BBV Purple Pro Clay Gel
- korvis
Halloj!
Ny på forumet och en glad amatör som ska börja ta det här med bilvård till en högre nivå än tidigare.
Har redan gjort flera beställningar från BBV och nu senast blev det bl.a .lite lera samt Purple Pro Clay Gel, som jag ännu inte provat.
Funkar den likadant som t. ex. Meguiars Quick Detailer så man bara kan torka av den med mikrofiberduk när man "clayat" en yta? Eller måste man tvätta rent lacken efter användning, innan man börjar polera?
Re: BBV Purple Pro Clay Gel
Välkommen.
Tvättar alltid, för att få så rent som möjligt![ja :nicka](./images/smilies/nicka.gif)
Nissan Qashqai 1.3 Tekna+ Dynamic MAGNETIC RED PEARL 2020![ja :nicka](./images/smilies/nicka.gif)
- korvis
Tack för det!
OK, men är det NÖDVÄNDIGT att tvätta bort den?
Andra smörjmedel är ju en detailer som enkelt går att torka bort med mikrofiberduk.
Jag misstänker spontant att BBV:s är av annan typ.
Har jag rätt?
Har jag rätt?
Man vill ha så rent som det bara går, när man sätter trissan mot lacken.
Men man gör som man vill, alla arbetar på sitt vis.
Poler medlet i samspel med trissa utan på verkan av annat, är bäst.
- e_king
Om du bara clayar en liten yta i taget så att du hinner torka av innan det torkar in borde det inte vara några problem.
- korvis
Det hör till saken att det står på leran att den går att att använda med bara vatten och då faller det ju sig naturligt att använda leran under tiden man tvättar bilen?
Men om bilen är tvättad och torkad borde man ju då kunna köra med claygel och bara torka med microfiber. Vad fyller claygelen annars för funktion???
/Nybörjaren
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
/Nybörjaren
Ta bort friktionen mellan lack och clay.korvis
Friktion = repor.
Ett smörjmedel helt enkelt.
Jag personligen vill inte ha rester av något, liggande på lacken när jag skall polera.
![okej :jeps](./images/smilies/good2.gif)
Utom vid Glare behandling ( då vill jag ha rester av Glare liggande)
- korvis
Jo jag förstår att det är ett smörjmedel.
Men då kanske det nästan är "fel" att leran kan användas med bara vatten?![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- Perra83
Kan och kan... testa så märker du skillnaden.
- korvis
"Learning by doing" får det bli då! ![okej :jeps](./images/smilies/good2.gif)
Vatten + Schampo är en kombo. ![ja :nicka](./images/smilies/nicka.gif)
Eller läs här:
Anledning: Sponsortråd
- Perra83
Där är det enstaka defekter.progge skrev:Eller läs här:
Man kan ta bara vatten till en hel bil MEN det går lättare och är säkert bättre med clay gel, clay lubricant mm. nått minskar friktionen.
Anledning: sponsortråd
Vissa leror behöver bara vatten som "glidmedel", dock långt ifrån alla.korvis skrev:Jo jag förstår att det är ett smörjmedel.
Ursäkta att jag bommade att det var en sponsortråd. ![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- limban
- Forumägare
då ska du så klart köra så..korvis skrev:Det hör till saken att det står på leran att den går att att använda med bara vatten och då faller det ju sig naturligt att använda leran under tiden man tvättar bilen?
Men om bilen är tvättad och torkad borde man ju då kunna köra med claygel och bara torka med microfiber. Vad fyller claygelen annars för funktion???![]()
/Nybörjaren
// Anders
