Polerproblem!
Macina
Re: Polerproblem!
Har varit och lånat en flex oscilerande från Carina. Tack! Ska prova med lite fg blandat med pf på lite lägre fart.
Kanske för hårt tryck samt hög fart på så dålig lack? Kan det vara något?
HazeGlaze
Re: Polerproblem!
Som jag skrev förut så tror jag att hårt tryck är boven. Det tillsammans med hög hastighet genererar värme, som klumpar medlet som sätter igen porerna. Det är vad jag tror är problemet.
Ang dammet så läste jag nåt inlägg på autogeek som sa att man då hade kört medlet för länge. Men om det stämmer låter jag vara osagt, då jag inte brukar Menzernas medel. Men pröva att googla på det!
/Hasse
/Hasse
Macina
Re: Polerproblem!
Har provat nu med flexen, både med blandat fg och pf samt bara pf. Får inte till det.
Har provat att inte trycka, har provat att trycka. Låg fart, hög fart. Det byggs värme ganska fort, även med musse maskinen och sen är det kört. Hmmm, övning ger färdighet antar jag!
Tre ärtor per del. Huven kördes i samma mönster, delad på 6 områden med tre ärtor/område.
- ostkroken
Tänk på att du jobbar på en Audi som har extremt hård lack.
Med oscillerande på min Skoda får man verkligen jobba med maskinen tills medlet är helt "borta" för att det ska börja hända saker. Tänkte att du kanske slutar köra lite för tidigt innan inspektion?
Macina
Re:
Problemet är att jag inte kommer så långt. Det blir bara massa damm och små torra polerrester som flyger runt. Får ge upp för idag och packa ihop!ostkroken skrev:Tänk på att du jobbar på en Audi som har extremt hård lack.
AndersLa
Re: Polerproblem!
Jag upplever ofta samma sak med Menzerna-medel, framförallt FG500. Ska bli intressant att se fortsättningen på den här tråden
Macina
Sv: Polerproblem!
Nåja. Den ser ju ganska fin ut på håll!
Blir till att experimentera lite våtslip på denna någon gång tror jag!
SirNoah
Re: Polerproblem!
Ser ju helt ok på håll i alla fall. Särskilt med tanke på utgångsläget
- ostkroken
Jag har dammningsproblem med Fg400 när jag står inne i garaget och polerar med garageporten öppen. Vet inte varför, men med dörren stängd funkar det bara bra. Ngn som har några tankar om varför?
Macina
Re: Polerproblem!
På håll som sagt!SirNoah skrev:Ser ju helt ok på håll i alla fall. Särskilt med tanke på utgångsläget
Krävs våtslip på huv och baklucka om man ska ha en chans att få den härken fin! Får jag bara bygglov för hus och garage snart så ska det slipas och poleras!
- carina
Re: Polerproblem!
Hmmmm..... om vi får till en träff här så ska vi testa våtslip på ådin
Tycker du har jobbat på bra!!!
Macina
Re: Polerproblem!
Om?! Du menar väl när vi kan få till en träff?!carina skrev:Hmmmm..... om vi får till en träff här så ska vi testa våtslip på ådin
Tycker jag absolut vi ska göra. Tror min sambo skulle gå ner i spagat om man fick till den med tanke på hur fin hon tyckte den var nu!
Tack! Tror den hade blivit mycket finare om jag hade fått till balansen med medlet så det inte kladdade ihop för mig!
- Perra83
Re: Polerproblem!
Har du möjlighet att testa ett annat grövre polermedel?
Sprayat lite vatten eller QD på trissan?
Macina
Re: Polerproblem!
Jag har tyvärr inget annat. Något tips? Provade lite halvhjärtat att spraya qd både på trissa och på plåt men fick ingen nämnvärd förbättring.Perra83 skrev:Har du möjlighet att testa ett annat grövre polermedel?
Pierriewargen
Re: Polerproblem!
Vissa lacker ger såna bekymmer med olika medel. Polerade nyligen en gammal M5 där allt var omlackat utom taket. Gick att köra PF överallt utom på taket, där korvade sig medlet på 10 sekunder. Gäller att ha lite olika medel och trissor att välja mellan.
Arjen
Re: Polerproblem!
Skulle vara intressant att se hur Optimums spraypolish fungerar på en sådan lack.
HazeGlaze
Re: Polerproblem!
Bäääääh! Bäääääääh! Bääääääh!
Kanske lammull och en roterande?
Nu blir man bara sugen på att pröva en massa kombinationer. Kör upp den till Timrå! Oj f-n semestern börjar imorgon.....
P993
Re: Polerproblem!
Blött trissorna i vatten. Krama ur, torka i en vanlig handduk och spinn ur dem på full hastighet.
Ha sedan en sprejflaska med vatten som du spritzar på trissorna väldigt lite med när det börjar bli torrt.
Scholl S3 Gold och Spider Sandwich pad eller Lamull kan vara värt att pröva.
Macina
Re: Polerproblem!
Många intressanta tips! Blir till att prova! Tacka alla så här långt!
