull, använd inte lackstiftspenseln. Gå in på en konstnärsbutik eller typ Panduro och köp en riktig fin pensel. Kommer garanterat att göra skillnad. Och lägg färgen endast där den behövs, i repan alltså. Fläska inte ut över kanterna.
Perra83
Inlägg av Perra83 » 14 jul 2014 21:44
Tack alla för svar.
Ett spackel tänkte jag med på men ja har ingen erfarenhet av det till bilar. Flera lager färg räcker säkert inte och blir nog inte så bra.
Inlägg av Manor » 14 jul 2014 21:51
Perra83 skrev:
Tack alla för svar.
Det finns ett bra Youtube klipp som beskriver just detta.
Kanske är det värt ett försök?
[youtube]http://youtu.be/S2aC_oseMe4[/youtube]
Om inte länken fungerar (jag kör från en iPad) så sök på AMMO NYC :).
dLinkz
Inlägg av dLinkz » 14 jul 2014 21:58
Perra83 skrev:
Tack alla för svar.
Jag kan inte se videon, var de denna du menade?
rosacykel
Inlägg av rosacykel » 14 jul 2014 22:00
Perra83 skrev:
Tack alla för svar.
Var detta klipp jag syftade på + någon till, lite för avancerat för mig, han är sjukt grym på rekond den där killen, iaf enligt min mening, vågar mig inte på det röda spacklet, vad det nu än är.
Ska kolla repan bättre och se exakt hur djup den är, kör nog på att fylla mer färg och kolla hur det ser ut, annars omlackering.
