Idag.....
Lemerok
Re: Idag.....
Inlägg av Lemerok » 28 jun 2014 21:23
Manor skrev:Jag antar att det är den Sonaxen som vann Lemeroks senaste test...man kanske skulle svänga förbi Mekonomen och köpa på sig en flaska eller två :).
Hehe, japp. :)
Gör gärna det, intressant att höra flera åsikter.
Re: Idag.....
Inlägg av carina » 29 jun 2014 00:16
tobbegubben skrev:..började dagen inget bra. Efter domningar och ingen känsel i vänster sida av kroppen blev det ambulans till akuten.
Nu 16 timmar senare med massa prover som ekg, skikt röntgen, magnet röntgen, ultra ljud, ryggmärgs prov hittar man att en hjärtklaff inte funkar som den skall.
Nu blir det några dagar på sjukhuset och får se vad som händer.
Känns inget roligt för en 37 åring och familjen på hemmaplan. Man får bannemig en tankeställare när man blir sjuk så man skall vara rädd om sig.
Ta hand om er alla.
Hörredu!!!
Du ska vara rädd om dej!
En vän till mej fick en infarkt för 5 månader sen... 39 år gammal.
Idag mår han bra ,men fick lägga om hela sitt leverne.
Krya på dej ooch skynda långsamt... då håller det bättre :-)
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Re: Idag.....
Inlägg av Rednales » 29 jun 2014 13:32
...har det lagts Glare på två av de nya fälgarna som inhandlades nyligen. Resterande två fälgar tänkte jag Glarea till kvällen :). Får se hur detta medel står sig på fälgarna.
ostkroken
Sv: Re: Idag.....
Inlägg av ostkroken » 29 jun 2014 13:41
Rednales skrev:...har det lagts Glare på två av de nya fälgarna som inhandlades nyligen. Resterande två fälgar tänkte jag Glarea till kvällen :). Får se hur detta medel står sig på fälgarna.
Jag la det på vinterfälgarna inför vintern som va. Du kommer inte att bli besviken, det törs jag lova! :)
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Re: Sv: Re: Idag.....
Inlägg av Rednales » 29 jun 2014 14:12
Låter bra. Är det värt att lägga ett extra lager månne, eller är det bara waste of money?
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 29 jun 2014 14:34
Jag la 2 lager för att det var vinterfälgarna, på sommarfälgarna har jag 1 lager men märker ingen skillnad än.
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Re: Idag.....
Inlägg av Rednales » 29 jun 2014 15:09
Aha, jag har lagt två lager enligt instruktion på flaskan. Skippar nog ett tredje lager. Nu är det bara att invänta leverans av däcken.
tobbegubben
Re: Idag.....
Inlägg av tobbegubben » 29 jun 2014 16:54
..blev man då utskriven från hospitalet. Så himla skönt att vara hemma även om man blivit bra omhändertagen och uppassad. :-)
Det bästa är att slippa alla dessa prover och stick i armen.
Det tråkiga med det hela är att läkarna fortfarande inte vet vad felet är.
Spekuleras en del att det är borelia jag har fått. Dels p g a avdomningarna jag haft i kroppen som skiftar sida hela tiden.
Och att det kan göra så att hjärtat slår oregelbundet, vilket mitt gör.
Så nu blir det antibiotika i 14 dagar och hoppas att skiten lagt sig efter penicillin kuren slut.
Tack för alla era kommentarer och uppiggande svar.
AndersLa
Re: Idag.....
Inlägg av AndersLa » 29 jun 2014 17:01
Skönt att höra. Lycka till och hoppas att det är såpass "enkelt" (i sammanhanget) som borrelia!
Bananen
Inlägg av Bananen » 29 jun 2014 18:49
Gött tobbegubben, håller tummarna att det räcker med antibiotika !
Hälsningar Thomas med hjälp av Tapatalk 4
mortil
Sv: Idag.....
Inlägg av mortil » 30 jun 2014 00:40
Idag vart ja klar med bussen från helvetet (den gula), och fick in en ännu mer tragisk husbil... ibland undrar man va man ger sig in på..
Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
!! MORTIL !!
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 01 jul 2014 14:29
...var jag till tandis, gick bra den här gången också! :)
Grief
Re: Idag.....
Inlägg av Grief » 01 jul 2014 14:32
funderar jag på var jag kan få tag på en sådan här mutter: Bild
Hittills har jag bara hittat säljare i Australien...
Kan någon ha tips?
AndersLa
Re: Idag.....
Inlägg av AndersLa » 01 jul 2014 14:38
Spontant tänker man ju på Sifvert Skruv, de kanske har?
Norrhyttan
Re: Idag.....
Inlägg av Norrhyttan » 01 jul 2014 14:59
Grief skrev:funderar jag på var jag kan få tag på en sådan här mutter: Bild
Kan någon ha tips?
Navmutter?
Vad är det till för bil? Hansen Racing kanske har? Eller Persåkers Speed Shop?
Måste den se ut exakt sådär, eller funkar vilken låg M20-mutter som helst? Nyckelvidden är ju standard M20, skulle det vara skitkrångligt att få tag i den kan man ju alltid svarva om en standardmutter.
Vad var det jag sa!
Grief
Re: Idag.....
Inlägg av Grief » 01 jul 2014 15:05
AndersLa skrev:Spontant tänker man ju på Sifvert Skruv, de kanske har?
Tack för tipset, ska kolla! :jeps
Norrhyttan skrev: Navmutter?
Ja, låsmutter för drivaxeln till min Mazdarati 323, måste byta en bromsskiva och då är det nog bra att byta muttern samtidigt. Den ska knackas in och låsa på drivaxeltappen.
Ska kolla med dem också, visste att ni hade koll på sånt här :)
Är det du som har massa flyg- och stridsvagnsvideos på Youtube förresten?
Norrhyttan
Re: Idag.....
Inlägg av Norrhyttan » 01 jul 2014 15:11
Grief skrev:Ja, låsmutter för drivaxeln till min Mazdarati 323, måste byta en bromsskiva och då är det nog bra att byta muttern samtidigt. Den ska knackas in och låsa på drivaxeltappen.
Nja, Hansen och Persåkers har nog mest tumgrejer. Men jag tänkte eftersom det stod "Ford" under bilden ...
Är det en sån där man slår ett körnslag så den låser i ett spår?
Vad var det jag sa!
Macina
Re: Idag.....
Inlägg av Macina » 01 jul 2014 15:16
Har jag jagat markentrepenörer för att få in offerter på stundande hus och GARAGE bygge! :D
Grief
Re: Idag.....
Inlägg av Grief » 01 jul 2014 15:34
Norrhyttan skrev:Nja, Hansen och Persåkers har nog mest tumgrejer. Men jag tänkte eftersom det stod "Ford" under bilden ...
Japp, det stämmer. Mazda byggde den 323-modellen tillsammans med Ford. Hette Ford Laser i USA och Australien tror jag.
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Re: Idag.....
Inlägg av Rednales » 02 jul 2014 18:21
...har jag äntligen fått tummen ur och lagt Glare på resterande två fälgar. Däcken är på väg så snart blir det montering och skifte.
