Problem med Kränzle högtryckstvätt. -Löst-
- Rednales
- Kemiexpert
Vart en tråkig tvätt av bilen idag då Kränzlen började krångla. Den har börjat pissa vatten utan att man rör avtryckaren på handtaget (oavsett om tvätten är igång eller inte). Sen läcker den både vid slangens infästning till spolhandtaget och vid strålrörets infästning vid spolhandtaget. O-ringarna ser för ögat bra ut, vilket var min första tanke. Den kommer upp bra i tryck, men spolar som sagt hela tiden och läcker som beskrivet ovan.
Någon som har idéer om var felsökningen kan påbörjas?
- Crille
Re: Problem med Kränzle högtryckstvätt.
Skulle jag vara dig skulle jag kolla ventilen i handtaget, kan ju vara så att den inte stänger fullt ut.
Vad tusan...en Kränzle ska ju vara toppkvalitet...det varje därför jag köpte en sådan
Samma resonemang som när jag valde en Subaru som bil, och Miele i tvättstugan... Grejerna ska helt enkelt hålla utan att man ska behöva mickla.
- Rednales
- Kemiexpert
Tack Crille, skall kolla på det. Helt klart är det något fel där då vattnet flödar även om handtaget är stängt, konstigt bara att det läcker på fler ställen också.
Kan säga att jag var minst sagt blöt när jag kom in efter tvätten av bilen.
- falerum
Kör du med vattenfilter ?
Om inte så kan något ha letat sig ut i handtaget....
Det finns bra 10" vattenfilter med patronfilter 50 micron.
- Rednales
- Kemiexpert
Re: Problem med Kränzle högtryckstvätt. -Löst-
Problemet löst. Var en del som gängat ur sig lite i sprutpistolen. Handtaget gick således inte tillbaka helt och o-ringen som skulle täta glappade lite för mycket. Läckaget var endast där och transporterades genom handtaget.
Nu går den som tåget igen
. Riktigt gedigen maskin, bara metalldelar.
Skönt att höra...Kränzles heder är återupprättadRednales skrev:Problemet löst. Var en del som gängat ur sig lite i sprutpistolen. Handtaget gick således inte tillbaka helt och o-ringen som skulle täta glappade lite för mycket. Läckaget var endast där och transporterades genom handtaget.
Nu går den som tåget igen![]()
- Rednales
- Kemiexpert
Manor skrev: Skönt att höra...Kränzles heder är återupprättad.
Japp. Och nu vet jag att sprutpistolen inte behövs skruvas isär om problemet skulle uppstå igen då det räcker att dra åt lite försiktigt i sexkantarn längst fram på pistolen (troligen så den gängar ur sig, skruvar på lansen vid montering för att passa in den).
- Rednales
- Kemiexpert
Igår hände det igen, inga problem att snabbfixa med en 9 mm (?) nyckel i framänden av spolhandtaget. Får ta och försöka mig på en permanent fix med lite Loctite.
Två bilder som togs vid första operationen som gjordes (nu vet jag att det går att lösa på 2 sekunder utan att öppna upp pickan).
https://www.dropbox.com/s/a1q656sq0h8i6 ... .22.10.jpg
https://www.dropbox.com/s/izylrp9bizyrk ... .21.47.jpg
I övrigt kan jag bara säga att Kränzle is da shit, ett av mina bästa inköp någonsin (även om jag kanske borde slagit till på en större...).
Ska hålla ett öga på min med. Tvättade igår och det gick bra som vanligt.
Min fungerar också utan problem än så länge.
Jag tvättade altan, staket, syd- och norrsidan på huset...uppfarten och tvättade slutligen bägge bilarna
Trots bilderna så förstår jag inte riktigt vad det är för något som du måste dra åt då och då?
- Rednales
- Kemiexpert
Om du kollar på första bilden så ser du en glipa mellan delen som har "text" på sig och den till höger. Det svarta du ser där är o-ringen. Om den som i mitt fall har gängat ur sig lite så går det att dra åt genom att försiktigt använda sig av 10 mm nyckel på sexkantarn som sticker ut från pistolhandtaget när själva lansen är bortmonterad.Manor skrev:
Har nu haft dit lite Loctite, förhoppningsvis har problemet fått sin permanenta lösning. Ett tips kan vara att inte överdra låsringen när man kopplar på lansen/valfritt tillbehör då jag tror att det var vad som hände igår när den släppte.
